Problem při řazení Octavia 1.8T
Ondřej Pecina
Zdravím mám octavii 1.8T rv 99 L&K nalítáno cca 217tkm.
Při řazení se mi celkem těžko řadí rychlosti musím opravdu silou dát tam rychlost. Když stojím na rovině a dávám pomalinku zpátečku tak to spočítá zuby. Což se mi občas sstane i při svižné jízdě a proste občas nevyjde tu rychlost zařadit. Spojka mě přijde že zatím nezabírá uplně nahoře že zabírá v celkem slušné poloze.
Nevíte čím by to mohlo být? Spojka? Díky.
Zadna dalsi idea.. ?
cawko ja mam 1.8T 20V a niekedy mi ide velmi tazko az nejde zaradit jednotka. No ked pred tym potlacim spojku a pritiahnem k sebe trosku viac paku tak tam vbehne. Potom ked preradujem do dvojky tak tiez trosku zubky sa deru. Zevraj to robia lanka na prevodovej pake, ze ich treba dostavit. Skus mozno to je to.
  • o 9 měsíců později...
hosi mam tiez tento motor a pri normalnom zaradeni jednotky mi to orata zuby . Ked zaradujem 1 rychlost tak spociatku ide normalne a na konci jak dotlacam uplne to zaskripe . Avsak ked radim tu rychlost pomali tak mi to nezaskripe nikdy . Inak idu vsetky rychlosti bez problemu mozno este trosku dvojka nejde uplne lahko ale nic zaujimave . Je vadny synchron ci nieco ine moze byt zle ? Lebo samotny synchron stoji okolo 200eur. Dik za rady
Mám podobný problém. Mi to sice zuby nepočítá, ale ten kvalt tam prostě nejde hodit. Když to nejde tak pustím spojku a trochu protočím motor (cca 1500 ot) a potom to zase jde lehce. Dělá mi to jen pokud je auto studené, když se ohřeje tak je vše OK. Myslíte, že by to mohlo být špatným nebo nedostatečným mazáním převodovky?:help:
  • o 7 let později...
