Květen 18, 200718 r no mas pravdu, vypada to mnohem lepe ale nechce se mi verit, ze to nebude drzet:)chtelo by to nejakou zkusenost od nekoho kdo to uz ma nalepene a vydrzelo mu to i pres celou zimu:D Tak to jsem já, přilepeno od září minulého roku oboustranou páskou a drží, mám pocit, že to (až bude třeba) urvu i s barvou. Někde jsem to popisoval, zkusím najít. Tak jsem našel prd, koupil jsem v baumaxu oboustranou lepící pásku (u pokladny) pro venkovní použití 2ks - myslím únosnost 15 nebo 20 kg, výrobce Henkel (s 3M taky není chyba). SPZ jsem předem natvaroval (přes koleno) podle nárazníku a zadních dveří, potom jsem nalepil přes zadní část svislé proužky v krajích, u EU znaku dva vedle sebe a pak ještě uprostřed přes vylisované kolečka pro známky STK, nalepil jsem myslím tři vrstvy navzájem slepené (postupně), protože jsem nechtěl, aby se okraj značky (má lem) dřel a lak, potom jen dobře vyměřit, doporučuji předem a tužkou si udělat rysky a přitisknout a drží, dokonce ikdyž mi do ní vpředu nacouval Lojza s koulí, který mě za sebou přehlédl. P.S. ten přední lem místa na nárazníku facelift přesně kopíruje značku - lepší vyměřitelnost umístění
Květen 18, 200718 r super diky..jsem nevedel, ze to bude takova veda... tak frcim do baumaxitu at to do vecera mam hotove..diky za navod a zkusenosti
Květen 21, 200718 r tak jsem hledal jeste nejaky jiny tema ale nasel jen tohle..RZ mam zatim na plastove podlozce ale uz se mi to prestava libit.Chtel bych tu podlozku odstranit ale a dat jen RZ ale nechci do toho vrtat ci jinym zpusobem nejak zasahovat...no a ma otazka zni zda se to da nejak prilepit??nekde jsem cetl o nejakych samolepicich paskach M3 nebo tak nejak a pry to drzi..tak se zeptam na vase zkusenosti..diky:) Kamarád to loni na jaře nalepil nějakou super oboustrankou vypadá to bez rámečku fakt dobře celé leto ok na podzim už jsem taky uvažoval že do toho půjdu a pak najednou přišla zima a někde to ráno upadlo bylo kolem -10..........takže na léto super ale na zimu asi vrátit do rámečku Mam rz přilepenou na oboustrance 2 roky a drží jak přibitá.
Květen 21, 200718 r SPZ dle vyhlášky již nemusí být přišroubovaná. To bys měl vědět a orgána o tom poučit. čoveče nevím, ale byla o tom diskuze a v zákoně snad k úpravě nedošlo. Stále tam je, že musí být pevně upevněna šrouby, nebo tak nějak. Proto někteří vynálezci lepili na SPZ matky s kouskem šroubku, jako že je to skrz. Proč by vrtali ještě další díry. Vím, že kolem toho bylo hodně rušno, protože to byly protiklady. Podložka dle homologace a starý neupravený zákon. Ale jestli došlo ke změně, fakt nevím, pokud máš někde znění, rád si to počtu, protože mne to samotného zajímá Od listopadu roku 2003 je v platnosti vyhláška MD č. 401/2003 Sb., kterou se mění odst. 1), § 28 vyhlášky MDS č. 243/2001 Sb. takto: "Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě." Za dostatečně upevněnou registrační značku lze považovat její umístění ve schválených plastových nosičích. Výjimka z vyhlášky MDS č. 243/2001 Sb. na upevnění registrační značky bez šroubů či nýtů, udělená některým výrobcům plastových nosičů registračních značek, pozbývá touto změnou na aktuálnosti a smyslu a nebude na plastových nosičích výrobcem od 30.06.2005 dále uváděna, s výjimkou doprodeje skladových zásob.
Květen 21, 200718 r SPZ dle vyhlášky již nemusí být přišroubovaná. To bys měl vědět a orgána o tom poučit. čoveče nevím, ale byla o tom diskuze a v zákoně snad k úpravě nedošlo. Stále tam je, že musí být pevně upevněna šrouby, nebo tak nějak. Proto někteří vynálezci lepili na SPZ matky s kouskem šroubku, jako že je to skrz. Proč by vrtali ještě další díry. Vím, že kolem toho bylo hodně rušno, protože to byly protiklady. Podložka dle homologace a starý neupravený zákon. Ale jestli došlo ke změně, fakt nevím, pokud máš někde znění, rád si to počtu, protože mne to samotného zajímá Od listopadu roku 2003 je v platnosti vyhláška MD č. 401/2003 Sb., kterou se mění odst. 1), § 28 vyhlášky MDS č. 243/2001 Sb. takto: "Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě." Za dostatečně upevněnou registrační značku lze považovat její umístění ve schválených plastových nosičích. Výjimka z vyhlášky MDS č. 243/2001 Sb. na upevnění registrační značky bez šroubů či nýtů, udělená některým výrobcům plastových nosičů registračních značek, pozbývá touto změnou na aktuálnosti a smyslu a nebude na plastových nosičích výrobcem od 30.06.2005 dále uváděna, s výjimkou doprodeje skladových zásob. Díky , to jsem přesně myslel. Tak ted už v tom snad je jasno.
Květen 25, 200718 r SPZ dle vyhlášky již nemusí být přišroubovaná. To bys měl vědět a orgána o tom poučit. čoveče nevím, ale byla o tom diskuze a v zákoně snad k úpravě nedošlo. Stále tam je, že musí být pevně upevněna šrouby, nebo tak nějak. Proto někteří vynálezci lepili na SPZ matky s kouskem šroubku, jako že je to skrz. Proč by vrtali ještě další díry. Vím, že kolem toho bylo hodně rušno, protože to byly protiklady. Podložka dle homologace a starý neupravený zákon. Ale jestli došlo ke změně, fakt nevím, pokud máš někde znění, rád si to počtu, protože mne to samotného zajímá Od listopadu roku 2003 je v platnosti vyhláška MD č. 401/2003 Sb., kterou se mění odst. 1), § 28 vyhlášky MDS č. 243/2001 Sb. takto: "Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě." Za dostatečně upevněnou registrační značku lze považovat její umístění ve schválených plastových nosičích. Výjimka z vyhlášky MDS č. 243/2001 Sb. na upevnění registrační značky bez šroubů či nýtů, udělená některým výrobcům plastových nosičů registračních značek, pozbývá touto změnou na aktuálnosti a smyslu a nebude na plastových nosičích výrobcem od 30.06.2005 dále uváděna, s výjimkou doprodeje skladových zásob. Díky , to jsem přesně myslel. Tak ted už v tom snad je jasno. jj presne ztrovna pred tydnem nam na firemnim skoleni intruktor rikal ze podle novych pravidel musi byt zajistena proti vypadnuti .. takze kdyz s ni zalomcujes a nevypadne nemel by byt problem stejne tak jako bys ji mel treba za oknem ( nemuzou ti rict nic) stejne jako kdybys ji mel v kufru .. prej tam neni ze ma byt videt , jen za ma byt upevnena proti vypadnuti z auta . vazne ..nekecaam
Květen 25, 200718 r SPZ dle vyhlášky již nemusí být přišroubovaná. To bys měl vědět a orgána o tom poučit. čoveče nevím, ale byla o tom diskuze a v zákoně snad k úpravě nedošlo. Stále tam je, že musí být pevně upevněna šrouby, nebo tak nějak. Proto někteří vynálezci lepili na SPZ matky s kouskem šroubku, jako že je to skrz. Proč by vrtali ještě další díry. Vím, že kolem toho bylo hodně rušno, protože to byly protiklady. Podložka dle homologace a starý neupravený zákon. Ale jestli došlo ke změně, fakt nevím, pokud máš někde znění, rád si to počtu, protože mne to samotného zajímá Od listopadu roku 2003 je v platnosti vyhláška MD č. 401/2003 Sb., kterou se mění odst. 1), § 28 vyhlášky MDS č. 243/2001 Sb. takto: "Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě." Za dostatečně upevněnou registrační značku lze považovat její umístění ve schválených plastových nosičích. Výjimka z vyhlášky MDS č. 243/2001 Sb. na upevnění registrační značky bez šroubů či nýtů, udělená některým výrobcům plastových nosičů registračních značek, pozbývá touto změnou na aktuálnosti a smyslu a nebude na plastových nosičích výrobcem od 30.06.2005 dále uváděna, s výjimkou doprodeje skladových zásob. Díky , to jsem přesně myslel. Tak ted už v tom snad je jasno. jj presne ztrovna pred tydnem nam na firemnim skoleni intruktor rikal ze podle novych pravidel musi byt zajistena proti vypadnuti .. takze kdyz s ni zalomcujes a nevypadne nemel by byt problem stejne tak jako bys ji mel treba za oknem ( nemuzou ti rict nic) stejne jako kdybys ji mel v kufru .. prej tam neni ze ma byt videt , jen za ma byt upevnena proti vypadnuti z auta . vazne ..nekecaam Sorry,ale vážně kecáš "Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě." Ani okno a ani kufr není konstrukční řešení stanovené výrobcem pro umístění RZ. Váš instruktor má zřejmě trochu mezery ve znalostech.Reg.značku neřeší žádná "nová pravidla"(co to je?Snad tím nemyslí novelu zákona 361,který nemá s reg.vozidel vůbec nic společného?) Registraci vozidel stanoví vyhláška 243/2001Sb.§28.
Květen 25, 200718 r Sorry,ale vážně kecáš "Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě." Ani okno a ani kufr není konstrukční řešení stanovené výrobcem pro umístění RZ. Váš instruktor má zřejmě trochu mezery ve znalostech.Reg.značku neřeší žádná "nová pravidla"(co to je?Snad tím nemyslí novelu zákona 361,který nemá s reg.vozidel vůbec nic společného?) Registraci vozidel stanoví vyhláška 243/2001Sb.§28. jen rikam co nam rikal .. opravdu
Květen 25, 200718 r Tak vše na pravou míru,aby nebylo pochyb, nebo aby si náhodou někdo nedával značku do kufru nebo za sklo.. Zde je platné znění § 28 vyhl. 243 Způsob umístění tabulky registrační značky na vozidle (1) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě. (2) Tabulka registrační značky musí být na vozidlo umístěna svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku registrační značky ani do její těsné blízkosti nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo zvláštním právním předpisu stanoveno jinak. (3) Tabulka registrační značky musí být umístěna na vozidle vpředu a vzadu, a to kolmo ke směru jízdy, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 4. Silniční motorová vozidla a zvláštní motorová vozidla mají tabulku registrační značky umístěnu vpředu uprostřed nebo s výjimkou osobních vozidel vlevo a vzadu uprostřed nebo vlevo. Přípojná vozidla pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Vpředu musí být tabulka registrační značky umístěna na vozidlo tak, aby její spodní hrana nebyla níže než 200 mm a vzadu níže než 300 mm od roviny vozovky. Horní hrana tabulky registrační značky umístěné na vozidle nesmí být výše než 1250 mm od roviny vozovky. K bodu 1 platí,že značku lze přišroubovat.jak platilo dříve, ale za dostatečné se považuje i umístění do homologovaných rámečků. Navíc pro starší krajské značky,které ještě nemají modrý pruh, jsou homologované rámečky s označením EU. A teď odbočím..taky akurát řeším přidělání značky, dávám zpředu pryč plastový rámeček a bude pěkně přišroubovaná, vypadá to i líp.
Květen 25, 200718 r Tak vše na pravou míru,aby nebylo pochyb, nebo aby si náhodou někdo nedával značku do kufru nebo za sklo..Zde je platné znění § 28 vyhl. 243 Způsob umístění tabulky registrační značky na vozidle (1) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě. (2) Tabulka registrační značky musí být na vozidlo umístěna svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku registrační značky ani do její těsné blízkosti nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo zvláštním právním předpisu stanoveno jinak. (3) Tabulka registrační značky musí být umístěna na vozidle vpředu a vzadu, a to kolmo ke směru jízdy, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 4. Silniční motorová vozidla a zvláštní motorová vozidla mají tabulku registrační značky umístěnu vpředu uprostřed nebo s výjimkou osobních vozidel vlevo a vzadu uprostřed nebo vlevo. Přípojná vozidla pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Vpředu musí být tabulka registrační značky umístěna na vozidlo tak, aby její spodní hrana nebyla níže než 200 mm a vzadu níže než 300 mm od roviny vozovky. Horní hrana tabulky registrační značky umístěné na vozidle nesmí být výše než 1250 mm od roviny vozovky. K bodu 1 platí,že značku lze přišroubovat.jak platilo dříve, ale za dostatečné se považuje i umístění do homologovaných rámečků. Navíc pro starší krajské značky,které ještě nemají modrý pruh, jsou homologované rámečky s označením EU. A teď odbočím..taky akurát řeším přidělání značky, dávám zpředu pryč plastový rámeček a bude pěkně přišroubovaná, vypadá to i líp. uz se tesim na dalsi jejich proskolovaci navstevu si to nahraju na mobil ze muze byt v kufru :o0) .. btw .. autoskola Hlavaty Jablonec
Květen 25, 200718 r Tak vše na pravou míru,aby nebylo pochyb, nebo aby si náhodou někdo nedával značku do kufru nebo za sklo..Zde je platné znění § 28 vyhl. 243 Způsob umístění tabulky registrační značky na vozidle (1) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě. (2) Tabulka registrační značky musí být na vozidlo umístěna svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku registrační značky ani do její těsné blízkosti nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo zvláštním právním předpisu stanoveno jinak. (3) Tabulka registrační značky musí být umístěna na vozidle vpředu a vzadu, a to kolmo ke směru jízdy, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 4. Silniční motorová vozidla a zvláštní motorová vozidla mají tabulku registrační značky umístěnu vpředu uprostřed nebo s výjimkou osobních vozidel vlevo a vzadu uprostřed nebo vlevo. Přípojná vozidla pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Vpředu musí být tabulka registrační značky umístěna na vozidlo tak, aby její spodní hrana nebyla níže než 200 mm a vzadu níže než 300 mm od roviny vozovky. Horní hrana tabulky registrační značky umístěné na vozidle nesmí být výše než 1250 mm od roviny vozovky. K bodu 1 platí,že značku lze přišroubovat.jak platilo dříve, ale za dostatečné se považuje i umístění do homologovaných rámečků. Navíc pro starší krajské značky,které ještě nemají modrý pruh, jsou homologované rámečky s označením EU. A teď odbočím..taky akurát řeším přidělání značky, dávám zpředu pryč plastový rámeček a bude pěkně přišroubovaná, vypadá to i líp. uz se tesim na dalsi jejich proskolovaci navstevu si to nahraju na mobil ze muze byt v kufru :o0) .. btw .. autoskola Hlavaty Jablonec No to si asi výklad zákona trošku upravily.Myslím že v kufru je nesmysl protože by pak postrádala význam.To by benga asi čučeli kdybych řekl mám ji v kufru chcete jí vidět
Květen 25, 200718 r Tak ale zas máte na školení srandu,ne. Jinak mně ta legislativa živí, takže bych to měl vědět V kufru to může být,ale maximálně v autě nějakého čorkaře,co ty značky sbírá po parkovištích Tak se příště zeptej Hlavatýho v Jablonci, jak potom chce se značkou zavřenou v kufru splnit § 27 stejné vyhlášky: Způsob nakládání s tabulkami registračních značek (1) Vlastník a provozovatel vozidla musí udržovat tabulku registrační značky v řádném stavu tak, aby byla na vozidle v provozu na pozemních komunikacích zachována její čitelnost. Tabulku registrační značky není povoleno deformovat jinak než podle místa, na kterém je umístěna. Úpravou nesmí být změněna její čitelnost. Tabulka registrační značky, s výjimkou registrační značky pro mopedy, musí být v čistém stavu za nesnížené viditelnosti čitelná na vzdálenost nejméně 40 metrů. Leda by jezdil s otevřeným kufrem Chápu že pro běžného řidiče může být legislativa nejasná, ale v autoškole by snad neměli šířit takové hámotiny Upraveno Květen 25, 200718 r od Jirik.DC
Květen 25, 200718 r Tak ale zas máte na školení srandu,ne. Jinak mně ta legislativa živí, takže bych to měl vědět V kufru to může být,ale maximálně v autě nějakého čorkaře,co ty značky sbírá po parkovištích Tak se příště zeptej Hlavatýho v Jablonci, jak potom chce se značkou zavřenou v kufru splnit § 27 stejné vyhlášky: Způsob nakládání s tabulkami registračních značek (1) Vlastník a provozovatel vozidla musí udržovat tabulku registrační značky v řádném stavu tak, aby byla na vozidle v provozu na pozemních komunikacích zachována její čitelnost. Tabulku registrační značky není povoleno deformovat jinak než podle místa, na kterém je umístěna. Úpravou nesmí být změněna její čitelnost. Tabulka registrační značky, s výjimkou registrační značky pro mopedy, musí být v čistém stavu za nesnížené viditelnosti čitelná na vzdálenost nejméně 40 metrů. Leda by jezdil s otevřeným kufrem Chápu že pro běžného řidiče může být legislativa nejasná, ale v autoškole by snad neměli šířit takové hámotiny Mám na autoškolu svůj názor když jsem tenkrát dělal papíry instruktor již od 3 jízdy pravidelně usínal (musel jsem jezdit kolem 6h ráno protože jsem chodil do školy).Akorát když se ozvalo troubení tak se probral zařval co dělám a za chvilku usnul........Pak chápu že někde tvrdí že značky můžu vozit v kufru......
Květen 25, 200718 r jen rikam co nam rikal .. opravdu A já Ti opravdu věřím,s podobnými školitely mám své zkušenosti. 4 Jirik.DC Děkuji,za uvedení znění §28,který jsem citoval několik příspěvků nad Tebou.
Květen 25, 200718 r Zadnu SPS priskrutkovanu nemam nie je treba. akurat hned pri kupe som na prednom narazniku priskrutkoval do naraznika ten drziak SPZ a SPZ nasunul. hned je to krajsie a neostava to tam a hlavne v umyvarke je to prakticke ze kefy to nemozu odtrhnut )
Květen 25, 200718 r 4 Jirik.DC Děkuji,za uvedení znění §28,který jsem citoval několik příspěvků nad Tebou. To jsem pak taky zjistil
Květen 27, 200718 r Zrovna to taky řeším a spousta lidí mi tvrdila, že přišroubovaná být nesmí, takže jsem rád, že se to tu objasnilo. Jen co seženu nějaké reprezentativní šroubky, jdu na to
Květen 27, 200718 r Přišroubovaná být samozřejmě může,jen se nesmí vrtat do číslic nebo jejich blízkosti,aby nemohlo dojít ke zkreslení značky..
Květen 30, 200718 r Přišroubovaná být samozřejmě může,jen se nesmí vrtat do číslic nebo jejich blízkosti,aby nemohlo dojít ke zkreslení značky.. Tohle přesně jsem tvrdil...
Květen 30, 200718 r Tak od víkendu mám přišroubováno..zatím vpředu. Dva imbusy M z nerezu a přes to bílou a modrou čepičku. Je to podle mně o dost hezčí,když ta značka kopíruje nárazník,než když je rovná v držáku
Květen 31, 200718 r Tak od víkendu mám přišroubováno..zatím vpředu. Dva imbusy M z nerezu a přes to bílou a modrou čepičku. Je to podle mně o dost hezčí,když ta značka kopíruje nárazník,než když je rovná v držáku Jaký jsi tam dal čepičky? To jediné mě brzdí od vrtání a šroubování...
Květen 31, 200718 r Tak od víkendu mám přišroubováno..zatím vpředu. Dva imbusy M z nerezu a přes to bílou a modrou čepičku. Je to podle mně o dost hezčí,když ta značka kopíruje nárazník,než když je rovná v držáku Jaký jsi tam dal čepičky? To jediné mě brzdí od vrtání a šroubování... Jsou takové gumové a barevné..origo jsou na šestihranné hlavy,ale mám je na pětce imbusu,ještě jsem dal trošičku tmelu pro jistotu a myslím, že je to OK..o víkendu bych to mohl vyfotit,teď bych se styděl,jak je to zalepené od much. Koupil jsem je tady u nás ve speciálce na šrouby,mají různé velikosti i barvy..takže i modŕou a bílou.. Navíc do předního nárazníku se dá krásně šáhnout,takže zevnitř velká podložka a matka..taky nerez
Červen 1, 200718 r Tak od víkendu mám přišroubováno..zatím vpředu. Dva imbusy M z nerezu a přes to bílou a modrou čepičku. Je to podle mně o dost hezčí,když ta značka kopíruje nárazník,než když je rovná v držáku Jaký jsi tam dal čepičky? To jediné mě brzdí od vrtání a šroubování... Jsou takové gumové a barevné..origo jsou na šestihranné hlavy,ale mám je na pětce imbusu,ještě jsem dal trošičku tmelu pro jistotu a myslím, že je to OK..o víkendu bych to mohl vyfotit,teď bych se styděl,jak je to zalepené od much. Koupil jsem je tady u nás ve speciálce na šrouby,mají různé velikosti i barvy..takže i modŕou a bílou.. Navíc do předního nárazníku se dá krásně šáhnout,takže zevnitř velká podložka a matka..taky nerez Taky teda vyhledám nějaký šroubek shop Jinak v předním nárazníku jsou už nějaké díry předvrtané, ale nejsou průchozí, ne?
Červen 1, 200718 r Já mám teda přišroubovanou značku vepředu i vzadu. Šrouby mi zasahují do číslic, ale bez problému, nikdo mi nic neřekl a když sem viděl novou FII, která měla taky RZ přišroubovanou a šrouby měla přímo skrz písmena a dělali jí to v autorizovaným servisu, tak bych řekl, že se to asi nějak neřeší. Teda pokud tě ten šroub nezaměňuje písmena nebo číslice, tak to neřeší...
Červen 1, 200718 r Tak od víkendu mám přišroubováno..zatím vpředu. Dva imbusy M z nerezu a přes to bílou a modrou čepičku. Je to podle mně o dost hezčí,když ta značka kopíruje nárazník,než když je rovná v držáku pravdu díš
