Chcel by som si dat vyrobit rozperu tlmicov do octavia 1 tdi 81kw...
Bol by som rad ked by mi niekdo vedel pomoct s rozmermi.
aky material pouzit...
oplati sa davat ? ? ?
ma to vyznam ? ? ?
mate mate skusenosti ?
myslel som nieco podobne, a nevyzera ani komplikovane
Je to ůplně na hovno,akorát ti to rozbije podvozek !!! :palec2:
na hovno to není je to dobrá věc ale jak to schytáte do strany tak se to přenese i na druhou stranu ale pomůže to, ovšem na seriovém podvozku je to obtížné poznat
Pokud je závodník,tak si musí předělat i jiné komponenty,jinak na seriový podvozek je to uplně k ničemu.Toď pouze můj názor :palec2:
Rozpěra tlumičů,je dobrá jen při havárii,aby se rozložila síla na obě strany a tím se předek tolik nedeformoval. :palec2:
Jak se to tam montuje? Na Feldě se dává pod šrouby tlumičů, ale na Oktávě je tam nemám... :help:
Asi? Otazka je spis na nekoho kdo to tam montoval... A jak rikam na Oktave (aspon na moji) tam ty srouby nejsou.
To napasuješ, vemeš akučko, TEX-y a přišroubuješ :smich:
Jak jsem tak koukal na obrázky té vzpěry, tak ta vůbec nemůže plnit žádnou funkci.
Kdyby ta trubka šla přímo od středu tlumiče na střed, pak ano. Ale takhle jak to je, je to jenom na parádu. Páč při nárazu, nebo i jiném zatížení, se to bude deformovat v tom oblouku. A to úplně lehce, bez jakéhokoliv odporu.
A pak tak hliníková miska, na kterou je navařená ta rádoby rozpěra, co asi může udržet?
Klidně si ji tam dej, ale já bych měl jiné využití pro mých osm stovek :palec2: .
Přesně jak píšeš. Na stabilitu to bude mít vliv minimální(pakliže člověk nejezdí jako prase do zatáček) a v případě rány z boku, pochybuju, že to bude mít velkej účinek. Ale pro někoho na parádu, proč ne...
Nic moc od toho necekam (snad krome placebo efektu) a sehnal sem ji na aukru za par korun. Rany z boku se nebojim- pokud to pohne zvonem je mi jedno jestli jednim nebo obema- auto uz bych urcite neopravoval.
Tak já jsem si udělal rozpěru v práci.Použil jsem pevnostní hliníkovej 4 hran.Ty oblouky jsem musel ohnout 2 metrovou trubkou.Neskutečně pevnej matroš....Ty duté tyče za 1500 se tomu nemůžou rovnat.
Domky držej 4 pevnostní imbusáky M8 a tyč k domku je přišroubovaná šroubem M10.Taky pevnostní.
Navíc je štelovací.
Parádně se hodí k Blow off ventilu.Taky moje práce.Komplet vymodelovanej v Autocadu a pak vyrobenej na CNCčku.
post-25458-0-17444500-1309892205_thumb.j
ÁÁÁ pán je hračička :) Ale jinak palec nahoru :palec2:
Děkuji :)
Akorát to lakování plastů a lebka....Všechno to z mladické nerozvážnosti.. :smich:
Teď bych si to už na auto nedával.Až budu lakovat nárazníky,tak ty plasty vezmu pořádně ;)
Ondrero: Dobrá práce :palec2:
Zdravím,chtěl bych se zeptat jestli použít na zadek vzpěry jako má RS nebo použít vzpěru mezi tlumičema.
Vzpěra mezi tlumičema by se mi líbila víc.
Udělal bych si nějaké domky z pevného hliníku a tyč opět jako mám vepředu.
Domky bych přidělal napevno opět pevnýma šroubama ke kastli jako vepředu.
Tyč bude v pohodě vyndatelná.Když budu převážet kočárek,kolo....
Stačí povolit 2 matky.
Jde mi hlavně o vzhledovou stránku ,ale zase nadruhou stranu to chci mít funkční.
Žádná měkká 1mm tenká hliníková naleštěná trubka :)
Kdepak ten můj 4 hran je pevnej jako prase...A domky taky masivní.
Co říkáte?
PS.Jsem začínající strojař (CNC) a chci mít na autě něco ze svého oboru.
Tohle jsou jen takové snadné výrobky.
Ale je dobré mít pocit jooo tohle jsem dělal já na noční :kol-147:
mám přední rozpěru od JOMu z ob autodílů a na to, že je to ani ne kilová hliníková trubka to je na ovládání a chování vozu znát hodně, auto drží, je citlivější řízení já osobně si nestěžuju :-)
post-64949-0-71781200-1317410352_thumb.j
