Publikováno Květen 17, 201015 r zdravim mam octavku 1,9tdi 66kw 2002mam problem pri teplem pocasi tak kolem 15C me pri startu vyskoci otacky z 900ot na 1100ot pak to pochvili spadne na 900ot nekdy to udela aj samo od sebe kdyz nekde stojim na krizovatce.nevite nekdo cim by to mohlo byt tady sem to nak nikde nenasel,jo a nedavno sem omylem rozbil takovou tu banku co kni vede ta hadicka od podlatku je pripevnena na buku mutoru a je cerna an nevim naco to tam je ja jen zaslepil tu hadicku mohlo by to byt aj tym???? fakt predem diky
Květen 20, 201015 r Zajeď na diag. a hlavně tu baňku uveď zpět k funkčnímu stavu. A pokud jsi jelito, tak se v tom nehrabej, nebo si vyděláš. PS.: není to myšleno ve zlém.
Květen 21, 201015 r Autor no jelito asi nejsem ale tu banku sem omylem utrhl ten konec jak se nasazuje ta hadicka sem ji vyndaval tak sem to utrhl ale jo dam ji novou urcite tam neni pro srandu,a vag nic neukazuje
