Publikováno Květen 19, 201015 r zdrvaím, po vymene tlakove ventilu u climatronicu se me zacina projevovat neprijemne chrasteni na miste u spolujezdce pri vlozenem klici do zapalovani na poloho 2.. VAGem jsem to projizdel a naskocilo cituji: pretlakovy servomotor climatronic V71 muzete me nekdo prosim vas poradit jake jsou amaterske ukony pro odstraneni toho chrasteni? pokud by to slo opravit doma na kolene...dekuji vam
Květen 20, 201015 r pokud máš hoodně šikovné (malé) ruce jde klapka (z boku topení od dveří spolujezdce)vytáhnout a dát druhá (většinou se omelou kolečka) jinak topení ven
Květen 20, 201015 r Autor pokud máš hoodně šikovné (malé) ruce jde klapka (z boku topení od dveří spolujezdce)vytáhnout a dát druhá (většinou se omelou kolečka) jinak topení ven zkusim dekuji za radu... jeste bych se chtel zeptat kolik asi tak stoji porizeni nove klapky? Pokud by to neslo treba opravit po vytahnuti,nejak...(jen se ptam) a mam jeste jednu otazecku prosim vas,mozna sem nepatri,ale zeptam se na ni. jde pres VAGcom 304IHR udelat graf brzdy....? dekuji za odpoved s pozdravem PS: jsem naprosty laik,takze me otazky mozna nekomu prijdou jako detinske... Upraveno Květen 20, 201015 r od maxpietro
Květen 20, 201015 r Autor cca 4t nová graf jak brzdí auto ? k te klapce,,,a muze tam byt i nejaka vada ktera jde odstranit.........nebo jak to chrapti je to total pokazeny a oprava jen vymenit...? graf..brzdy,kdyz se to chipuje dela se i nejaka brzda nebo tak nejak prej... napr.
Květen 21, 201015 r možná půjde spravit možná ne (telepatie mi zatím moc nejde) podobnej graf jde udělat přes Kpower
Květen 21, 201015 r Autor zkusim dekuji za radu... jeste bych se chtel zeptat kolik asi tak stoji porizeni nove klapky? Pokud by to neslo treba opravit po vytahnuti,nejak...(jen se ptam) a mam jeste jednu otazecku prosim vas,mozna sem nepatri,ale zeptam se na ni. jde pres VAGcom 304IHR udelat graf brzdy....? dekuji za odpoved s pozdravem PS: jsem naprosty laik,takze me otazky mozna nekomu prijdou jako detinske... jsem se spletl , graf brzdy... pardon
Květen 21, 201015 r Zdravím, 4litry za něj chtěj ve škodovce jinak se dá sehnat za 1500 třeba zde http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=37801
Květen 25, 201015 r Autor chtekl bych se zeptat jestli by sem nekdo nenapsal jak ma spravne funguvat horni klapka a spodni pri zapnutem vnitrnim okruhu u climatronic OI r.v.2000,ja jsem to dal dokupy s tim ze vrchni klapka jede ale ta spodni jen trosicku asi 2cm se pohne nahoru dolu... asi tak: pri zapnutem vnitrnim okruhu se me otevre horni klapka a zavre spodni a to se me prave nezda...myslim by to melo jit jinak... muzete prosim vas semka nekdo napsat jak to ma spravne funguvat...diky vam moc
Květen 26, 201015 r Pri zapnutym vnitrnim okruhu musi byt obe klapky vodorovne (tudiz v zavrene poloze)
Květen 30, 201015 r zdrvaím, po vymene tlakove ventilu u climatronicu se me zacina projevovat neprijemne chrasteni na miste u spolujezdce pri vlozenem klici do zapalovani na poloho 2.. VAGem jsem to projizdel a naskocilo cituji: pretlakovy servomotor climatronic V71 muzete me nekdo prosim vas poradit jake jsou amaterske ukony pro odstraneni toho chrasteni? pokud by to slo opravit doma na kolene...dekuji vam Normálně ji vyndej, rozeber a oprav. Nic na to není, na 99% ti prasklo plastové kolečko. Nejlepší je objímku kolečka provrtat až na osičku a zlomit vrták, zakápnou vteřinákem. Cena=vrták průměru 1 mm. Jinak nandání klapky zpět je opravdu práce pro gynekologa. Chce to pevné nervy, ale jde to. Jirka
Červenec 5, 201015 r čau, chtěl jsem se zeptat.Dnes jsem uspěšně vyněnil klapku V71 a nevím zda s tím musím na vag .Chyby jsem vymazal (Zatím nenaskočila zpět) ale servo má tendenci se nekam pořád dotáčet.Musím nastavit koncové polohy nejde to přes ovládací panel v režimu diagnostiky Dík za odpověd ocharlie@seznam.cz
