Dobrý den Škodováci,mám problém s Fabií 1,2 47 KW r.v. 2004. Před týdnem se mě 3 x rozsvítila kontrolka diagnostiky.A zhruba po 100 km až 350 km sama zhasla.Po zrušení se opět trvale rozsvítí už každý den.Byl jsem s tím na giagnostice a cituji protokol o diagnostice - Zjištěna událost 17848 P1440 035 ventil pro zpětné vedení výfukových plynů - N18.Můžete mi prosím poradit,kde se ten díl nachází? Popřípadě poslat FOTO.Zda jde nějak opravit, a popřípadě kolik stojí?
Předem děkuji za odpovědi Zdeněk
Upraveno od zdendyp
najdeš ho napravo od motoru naproti chladiči a vypadá viz obr. (číslo 1). Může být jen zanesená trubka co vede od škrtící klapky do EGR. Demontáž EGR je jednoduchá. Odšroubuješ matky (5) a šoub (8) a tu trubku z těch šteftů stáhneš (napružíš). Pak už jde EGR vyndat ven. Můžeš se mrknout zda není nějaký zaneřáděný. Na VAGu (máš-li) můžeš vyzkoušet test akčních členů a to by měl EGR cvakat. Ovšem toto ještě není zárukou správné funkce. Můžeš i provést nastavení EGR (krajní polohy) přes VAG a pokud toto vše nepomůže tak se poroučel do věčných lovišť. Neboj není to nic neobvyklé, já už měnil 3 wink.gif , nicméně platil jsem jen ten první, páč ostatní odešli vždy v záruce, takže výměna za new kus. Jinak cena je teď cca 2900,-
EGR.pdf
Upraveno od Malta
Ahojky a díky za info, ozvy se mi prosím na email, psal jsem ti vzkaz, tak snad ti přišel.Díky a ahoj zdeněk
