Publikováno Květen 27, 201015 r Zdravím, všechny. Potřeboval bych pomoct. Všichni mi tady na foru tvrdí že pokud nemám chromový čudlík ruční brzdy tak nepatřím do fora, tak jsem si ho konečně koupil, ale nevím jak ho vyměnit abych nemusel demontovat středový tunel. Prosím poradte podotýkám že jsem čudlík koupil i s táhlem přímo ve škodovce. Děkuji Jestli toto téma už někde je tak se omlouvám ale hledal jsem v manuálech i tady v interiéru a nci jsem nemohl najít ikdyž hodně lidí říká že to tady už bylo.
Květen 28, 201015 r Musíš to vyzkoušet, ale já to tak dělal a vím, že to tak dělalo více lidí Jo a ten chromovaný jsem sundal tak, že jsem trochu odvrtal ten vnitřek a šlo to snadněji
Květen 28, 201015 r Autor Aha takže říkáte že mám normálně použít hrubou sílu a jednoduše čudlíky násilím vyměnit? Tak to zase budou padat slova už jsem to totiž trochu zkoušel a drží to jako prase!!!
Říjen 22, 201014 r Zdravím. Potřeboval bych vyměnit potah ruční brzdy za kožený. Poradí někdo, jak sundat ten původní?
Říjen 23, 201014 r Síla nepomáhá. Kdybych mohl zabrat ještě trochu více, tak protáhnu středovým tunelem i zadní bubny Dole na původní páce je otvor, podle DP i tady na fóru jsem našel, že se tam musí něco uvolnit. Ale ať tam šmátrám jak tam šmátrám - nic. Kožený potah ten otvor nemá, tak to nemůžu ani zpětně zkusit. Nějaká další rada z publika?
Říjen 23, 201014 r zatáhni ruční brzdu co to jde,vezmi plochy Šroubovák,vraž ho ze spodní strany do toho otvoru,a jako by jsi chtěl zapáčit rukojetí šroubováku nahoru(směrem k čudlíku odjištování) uvolnit západku na spodní straně rukojeti a současně stáhnout rukojeť směrem dopředu.
Listopad 12, 201113 r Trochu to tu zase oživím. Jaké je číslo dílu toho chromovaného čudlíku s tím táhlem. Vím, že to tu bylo, ale už to nemůžu najít. Asi je to mezi těmi ztracenými tématy. Umí někdo poradit? Z jakého to je auta? Abych se po těch letech taky mohl stát plnohodnotným členem fóra Celou ručku se mi kupovat nechce za 2k. Díky
Listopad 14, 201113 r řekl bych, že samotný číslo nemá, ale dá se prý koupit jen ten čudl s tím táhlem, ale myslím, že to je z jiného auta ne z Fabie, proto je to táhlo na nic...
Únor 5, 201213 r Po několika měsících brouzdání po německých fórech (jak už jsem tu psal - svahilština není mojí silnou stránkou) se mi podařilo to číslo sehnat. Kurnik, to tu nebyl nikdo, kdo by tady napsal že to je z O1?? číslo dílu toho táhla s chromovým čudlíkem je: 1J0 711 323 D 2ZZ Pokud by někdo nechtěl chromovaný, ale co vypadá jako hliníkový (Hliník se odstěhoval do Humpolce ), tak je to tohle: 1J0 711 323 D 4J4. Ale to neobjednáte ve škodovce, to se dávalo do golfa 4, takže pro něj do VW servísu.
