Prosím o radu, ve Fabii 1,4 Mpi se mě občas rozsvítí na přístrojovce kontrolka motoru. Na výpisu chyb je chyba
P1118 Lambda sonda, obvod vyhřívání, řada1, sonda 2, přerušení a
P0140 Lambda sonda řada1, sonda 2, žádný signál
Po resetu chyb se chyba objevuje opět po desítkách km, občas se stane že kontrolka zhasne sama.
Jestli s tím někdo máte zkušenost poraďte, jestli je chyba v lambdě nebo někde jinde a jestli se jedná o sondu před nebo za katalyzátorem.
Měl jsem něco podobného taky na MPi 50kwJednoho dne se rozsvítila kontrolka, motor šel nestabilně. Poprvé v servisu jen něco štelovali, ale po ujetí asi 10 km znova, tak že výměna sondy a od té doby byl dva roky pokoj, ale jestli to byla sonda před nebo za už si nepamatuji
Ještě doplním, na chodu motoru není nic znát, ani výkon nepoklesl (znatelně).
me to psalo taky takovouhle nejakou hlasku, servis chtel menit lambdu a jeste nejaky pytloviny........zajel jsem do Kosmonos a vymenila se jedna svicka a rok uz je pokoj....... ;)
Řekl bych že se jedná o druhou sondu za druhým katalyzátorem, která jen ověřuje správnou funkci obou katalyzátorů.
První sonda je před prvním katalyzátorem.
Tom
čusík, měl jsem naprosto stejnej problem a řešili to výměnou lamda sondy....
...jj jak pisi kolegove, vymena lambdy za katalyzatorem, delalo to to same, az jednoho dne kontrolka nezhasla...
je tam jen jeden kat a je to sonda za katem.
Záleží na veri EU2 má jednu sondu, EU4 má dvě sondy a dva katy.
Tom
jen tak mimochodem, jak poznam EU2 od EU4 ?
Není to ve velkém TP?
ono to neni primo moje a ja ho ted nemam, tam je primo specifikace EU2 nebo EU4 nebo je to označeno jinak?
Kód motoru asi nevíš viď.
Tom
no právě že teď ne, ale mohl bys mě ty kody s tou specifikaci napsat? Jestli toho není moc, teda.
Otevři kapotu a koukni se na blok z levé strany pod držákem motoru je vyjiskřen kód:
AME: EU2
AZE: EU2
ATZ: D4
AQW: EU4
AZF: EU4
diky, jeste jak je to u specifikace D4?
Ptal jsem se ve Škdovce a řekly mi že to je Německá norma obdobná jako EU4, akorát jí splňujou první exporní Fábie motor ATZ.
Tom
na kolik přijde výměna Lambda sondy? Byl jsem dneska v servisu se svítící kontrolkou a buď jsem prý vzal špatný benzín (bral jsem u Agipu 98) nebo je vadná sonda. V úterý jdu na 105.000 kontrolu tak do té doby prý uvidím jestli se to ještě rozsvítí.
Tak podle toho co píšeš to vypadá na lambda sonda(y) KO.Zajel bych si omrknout emise,může to být problém někde v motoru nebo jinde,na emisích to poznají a poradí.Být tebou,tak to moc neodkládám,páč to může odrovnat i katalyzátory.
MŮŽE NĚKDO PROSIM NAPSAT KOLIK STOJÍ VÝMĚNE LAMBDA SONDY ZA KATEM NA 1,4MPI.UŽ PO TŘETÍ SE MI ROZSVÍTILA.NA VAGU TO UKAZOVALO CHYBY NA DRUHÉ SONDĚ KTERÉ ŠLI VYMAZAT,AUTO JEZDÍ UPLNĚ NORMÁLNĚ A SPOTŘEBA JE TAKY OK.DÍKY
Tak nakonec to palivem nebylo. Odešla mi Lambda sonda před katalizátorem a výměna mě vyšla na:
1.900,- Kč - sonda
141,- Kč - sonda dem.+mont.
235,- Kč - tepel. kryt dem.+mont.
Vše bez DPH
Auto je po její výměně živější, jezdí jako za mlada ;)
já vyměnil mynulí týden druhou lamda tedy tu za katem a stálo mš to 1990kč plus 200kč známému na pivko jínak se mi před tím svítila kontrolka motoru auto se chovalo uplně normál jen mi přišlo že mělo o krapánek věčí spotřebu jo a mám 1,2 40kw
Pomoc mužete mi to nekdo vysvetlit ,po připojení na vag,jsem dal řJ a REAdness a napsalo ---REAdness status 0010 0001 ---- lambda sondy -nepodařilo se nebo ne---katalyzator -nepodařilo se nebo ne . jinak podle vis tam mají být jenom nuly. jsou špatný ,nevíte ?
a dodrzel si postup? jsou jakesi pravidla ktere musis dodrzet, zahraty motor na x stupnu a pod., je to popsane v dilenske prirucce.
to jsem neudělal
