už mi taky nějakej pátek svítí kontrolka Systémkontroly výfukových plynů... chod motoru je ale naprosto OK, podle uživatelskýho manuálu jede ŘJ v nějakym nouzovym režimu. Takže to vidim hned po Novym roce na servis. Moch byste mi někdo říct, kolik tak vyskládam za novou lambda sondu (1,4 16V 74kw) ? dík
Upraveno od Honza Kučera
Mám Fabii 1.4MPi, 50kW, AQW, r.v 2002, najeto 101tis. km. Druhý majitel.Asi před rokem se mi rosvítila kontrolka elektroniky mororu. V servisu na VAGu řekli, že to píše chybu: vadná 1 LS. Chybu vymazali a když se znovu rosvítí mám přijed. Dlouho nic. Před Vánocema při cestě za dárky se rosvítila znovu. Cestou jsem se zastavil v servisu, napsalo to stejnou chybu. Vymazali chybu a měl jsem přijed jestli se rosvítí. 9.1. se rozsvítila. Dostal jsem tip, že to může být jen kontaktama. Rozpojil jsem konektor, prostříkal kontaktolem. Dnes jsem se jel zeptat do servisu co to může být, řekl sonda. Když jsem odjel, zaparkoval před domem a asi za 2 hod. odjížděl kontrolka nesvítila a ani po dalších nastartováních. Tak co to je? Mám i přesto tu sondu vyměnit? Předem díky za každou odpověď.
P.S. jezdí krátké trasy s víceméně studeným motorem a pod otáčkama (manželka)
Ked to nesvieti a motor ide ok a ani spotreba sa nevymiká z priemeru tak to nerieš.Ak auto jazdí len couračky tak ho skús občas prevetrať -vypáliť kat. ;)
Díky za odpověď. Zítra ji trochu provětrám.Možná zkusím pro jistotu zajed na diagnostiku. Uvidím co to vyhodí. Jinak ještě jednou dík.
Upraveno od vladin.sy
Ale opatrne ;)
Dobrý den pánové,
potřeboval bych poradit. Kde se nachází lambda za katem a jak k ní? Uz ji mám koupenou a potřebuju jí jen vyměnit.
Fabia kombi 1,4 MPi, 50kW, rv.2001
Díky moc!
Dobrý den pánové,
Díky moc!
Kousek níž v tématu "Lambda Sonda konektor" je myslím to co hledáš. ;)
Dííííky!!!!
Prosím o radu, ve Fabii 1,4 Mpi se mě občas rozsvítí na přístrojovce kontrolka motoru. Na výpisu chyb je chyba
P1118 Lambda sonda, obvod vyhřívání, řada1, sonda 2, přerušení a
P0140 Lambda sonda řada1, sonda 2, žádný signál
Po resetu chyb se chyba objevuje opět po desítkách km, občas se stane že kontrolka zhasne sama.
Jestli s tím někdo máte zkušenost poraďte, jestli je chyba v lambdě nebo někde jinde a jestli se jedná o sondu před nebo za katalyzátorem.
[/quote
zdravim vas,dokazal by i nekdo poradit s mojim problemem?mam fabii 1,4 16v 55kw,hlasi se mi kontrolka motoru,na V.A.G me zjistili ze je to lambda sonda jen sem se nedozvedel ktera jestli pred nebo za katalyzatorem.Auto ma snizeny vykon,cili je v nouzovem rzimu.Pri nastartovani se kontrolka parkrat nerozla ale pokued se motor zacal chvet a kuckat tak se rozla.Ktera lambda by to mohla byt?Dekuji za odpovedi
  • 3 měsíce později...
Menil som labda sondu a ked dam test starnutia lambda sondy vypisuje mi to ze ma -32 stupnov pri zohriatom motore je ta nova labda sonda zla?? nemate niekto s tym skusenosti .Dik jedna sa o motor 1,4 50 Kw AME s jednou sondou
nikto to nevie to snad nie je ani pravda ...ci sa Vam nechce pisat
  • 4 měsíce později...
Ahoj kolegové.Mám otázku ohledně lambda sondy.Nevíte někdou jakou hodnotu mám mít lambda sonda ve VAGu??já mám v řádku jedna při teplotě 80 stupńů na volnoběh nějakých 26% a v řádku 06 mínus 2.3%.je to správná hodnota???řídící jednoka neshlásí sice chybu ale hodnoty se mi zdají dost vyskové a mám problémy při studených startech.Děkuji za odpověď.
Správne hodnoty nájdeš v dielenskej príručke alebo v ELSE.
  • 7 měsíců později...
Ahoj
mám jeden dotaz k lamda sondě mám Fabii 1,2 HTP 47kW motor AZQ, potřebuji koupit novou lambda sondu.
Dá se použít lambda sonda pro 1,2HTP 47kW, ale BMD PRED KATALYZATOREM - 03D906265C.
Je tam nějký větší rozdíl?
  • 10 měsíců později...
1,4 MPi AME
Výmena lambda sondy za original Škoda - BOSCH
výmena čidla teploty chladiacej kvapaliny.
stale to ukazuje chybu 16517 čo s tým može byť???
no tak to jsme dva co mame tenhle problem,je tam nekde skrat na vedeni lambdy,meril jsem stari lambda sondy a hazi to chybu ve vyhrivani a je tam i maly napeti-cca 3V na vyhrev.
Ted bych potreboval ale aspon od nekoho poradit ''kde asi by ten skrat mohl byt'' to bude desna prace to najit.hledal jsem jen kousek primo od sondy ale nic sem nenasel......a koukal sem ze to vede nekam dovnitr do kabiny a pak zpatky od ridice smer ridici jednotka.no uz se tesim
Kdyby nekdo mel napad kde by to asi mohlo byt budu vdecny ;)
Toto som riesil neviem urcite ale to napatie mas asi dobre treba pozriet do DP tam je to popisane
jj to sem koukal do DP,jsou tam 4 kabely,2 na ridici napeti a 2 na vyhrev...ty ridici jsou o.k. ale na vyhrevu musi byt 12V a ja tam mam tech pouhejch 3V
Vyhrivaci napeti lambda sondy je pulsniho prubehu a dosahuje hodnoty az 14V.
potřebuji radu ohledně výběru nové lambdy před KAT na MPI 50kW (kód AQW).
Dohledal jsem, že na tento kód motoru nelze použít jinou, než označenou čísly 1K0998262G nebo 0258007068. Možná tomu tak není, proto se poptám zkušenějších :).
Auto se bude nejspíš prodávat, proto nechci kupovat originál.
Ptám se tedy, zda má někdo z vás zkušenost s výběrem nějaké 100% funkční levnější alternativy.
Díky :).
  • 9 měsíců později...
na emisích  zjišteno vysoké CO  -  technik , že mám v háji lambdu
-Vag ukazoval  chybu 16517...
-výměna za novou lambdu  Bosch
-chyba se objevuje stále..... chyba 16517
- napětí na konektoru je 0,42V, konektory se zdají ok
provedl jsem  Vag test   ve skupině 034 ....  výsledek testu píše   R1-S1ne OK , ve druhém poli je     -32,0C???
nezjisiti někdo čím by to mohlo být ???  předpokládám že výsledek by měl psát   jak je v DP   R1-S1OK
mám se vracet na emise a mám pocit že to bude stejný, spíš je ještě někde chyba....díky
a co KAT, nemas ho vysypanej ? ;)
