Zdravim vsetkych,
Mam S-Octavia 1,6i 74 kW r. v. 2000, najazdene 102.000 km.
Pri prehliadke vozidle na STK mi bolo zistene, ze brzdy prednych kolies, po uvolneni brzdoveho pedala, nedostatocne uvolnia brzdovy kotuc. Cele sa to sprava ale tak, ze po uvolneni brzdoveho pedala nedostatocne uvolni len jedno z kolies, napr. prave. Nasledne, ked opatovne pribrzdim a pustim brzdovy pedal, tak nedostatocne uvolni druhe z kolies, teda lave. Takto sa to strieda a vysledny efekt je ten, ze sa mi kotuce neprimerane zahrievaju a v podstate na dlhsich trasach mam strach.
Pre uplnost uvadzam, ze (podla spominanej prehliadky) ABS, ako aj cely brzdovy system (okrem spominaneho problemu) je v poriadku. V servise ma ubezpecuju, ze mozem kludne jazdit, ale jednym dychom dodavaju, ze to treba promptne vyriesit. Zatial ale nevedia ako.
Takisto chcem uviest, ze tento problem vodic, pri vedeni tohto auta nijak nespozoruje, cize vozidlo sa chova uplne normalne, podla mojho nazoru aj brzdi v pohode. Zistil som to az na tej STK, ked auto postavili na stolicu.
Poradte, co to moze byt, vdaka.
Začal bych tím, že bych sundal brzdiče, kompletně rozebrat, vyčistit od nečistot a pořádně namazat. Naplň hodně pouzdra, kam přijdou ty čepy pro spojení obou polovin, vazelínou. Potom bych se podíval na odvzdušnění. Tím bych začal. Dej sem vědět, co to dělá. Odbržďuje to špatně přesně střídavě : levá - pravá? Nebo je to nepravidelně?
tak tak...
Zdravim,
Diky za odpoved.
Co sa tyka skutocnosti, ci to zle odbrzduje pravidelne, alebo nepravidelne, tak to som si nie isty, ale myslim si, ze nepravidelne.
Tak som s tym problemom bol v autorizovanom servise a mudrlanti prisli na to, ze na 99% mi odchadza riadiaca jednotka ABS, predpokladana cena 45.000,- Sk.
Bolo mi povedane, ze co sa tyka bezpecnosti jazdy, vsetko je OK (brzdy aj ABS), cize sa mam na to vysrat, co aj urobim.
Faktom vsak je, ze neprejdem cez STK a k tomu vsetkemu som sa dozvedel, ze Policajny zbor SR zakupil mobilne STK zariadenia a ze sa chystaju rozdavat pokuty za technicky stav vozidla. To mam radost.
Zdravim.
Zdravim.
Nechci rypat, ale nestacilo by to jen v jednom vlaknu.
HM 1,6 / 74
jo presne tak proc to davat jeste nekam
No, tak nějak si nedokážu představit, že by to měla být ta řídící jednotka ABS. Hlavně to, že by měla nechat sevřené čelisti. Nebo spíše je svítat, když ti to neodbrzdí. Povolím brzdový pedál, v brzdovém systému přestane působit tlak. Tak jak by ta jednotka mohla svírat brzdič. Ta ho spíš uvolňuje, aby se kolo nezastavilo a nešlo do smyku. A když uvolníš brzdový pedál, kotouč si destičky rozhodí a uvolní je, nemám pravdu. Fakt bych ty brzdiče nejprve rozebral, pořádně vyčistil a namazal. A zkus to odvzdušnit. Za to nikdy nic nedáš a aspoň bys měl jednu možnost vyloučenu, když to nepomůže.
