Listopad 22, 201014 r Autor jj, koupil jsem taky tu vartu silver 85Ah ... tak zzatím slouží dobře.. ještě aby ne jdyž je nová.. Trochu mě teď na autě děsí bouchání do volantu co jsem přezul na zimní.. ikdyž pravda, že to bouchalo i na letních... nevím :-( při vyšších rychlostech je to dost citelné a při brždění "asi každý zná" takový to cukání volantu... čím to je ? co je potřeba dát dokupy ? pomůže třeba geometrie ?? - pač ta nebyla dělaná asi hodně dlouho... taky když dám plnej rejd "volant naplno do jedné či druhé strany" a popojedu, tak se to auto chová vážně hrozně... to je normální ? jako by ujíždělo do boku.. asi je to nezvykem na velký auto, měl jsem fabii RS .. ta byla mnohem mrštnější.. No a další věc, když jsem jednoho dne řadil a rychle tam kopnul dvojku, najendou se to nějak podělalo a šly mi řadit jen stupně dopředu 1, 3, 5 ... tak jsem se podíval pod řadicí páku a zjistil, že je tam rozlomenej takovej plast co tam drží ty táhla řazení... nevíte, kde aa za kolik bych tuhle soustavu táhel sehnal ? viz foto... ? Díky mooc.. mějte se...
Prosinec 16, 201014 r Autor nikdo neporadí ? ;-) jo abych se púokusil vyhledat další nuitnou pomoc se superbem.. PROBLÉM: auto mi v mrazu nebrzí, respektivě pak brzdí ale permanentně.. začne na mě svítit abs a asr a brzdí to furt.. stačí ale tuknout do pedálu a brzdit přestane, pak ale zas potřebuju brzdit, šlápnu na pedál a zas brzdí furt... znovu musim tuknout do pedálu aby brzdit přestalo.. a zároven pedál brzdy je při prvním sešlápnutí v pořádku, další sešlápnutí ale podstatmně tvrdší a jhe potřeba překonat velký odpor aby auto brzdilo.. údajně někde něco zamrzá.. kolem baterky mi prý zatekla voda k asi brzdovému válci a aněkde něco zamrzlo a dělá to problém posilovači brzdy... nemáte někdo zkušenost? co mám udělat abyhc swe toho neduhu zbavil ?? :-( :help: :help: Upraveno Prosinec 16, 201014 r od jvees69
Leden 9, 201114 r Autor no, to by asi chtělo ... ale garáž néjní... se ani neodvážim to te´d v zimě mejt, pač byh tam akorát vodu ještě přilil.. :-(
Leden 23, 201114 r nevim kam to zařadit: můj problém je že když mám v nádži něco pod půlkou a mín tak mi auto škubne jako kdyby to ztrácelo výkon dělá to jen když tomu naložím na dálnici při rychlostech okolo 140 a víc,ale když mám v nádrži nad půlkou tak ne. Jo a když mám nad rezervou třeba dojezdo 50-70km a naložim tomu tak mi to chícpne jako když dojde nafta.
Květen 2, 201213 r Zdravim, mam 2.5 Tdi 114 Kw, Pred nejakou dobou jsem obcas zaslechl lehke mlaceni v leve casti motoru, jak kdyby tam nekne letala desetikoruna a ted kdyz jsem nastartoval, bylo bouchani hodne hlasite a zvuk jak traktor. Nevite nekdo co by to mohlo bejt. Prdem dik
Prosinec 30, 201212 r Honza.cermik palivovy filter si vymenil?? v akom stave je palivova sustava ? nikde netecie nafta ?? spotreba je ok??? Diagnostika co hovori ? vstreky su ok?
Únor 22, 201312 r No chlapci mam otazocku ak chcem skontrolovat vacky... musim dat dole viko hlavy .. je pod nim tesnenie ale chcem sa opytat musi sa davat nove tesnenie ?? dik
Únor 22, 201312 r Nevim na kolik to těsnění vyjde kámo, ale dal bych si ho hned nove nebude drahe asi :-) mrkni po netu kolik stojí :-)
Březen 5, 201312 r To honza.cermik: Tohle přesně mi dělala A6-ka (to samé jako SUP) - čerpadlo v nádrži!
Únor 8Úno 8 Zdar chci se zeptat co za olej lejete, já mám sice a6 c5 2.5 tdi V6 ale ty motory by měly být stejné.
