S prichodem teplych slunecnych dnu, kdy mne auto stoji v praci na parkovisti cely den nastal nasledujici problem s radiem Pioneer 6700.
Nasadim panel a radio se zapne a po chvili vypne a tak se to opakuje stale dokola.
Vcera jsem nasadil panel a radio vubec neslo zapnout, samo se rozjelo az tak po 20 minutach jizdy, mezitim se porad vypinalo a zapinalo.
V aute je horko a radio zespodu, kdyz jsem zkousel teplotu rukou bylo hodne horke.
Muze tento jev nebo zavada byt zpusobena prehratim?
V manualu pisou, ze kdyz se na displeji radia objevi napis HEAT, ze doslo k prehrati CD mechaniky. Tento napis se mne vubec na displeji nezobrazi.
Tato zavada se stava i kdyz mam zaply pouze tuner.
Je normalni, aby v dnesni dobe a takova znacka radia mela takove problemy pri vyssi teplote?
Pripadne cim by to mohlo byt? Pokud je chladno, vse pracuje vyborne.
Mam radio reklamovat, nebo se vam to stava taky?
co jsem mel SONY CDX MP 40 a ted Symphony (vlastne druha), tak nikdy zadny problem a to bylo auti kolikrat pekne vyhraty... prisel zapnul CD a jelo se...
Určitě ho reklamuj. Mám Pioneer 4700 a nic takového se mi nestává. Možná zkus ješte zkontrolovat ISO konektor, jestli tam není špatný kontakt u napájení.
Zkus se podivat na napajeni a pak asi reklamaci. Rekl bych ze prehratim to nebude, nikdy se mi v aute nestalo, ze by se nejaky radio prehralo a to ted mam cernou barvu a v aute obcas fakt hnus vedro, na radiu se neda udrzet ruka a uplne OK !!
Diky za rady ,ted mam jistotu, ze radio ma hrat i pri vysokych teplotach v interieru.
Dnes zkusim prokontrolovat zapojeni tech konektoru a kdyby to nepomohlo, tak budu reklamovat.
kvalitni autoradia pouzivaji jako jeden z testu vyroby zatezove testy v horku i v zime. vsechno musi vydrzet. mohli bychom spekulovat nad pricinou, ale lepsi to bude skutecne reklamovat. predtim si ale opravdu prekontroluj kabelaz a zasazeni pojistky zezadu v radiu.
Mám tiež Pioneer, vyššiu radu a zatiaľ žiaden problém - prežilo mrazy, vysoké teploty úplne bez problémov. Ten tvoj kus je zrelý na reklamáciu, ale najprv sa uisti, že nie je chyba v aute. T.j. zlý kontakt v konektore, kabeláž.
Tak jsem se na to vcera dival a co neuvidim, temer rozpojeny konektor od radia (je na nem navlecena silikonova ochranna buzirka).
Ti machri v autorizovanem servisu, kteri mne radio zapojovali to neudelali poradne.
Spojil jsem konektor poradne a ted drzi a uz se nemuze rozpojit.
Uvidim, jestli to pomuze a bylo to tim, jen to chce velke horko, protoze v chladnu to bylo O.K.
