milo1 Vloženo 15. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 15. Prosinec 2017 (editace) Ahoj, prosím o radu, mám z ALexpresu .....VCDS VAG COM 17.1.3 VAGCOM 17,1 VCDS HEX CAN USB . Chtěl jsem si prohlédnout software, ještě před tím, než si připravím starý notebook bez netu jen na diagnostiku. Nainstaloval jsem tedy CD na svůj domácí. Vše proběhlo OK, kabel jsem nepřipojoval. Dal jsem uninstal z domácího PC a zprovoznil starý notes na kterým bude diagnostika provozována. Když jsem na něj chtěl nainstalovat soft z CD, na cédéčku žádná instalace není, netuším jak se mi to povedlo. Chci se tedy zeptat, je možné použít staženou verzi 17.1.3 z netu??? Bude mi s kabelem, fungovat??? Nebo se kabel zablokuje. Nevím co teď s tím dělat, ano vyhodit, to jde taky, ale poradí někdo jaký software, jak to zprovoznit. Díky M. Editováno: 16. Prosinec 2017, autor: milo1 doplnění textu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 19. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2017 Podle toho co vim, tak by mel fungovat i software stazeny z netu, jen nesmis pouzit novejsi verzi. Radeji bych ale zkusil napsat prodejci, je totiz dost mozne, ze ti posle instalacku, kterou jsi s kabelem dostal na CD. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Aleš Veigend Vloženo 19. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2017 Osobně jsem si už jeden kabel zničil, takže bych trval na SW z CD. Zkus napsat prodejci znovu, že CD nefunguje a jestli by ti neposlal nový přes internet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malece Vloženo 19. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2017 Vidis fizicky soubory na tom cd nebo se cd nenacte? Nemohou se jen tak vyparit...pustit instalaci rucne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
catmannm Vloženo 19. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2017 Prosím o radu - který kabel/BTadaptér vybrat pro Octavia II 2006 diesel před faceliftem. Rád bych diagnostiku, mazání chyb, programování světel, zamykání atd Aliexpress nebo motordiag.cz , případně jiný dodavatel, ideálně s CZ programovým prostředím, v případě BT možnost i v chytrém telefonu .. Díky V tom motodiagu se neorientuju vůbec, je to poněkud nepřehledné, na Ali bych asi (snad správně) vybíral tady https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170911063148&SearchText=VCDS+17.8 ale jsou tam kombinace s CZ programem VCDS-VAG-COM-17-8-VAGCOM-17-1-3-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface nebo kombinace s EN programem VCDS-VAG-COM-17-8-VAGCOM-17-8-0-VCDS-HEX-CAN-USB ATMEGA162+16V8B+RT232RQ Rozdíl? Bude funkční oboje, nebo ten s ATMEGA bude fungovat jinak ....nebo se dá použít jiný SW v CZ ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BigSandy Vloženo 21. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2017 (editace) Čaute chlopi. Bych měl par kontrolních otázek. Ja mam doma činu VAG 16.8.3 EN a spokojený, podporuje i dlouhé dokovaní. Kamoš našel na ali 17.1.3 už v EN a CZ https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-17-1-3-VAGCOM-17-1-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW-AUDI/32844845330.html?spm=2114.search0104.3.109.K07xin&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10304_10307_10302_10610_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_5060015_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=2562e31e-8bc5-49ed-a01c-98b1ae79f1cb-18&algo_pvid=2562e31e-8bc5-49ed-a01c-98b1ae79f1cb&rmStoreLevelAB=5 Je tam info VCDS SV0 17.1.3 Czech - což odhadují že je to ukradený překlad od Jana Svobody - AutoComSoft s.r.o. By mně však zajímalo, zda je to ta volně stažitelná verze co je na českých strankach nebo plna verze s podporou dlouhého dokovaní? Na 10 obrázku pro EN verzí je long coding, což je ok. A však na tom patem pro CZ je něco jako rozlir.dokovaní. Na ali jsou dva činaní co je prodávají a nějak se síma nedokažu domluvit. Vždy mi odpoví že všechny kabele před odesláním testují a o nějakém dlouhém kódovaní aní zmínka To Aleš Veigend Co má za číp ten zničený kabl? ATMEGA162+16V8B+FT232RQ nebo NEC+FT232RQ Editováno: 21. Prosinec 2017, autor: BigSandy edit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malece Vloženo 21. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2017 Ja mam ten z ciny v cz a dlouhe kodovani funguje..v cz je tak 80% par veci jsem nedokazal, ale teprv se stim ucim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BigSandy Vloženo 21. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2017 (editace) před 30 minutami, Malece napsal: Ja mam ten z ciny v cz a dlouhe kodovani funguje..v cz je tak 80% par veci jsem nedokazal, ale teprv se stim ucim Který maš? ATMEGA162+16V8B+FT232RQ nebo NEC+FT232RQ Jsou tam 2 prodejci. AUTODIAG STOREhttps://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-17-1-3-VAGCOM-17-1-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW-AUDI/32844845330.html?spm=2114.search0104.3.109.K07xin&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10304_10307_10302_10610_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_5060015_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=2562e31e-8bc5-49ed-a01c-98b1ae79f1cb-18&algo_pvid=2562e31e-8bc5-49ed-a01c-98b1ae79f1cb&rmStoreLevelAB=5 Autox431 storehttps://www.aliexpress.com/item/Best-Quality-VCDS-VAG-COM-17-8-VAGCOM-17-1-3-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface/32845321019.html?spm=2114.search0104.3.20.K07xin&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10304_10307_10302_10610_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_5060015_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=2562e31e-8bc5-49ed-a01c-98b1ae79f1cb-3&algo_pvid=2562e31e-8bc5-49ed-a01c-98b1ae79f1cb&rmStoreLevelAB=5 Oba nabizejí za stejnou cenu ATMEGA162+16V8B+FT232RQ nebo NEC+FT232RQ Ten ATMEGA162+16V8B se da lehce opravít, když ho zničiš. Ten NEC+FT232RQ pak už mužeš použít jen jako švihadlo. PS: take tam maš napsane to rozlir.dokovaní jjak na tom patem obrazku? Editováno: 21. Prosinec 2017, autor: BigSandy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malece Vloženo 21. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2017 Tak to nevim...kazdopadne se to rychle meni...mam ho uz 2 mesice a za 25 $. Jak to poznam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BigSandy Vloženo 21. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2017 (editace) Bys to měl najít na ali ve svem nákupním seznamu nebo v center message. Take každý nakup chodí na e-mail, tak pokud je nemažeš. Se mi to nějak nezdá že Tí funguje to dlouhé kódovaní. http://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/vag-com-standard-plus Bys musel mit ten program PROFI nebo MAX. Už jsí něco kodoval? Ve standardu to nefunguje. Kde by činan přišel k české profi nebo max verzi, kterou neseženeš aní u nas. Standard se dá normálně stáhnout na strankach vag-com.cz Editováno: 21. Prosinec 2017, autor: BigSandy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malece Vloženo 21. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2017 no kdyz kliknu na dlouhe kodovani tak se mi rozklikne to cislo na okenka a v kazdem se da neco menit formou zaskrtavani Použití čipu: NEC + FT232RL + MCP2515 + MCP2561 dokodovani mlnovek na denni sviceni passat b6 a octavia fl 2010 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BigSandy Vloženo 21. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2017 Tak dik moc za ochotu, risknu to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malece Vloženo 21. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2017 Popripade posli cislo na sebe a muzes se ptat a ptat...pokud mas whatsap nebo viber klidne video co budes chtit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spirit7511 Vloženo 5. leden 2018 Sdílet Vloženo 5. leden 2018 Ahojte chcem si kupit diagnostiku vcds z aliexpress v CZ aku by ste mi odporucily overenu ze vsetko pojde ako ma pouzivat budem vecsinou na octaviu 1 dakujem vopred za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mino22 Vloženo 5. leden 2018 Sdílet Vloženo 5. leden 2018 Chcem sa popýtat členov klubu , kedže uz viacerí maju vlastnú diagnostiku, či by sa tu našlo pár ochotných ludí , ktorý by zverejnili výsledky logovania na svojom motore. Mohli by sa tu dat logy pre rozne kody motorov . Pomohlo by to viacerým luďom, ktorý by vedeli porovnať hodnoty so svojimi a pripadne zistit kde je chyba . Tak napr. dokazem nahrať logy z Octavie 2 , 1.6l ,75 kw, kod motora BSE . Udaje na volnobehu , v zatazi , pri max. otačkach , udaje a hodnoty z roznych čidiel, pri studenom alebo teplom motore . Pripadne podla poziadavky , alebo na vymenu . Davam aj malu ukažku . Najde sa tu niekto ochotný ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brunda Vloženo 5. leden 2018 Sdílet Vloženo 5. leden 2018 na 1 oktavu ti staci KKL Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 5. leden 2018 Sdílet Vloženo 5. leden 2018 Toto ovšem není téma na vyhodnocování logů. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mino22 Vloženo 6. leden 2018 Sdílet Vloženo 6. leden 2018 Vieš má nasmerovať ,prosím, kde to nájdem. Nedarí sa mi tam dostať. Díki. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 6. leden 2018 Sdílet Vloženo 6. leden 2018 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vojta Jetel Vloženo 24. leden 2018 Sdílet Vloženo 24. leden 2018 V 5. 1. 2018 na 22:10, brunda napsal: na 1 oktavu ti staci KKL Zdravím všechny přítomné. Chápu to dobře, že tedy i na F1 stačí taky kabel KKL? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 24. leden 2018 Sdílet Vloženo 24. leden 2018 jo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vojta Jetel Vloženo 24. leden 2018 Sdílet Vloženo 24. leden 2018 před 5 minutami, Wittmann napsal: jo Takže běžný kabel z aukra nebo https://www.alza.cz/hobby/mobilly-usb-vag-obd-ii-kabel-d4633878.htm?o=1 bude stačit? Dostal jsem se na tuto diskuzi oklikou. Budu měnit brzdové třmeny a když jsem se zaobíral odvzdušněním po výměně, kvůli ABS, tak jsem se dočetl že je možné odvdušnění provést pomocí diagnostiky - testem aktivních prvků,ABS. Nevím bohužel zda je to možné u F1 r.v.2007, případně jestli stačí kabel KKL. Předem díky za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BigSandy Vloženo 24. leden 2018 Sdílet Vloženo 24. leden 2018 Tak určitě půjde donutit ŘJ, aby si ošahala a zkontrolovala tloušťku brzdových destiček, ale odvzdušnit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 24. leden 2018 Sdílet Vloženo 24. leden 2018 (editace) při odvzdušňování se musí rozhývat i čerpadlo ABS, takže bez počítače to nejde. EDIT: jen pro pořádek - dělá se to přes základní nastavení, nikoliv akční členy. Editováno: 24. leden 2018, autor: Wittmann Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vojta Jetel Vloženo 25. leden 2018 Sdílet Vloženo 25. leden 2018 před 11 hodinami, Wittmann napsal: při odvzdušňování se musí rozhývat i čerpadlo ABS, takže bez počítače to nejde. EDIT: jen pro pořádek - dělá se to přes základní nastavení, nikoliv akční členy. Takže ono to opravdu jde? A verze kabelu versus verze VAG COMU je jedno? Nebo fungují jenom určité verze spolu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
