stipec6 ten kabe asi nebude nikdy podporovat dlouhé kodování.
Ahoj lidi , jsem nováček s VAG , mám Octavii 2  (1,9PD)   rv:2006  ... ještě před Faceliftem!
Chtěl bych nějaký kabel co by komunikoval pro přečtení chyb , popřípadě smazání chyb , nebo maximálně někde něco vypnout / zapnout
Nechci nic drahýho - jen pro mé domácí použití. Viděl jsem na webu že existuje spousta China kabelů kolem 500Kč
Šel by prosím na moje auto třeba např. tento:  http://www.levnous.cz/levnous/eshop/1-1-Auto-moto/0/5/1-VAG-KKL-kabel-diagnostika-Skoda-Seat-VW-Audi
nebo tento: http://www.sejvi.cz/?29,diagnostick%FD-kabel-kkl-usb-obd2-kompatibiln%ED-s-vag-com
Nevyznám se moc v tom jakým kódem komunikuje moje Octávka (vím že má CAN-BUS komunikaci uvnitř vozu) - a u tohoto levnejšího VAG kabelu sice píšou že funguje jen s vozy do roku 2004  (já mám ale Octavii rv: 2006)
...Dále co vím můj systém v mé Ocatvii byl vyvynutý někdy v roce 2004 ...tak si myslím že mnou uvedený kabel za 350Kč fungující jen na vozy do roku 2004 - by teoreticky mohl fungovat i na mé Octavii 2 rv: 2006   ...nemýlím li se ? ? ?
- taže doplňu si sám sobě odpověď:  Ano levný OBD-II KK kabel na moji Octu2 2006  jde  (jen do verze VAG-COM 409  (= rok 2004_9měsíc)  ... a tímto starším SW se lze dostat u mé O2 2006 jen do motorové a převodové jednotky"  (do Komfortní jednotky nikoli).
Pokud bych si chtěl hrát s Komfortkou u mojí už beztak ,,staré" O2 2006 - musel bych použít novější SW: VAG-COM 805 (= rok 2008_5měsíc)
jenže ale na tento novější SW lze připojit pouze kabel s komunikací HEX-CAN
(jinak by mi novější SW zablokoval levný klonovaný HW)
Dekuji sám sobe za odpověď :)
Vím že další z,měna verze komunikace u Octávek  Can-Bus verze:02  (nebo jak se to teď jmenuje?)  nová verze can-bus byla někdy od roku 2007 kdy vzniknul FACELIFT  ... Vlastní zkušenost mám s tím když sem si chtěl nechat spárovat navigaci COLUMBUS rv:2008   s mým MAXI-Dotem 2006 na mé před-faceliftové O2  ..tak to mi bylo řečeno že na moji ,,starou" Octávii  MaxiDot s Columbusem nepůjde spárovat - páč mám v Octě2 starou verzi CAN-BUS
TZN: že když moje Octa má starou komunikaci (starší verzi Can-Bus v.01)  věřím tak že tento levný kabel by mohl na mé ,,staré Octavii 2006 fungovat ? - nebo se mýlím?
Předem děkuji za informace
djdavid@email.cz
Upraveno od jirkadj
Odstraněna část příspěvku navádějící k OT. Alarm řeš v příslušných vláknech. Zde nikoliv!
Tyto kabely urcite ne. Potrebujes nejaky, ktery podporuje CAN-BUS...
Nešel a nešel, potřebuješ HEX-CAN kabel.
Možno že s verziou 11.11.2. nie ale ako som písal verzia 10.6.4. kóduje.  :kol-31:
Jejda - nevšiml jsme si vašich odpovědí - moc Děkuju :)
...ano už jsme si to taky ověřil - pro vstup do Komfortky opravdu potřebuju Hex-Can ....
A nepomohl by mi někdo kde sehnat levný klon? ...nbepotřebuju profi - mám to pro sebe a už mě štve prudit kamarády aby mi to každý půl rok napíchli - pro servisku , nebo drobné výmazy.
Taky bych chtěl mít pod kontrolou vypínání a zapínání origo škoda alarm sireny - abych to nemusel řešit hardwarovým vypínačem a tahat dráty ...
Quest: lze tedy přes Vag-Com vypínat i alarmovou sirenu? Pro tichý alarm (mám tam totiž domácí bastl GSM)
Jo a ještě - co zanamená zkratka VCDS  (Vag Com * * ) ..nemúžu přijít na to co je to: DS
Upraveno od jirkadj
dělnická strana  :smich:  :smich:  :smich:  :smich:  :smich:  :smich:
stipec6 -tak potom potřebuju radu,já mám 10.6.4.můžeš SZ díky :kol-47:
TO: JirkaDJ
potřebuješ něco takového: http://dx.com/p/jtron-090035-can-vag-com11-11-car-diagnostic-tool-black-232902
Ale zkus ještě googlit, třeba seženeš levněji.
A tady mají asi novější verzi(nevím, jaká je teď právě aktuální) http://www.dhgate.com/product/vag-diagnostic-cable-12-10-3-vcds-12-10-3/162111615.html#s2-1-1|1131919203
nebo tady: http://www.dhgate.com/product/2013-latest-version-vag-12-10-3-vag-12-10/168867935.html#s1-11-1|2114291525
Upraveno od PetrL
dobry večer.Čtu si vaše nazory a musim podotknout,že mam obe verze nainstalovane a ani jedna s dlouhym kodovanim nedokonči dane kodovani.Sice PC mi oznami kodovani OK ale dana udalost neni uložena.Mam sice VCDS 11.11.2 kabel HEX-CAN a musim se smiřit že kodovani je neřekonatelne.Nemate někdo postup jak nakodovat nebo spustit oznameni o zap.,vyp.bezp.pasu ? Mam ještě jeden problem a ten je ,že jsem pujčil auto na jednu hodinu a kolega mi ho vratil a oznamil mi,že na palubnim displeji se misto otevřenych šoferskych dveři ukazuje symbol ze je otevřeny spolujezdec.Nemate někdo navod na pomoc ?? diky.
Az na to, ze je to celkem stara verze, tak je to to co potrebujes. Ale pokud pise takto starou verzi, tak to asi nebude original kabel, takze nepujde s zadnou novejsi verzi... Tzn. muzes rovnou objednat z Ciny 3x levnejsi a s nejnovejsim SW 12.12.0.  :kol-32:
mas pravdu, taky nijak tomu neverim ze to je origo, nic mene z ciny, posledni dobou co tady lidi pisou, tak jim nejde zapisovat do BCM, VCDS jim napise "kod prijat" ale po znovu nacteni vypise stary kod ... resi se to az u verze 10.6.4 ... ta funguje bez problemu, takze porad na tom bude stejne
Ja mel kabel z Ciny verzi 11.11.neco (asi 3) a slapalo mi to dobre. Bohuzel jsem nevypinal wi-fi, takze mam ted kabel zniceny a budu muset objednat novy...
Ja mam vcds verziu 11.11.3 a funguje v pohode aj bez. pasy som si cez to vypol len je v ang. ale mne to nevadi :kol-47:
Upraveno od stukator
Ahojte, mám originál HEX CAN VCDS 12.12.CZ ( http://www.mtaplus.c...da-seat-vw.html ) a na stranke "MOTOR" mám neaktívne funkcie - viď. obr.
Je to v poriadku alebo mám tento kábel radšej vrátiť.
Ak by pomohlo, pripojím aj jeden log:
Addresa 01: Motor
Objednací číslo řídící jednoky: 03L 906 023 AG
Systém a/nebo verze: 1,6l R4 CR td H23 4618
Kódování: 00114016032400080000
Číslo dílny: WSC 73430
VCID: 6BD39EEA82D26746511-803E
Rozšířená identifikace/FAZIT
     Seriové číslo:
     Identifikace: SJ8-FST
     Revize: --------
     Datum: 02.07.09
     Číslo výrobce: 0008
     Číslo zkušebny: 0336
Ostatní
     Číslo Hardwaru: 03L 906 023 AG
     Název systému dílny: J623
     ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023AG
     Vydání ASAM Datasetu: 001001
Info o vozidle
     Číslo podvozku: TMBBT61Z0A8011373
     Kód motoru: CAYC
VCDS Info:
       Labely: SVO\03L-906-023-CAY.clb
       Readiness: Žádný skript není dostupný
       ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A.rod
Vopred ďakujem za každú radu.
Zdravím,chci se zeptat.Mám kabel VAG COM 304CZ,který mi na Vistách fungoval.Po instalaci Windows 7 mi nějak nejde.Poradí někdo jak nainstalovat?
nastav si spousteni v rezimu kompatibility (XP) pro instalaci, spust ji jako spravce a melo by to jit nainstalovat.
s ovladacem by problem byt nemel
a pri spousteni aplikace samotne si nastav rezim kompatibility na XP SP2 a melo by to chodit
Zdravím,
našel jsem na tomto obchodě VAG-COM HEX kabel + software :
http://www.cardiag.cz/cz/autodiagnostika/autodiagnostika-v.a.g./vag-com-hex-can-805cz-2.html
Má s tímto obchodem někdo nějakou zkušenost ?
Má to cenu kupovat ?
Jde mi jen o diagnostiku / výpis chyb a nastavení škrtící klapky u Octavii II , 1.6 MPI BSE ( 2007/12 ).
Díky
Ja jsem tam kupoval MAX2000 a v pohode rychle jednani cena ok. Je to original kabel poslou ti prihlasovaci udaje + certifikat. Stahujes soft z http://www.pc-autodiagnostika.cz/.
Zdravím,
Prosím o radu. Již 3 roky použivam Hex Can kabel (činskej klon) VAG 106 - vše funkovalo dobře. Bohužel jsem musel přeinstalovat notebook (windows xp), kde bylo vše nainstalovane. Když jsem chtěl ovšem znovu instalovat diagnostiku, zjistil jsem, že mam zlomene instalačni cedečko. Nicmeně stahl jsem stejný program, který jsem dřív použival - VCSD Release 10.6.0. Nainstaloval jsem, poté jsem zapojil kabel VAG106 do notebooku, načež se automaticky nainsaloval kabel. Vše se zdálo vpořádku, ale bohužel pokud připojím kabel do auta a dám TEST, tak mi to vyhodi:
Port Status OK
Interface: Found
Type: Ross - Tech Hex - USB
Status: Not Plugged into Car.
Z toho plyne, že nemužu diagnostikovat - muže mi prosím někdo poradit co s tím? Je kabel v prde...i, nebo se to da nějak rozjet. Diky
Podľa všetkého kábel nebol poriadne zastrčený do diagnostickej zásuvky , alebo nebol vôbec zastrčený do zásuvky . Kábel musí byť zastrčený do diagnostickej zásuvky a kľúčik zapaľovania pootočený . Až potom robiť test kábliku .
Test kabelu udelas i bez zapojeneho kabelu v aute, vse bude ok jen nepripojeno k autu.
Kabel byl 100% zasunutej. Dle me jak nema kabel origo program z chiny tak nepojede. Uz to ale nebudu resit. Vcera sem objednal VAG com 12.12 klon z chiny i se softem kterej si dukladne zalohuji:-)
