Jo, ten je ok :) jestli chceš ušetřit, tak aliexpress....
jsou v cestine?me se zda ze 12.12 je jen v en.
tak kabel sem objednal v utery je doma,snad poslape jak ma a nic s nim neposeru na aute :D
hosi co pouzivate za program? ke kabelu je vcds ale s tim myslim jdou jen cist a mazat chyby a nejake zakladni kodovani,da se s tim kodovat  mlhovky atd?
Dá se tím kódovat spoustu věcí (např. Stagging, Corner lights, Seatbelt warning, atd...). Používám pouze VCDS...
dá se s tím kódovat prakticky všechno, jen se klon občas nedokáže dohodnout s nějakými jednotkami
Ahoj panové
Chci se zeptat jestli mi pojede tento kabel HEC CAN BUS s vcds 12.12, nemuže se něco stat s kabelem když to připojim ja ho použivam s vagem 704 a tam to slape. Jak se to pozna jestli je to čina nebo ne.Když otevřu vcds tak je tam napsano že neorig. kabel bude vyřazen s provozu. Prosím o radu Děkuji
post-16479-0-34662800-1426432936_thumb.j
post-16479-0-32453700-1426435004_thumb.j
post-16479-0-54701100-1426436462_thumb.j
Upraveno od cobra24
Za kolik jsi ho kupoval? Jestli to bude kokem desítky, mas origo :D jinak kabel na 704 ti na 12ce nepojede. Klony byvaji vázané k jedne verzi vcds
Tak cenu už nezjistim, ale v 704 pracuje , kodovani zatim moc neumim nechci neco podělat tak nevim jestli to kabel umi. Asi to budu muset risknout
to je nějaká čórka? Ikdyby jsi nebyl úplně prvním majitelem, tak se přece od předchozího majitele dá nějak odtušit,, jestli ti nechává věc za pár stovek, nebo za 8 litrů...Z výče popsaného chcování se pravděpodobně jedná o klon
Presne tak. Pravdepodobne to je klon. Muzes to zkusit s novejsim VCDS, ale je riziko, ze kabel prestane fungovat (pokud je to klon, tak zcela jiste). Poskozeni auta nehrozi...
To corka neni ten kabel byl novy a jeste jsem k tomu dostal kabel + soft na starší auta OBD tester ale nikdy se mi to nepodarilo rozchodit  cele jsem to koupil za 10 000 kč od borce ktery se zabyval diagnostikou ale už je to asi 7 let od koupě a ja to nepoužival a nedavno jsem koupil Octavii 2 2007 a tak je to potřeba a zacal jsem se o to zajimat a tak tapam co a jak.
Upraveno od cobra24
Tim padem by podle me mel fungovat i s nejnovejsim VCDS 14.10, ale nejsem odbornik. :kol-32:
Legální kabel hex-can bude fungovat s každou verzí VCDS, kde byla jeho podpora. Jednoho takové dědečka mám doma a běhá jak za mlada...
Presne jak pise karlos, pokud je kabel originální tak půjdou nejnovější verze. U České si budeš připadne muset zaplatit update a nova anglicky je zdarma.
Zdar pánové. Mám dotaz.
Našel jsem návod pro G6, kde se u MF volantu dá vypnout Push-To-Talk tlačítko a tím klávesa dostane funkci Mute.
Zkoušel jsem na to koukat v posledním českém VCDS, ale u elektriniky volantu nemám dostupný dlouhý kódování. Zkoušel to už někdo?
mám MF volant s DSG řazením, tempomat atd.
Tady je postup pro G6
http://www.golfmk6.com/forums/showpost.php?p=537239&postcount=28
Upraveno od Pitrs2
já ho nemám dostupný u ničeho. Lcode spouštím odděleně a přenos kódu řeším ctrl C a ctrl V
mam v ceske verzi dohrany LCode z EN verze, takze mi funguje na primo. Ale nemam ho dostupny pro jednotku volantu
Tak už jsem na to přišel a funguje to jak potřebuju. Tj misto PTT je Mute. Jde to i bez dlouhého kódování
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat čím děláte dlouhé kodování, Mám koupený kábl z pc-atodiagnistika verze max je u toho i coding calculator, ale ten už není dál vyvájený a jsou tam zřejmě jen staré jednotky, nyní máma VCDS vr. 14... , je tam online služba podle ktéré by to údajně mělo jít, ale nějak se s tím zatím nekamarádím, možná tam jsou jen některé jedntoky. Co používáte na kodování? Předem díky za info
Samozrejme nektere jednotky dlouhe kodovani nepodporuji (napr. volantova jednotka (aspon ta moje)). Napr. Centralni elektrika, ABS, radio atd. podporuji LCode
Na kodovani pouzivam primo LCode, ktery je soucasti VCDS (v CZ verzi mam pocit neni, ale da se dohrat z EN verze a funguje pak uplne stejne)
Jinak pokud by se někdo chtěl zbavit otravného Push-To-Talk na MF volantu a radši by měl funkci Mute, než lovil tlačítko na rádiu.
Tady je Screen odemne.
Připojit se k jednotce Volantu (16) - kódování a pak jít dle tabulky a nastavit požadovanou funkci. Např. Já mám i pádla řazení, takže jsem měnil nastavení z 8 na 6
