Jakákoliv verze VCDS běží pod W7 64bit, nefungovala jen prastará verze VAG-COM 304...
:-) no uvidím až to přijde.
nevim jak VCDS, ale ovladače ke kabelu VAG 106 jsem pod W7 64bit nerozchodil.. pomohla instalace XPček, kde vše funguje jak má..
Tak to je asi nějaká čínská modifikace u klonu, u originálu není (nebyl) žádný problém. Další zářez pro originál. :D
ahoj,
tak kabel chodí, ale nevím jak na pár věcí. Nevím proč při změně kódování nejde nic uložit, máte s tím někdo zkušenosti? co dělám špatně?
To bude tím originálním kabelem......... To je špatně...... ty klony to dělají
Taky mi to občas dělá, restart VCDS nebo zapalování to napraví..
já mám taky klon a kódóváni mi naštěstí funguje dobře :kol-47:
Co klon, to originál. :-)
Už to chodí super! Nainstaloval jsem tam ještě starší verzi a ta tam navalila nějaké ovladače a teď chodí i ta 11.10.
:kol-28:
Ahoj, taky chci nějakého klona. Chci to použít na dvě auta.... primárně na Scouta 12/2008 a druhotně na Audi A6 04/2009. Jaký byste doporučili kabel? Děkuji. :-)
Originální. :) Ty dvě auta mají dohromady hodnotu kolik? 700 000 - 800 000 Kč? Myslím, že se nevyplatí šetřit. Jak jsem tu už psal - co klon, to originál - možná něco nepůjde, možná něco ano, navíc je nelegální - má to cenu? Jestli potřebuješ nastavit pár věcí, tak k někomu zajeď, kdo to dělá, jestli se v tom chceš hrabat neustále, tak si kup originální kabel s podporou a aktualizacema.
Já vím, že platí pravidlo, že pokud má někdo něco drahého, tak si na to nevydělal tak, že kupoval předražené blbosti, takže jestli chceš opravdu mermomocí klon, tak asi nejlépe z www.dealextreme.com, co nejvyšší verzi...
Já jsem spokojen s tímto : VAG COM 11.10 with HighQuality z DhGate.com, po počátečních peripetiích ve win 7 s ovladači to chodí SUPER! Dlouhé Kódování , prostě vše :-) jsem amatér, tak že kromě vyčtení chyb, nakódovátí GATEWAY, a konfigurace BT jednotky a parkováku s tím moc nečaruji.
Nastavil jsem si i jednotku Central Electric a to CORNER Light, coming home....atd.
přišel kabel z číny a už ti nesvítí půlka auta.... ty jsi borec
to není kabelem :-) to je rukama... omylem jsem v byte 18 zaškrtnul Superb a když jsem to nakódoval do původního stavu, už to nešlo. :-)
10.6.4 funguje ale 10.6.X nee stačí vzít zté 10.6.4 jen soubory dpinst.exe a mam pocit jeste ty co zacínají na RT (4x) , přenes do slozky na W7 a spustit dpinst.exe ;-)
Tak to jsem nevěděl.. Vyzkoušim, díky .)
Ako do VCDS 11.11.2 dat cestinu?
Dakujem :)).
Upraveno od asdfg_1
stahnout si legalni v cestine? ;)
  • 3 měsíce později...
ale jo to bude fungovat ale horsí je že jsem si z DX.com obj. takovou blbost za 10USD a jeto už mesíc a stale nic neprislo predtím jsem obj asi 5x a vždy do 20dní to bylo doma
Dam vam tip : http://autobazar.hyp...olomoucky-kraj/ taha to z anglie ,co ja vim tak funguje vsechno ,diagnostika,kodovani ,reset intervalu,mazani chyb atd atd... nechci tady nekomu delat inzerci ale vidim ze schanite a nechce se vam moc dlouho cekat nez vam prijde ...
Upraveno od BiGGy
Je ten kabel KO ?? Při prvním připojení fungoval , ale nekodoval ( licence ) Tak jsem dal 11. 11. 0 co byla na cd a padalo připojení . Tak jsem dal zpět 11.11. 2 no a nejede .
post-33935-0-61972200-1350727910_thumb.j
Upraveno od hanesek
