Po zahriati motora a pri pridavani nieco nad 2000 otacok niekedy sa z motora ozyva strkanie. Tak isto aj pri stati na neutrale a pridani plynu ked sa vracaju otacky z 3000 na 2000 nieco strkoce. V com moze by problem? Rozvody boli menene pri 100000km. Teraz 106000.Vdaka
co to je strkanie ??
Tazko to viem prelozit do cestiny, ale je to zvuj ako vydava had zijuci v amerike ked kmita chvostom.
Štrkanie - zvuk vydávajúci americký had "chrestýř" svojim chvostom.
Napadá ma jedine, či pri výmene rozvodov spravili všetko ako mali...
Uz som zistil co to je. Ten zvuk prichadza z vyfukoveho potrubia co je pred katalyzatorom. Neviem ako sa to presne vola ale je to cast potrubia ktora ide od motora a je obalena kovovou sietkou. Zistil som to ked auto bolo na zdvihaku a pobuchal som po tom. Viete mi povedat ako sa tato cast potrubia vola, kolko stoji a co sa tam mohlo uvolnit? .
1,4 16, 74kW, 107000km
Zere ako skoro vsetky tieto motory, ale riesilo sa to tu uz niekolko krat
Vlnovec?
Vlnovec?
To je presne to
ten vlnovec se mění asi tak že se odřeže flexou a novej se tam navaří přímo na autě ze spoda?
