Ahoj chlapi, když zamknu auto DO nerozbliká se mně ledka ve dveřích. Až když dvakrát otočím klíčem v zámku na zamknout, tak se teprve rozbliká. Neví někdo proč? Díky..
No jasně starý známí mikrospinače v zámcích dveří, dělá mi to taky, už se na to chystám 2 měsíce, ale vždy to začne fungovat jak se oteplý nad 5"C! No takže koupit mikrospinače a opravit! Cosby to dělá za 700,-!
No jo, ale proč to klíčem jde a DO ne? Kdyby to byl mikrospínač, tak to nejde nijak, nebo se mýlím?
A co s tím má oteplení společného? :o To si mám myslet, že je našim autíčkům zima?
Já mu dám, že až se oteplí.... :)
Nevím, zda-li to je závislé na teplotě, ale me to dělalo též a nedavno to přestalo blbnout úplně, už to funguje cca měsíc denního odemyk. a zamyk. :unsure:
Tak je u vás asi tepleji, než v polabí... ;) Počkám a uvidím...
-_- Čau kde se dají koupit ty mikrospínače??GM elektro??Tak aby pasovali. :unsure:
Jasně GM elektro!!
No taky si to nedokážu vysvětlit, už to mám taky vyzkoušené že jak jsou teploty pod 5"C tak při zamykání zamknu klíčem přes kufr (na dveřích zámky nemám) a ještě dvakrát otočím a dioda se rozbliká a pak teprve pustím dálkou alarm! Zjistil jsem že mi to dělají zadní dveře, protože dálkou v nich cvakne jen jednou!Po opětovném otočení klíčku v zámku cvakne podruhé a dioda se rozbliká!!
Já mám taky problém ze zámkem(asi),když otevřu dveř tak semi nerozsvítí lampička a ani ve dveřích ty červený světýlka dole a občas semi stane že zavřu dveře a ve vnitř to signalizuje že jsou otevřený,jak u řidiče tak spolujzdce,zřejmě špatný zámky že??? :angry:
jj
mám to samý od doby, co jsem auto koupil. Zamykám na 2-3x, pak se ledka rozbliká. Podle mně to dělají ZL dveře.
jo a začolo to dělat z ničeho nic... teda po te vyměně dalkoveho ovladani, ale to by nemělo mit vliv... nebo ano?? klič nepouživam vůbec.. mam to zaslepene.. a ikdyž mačkam 20x zasebou tak nic.
novej poznatek... když jsem zkoušel jestli to neni těma kontaktama, tak při rozpojeni a znovu zapojeni toho svazku na stahovačce ledka blika... takže kontakt to není! ale při zamykani neblika :angry: takže ten mikrospinač? vi někdo?
tutovka mikrospinače!!!
Mam podobny problem a budu muset tez bud propajet spoje nebo namontovat novy spinac..Mate vyzkousenynejaky konkeretni model treba z onogo GES nebo GM?Ja ze nemam ani ejden obchod ve meste a nerad bych rozebral dvere apak teprve shanel co tam nacpat.To radeji za par kacek koupim rovnou ten vyzkouseny a max me zustane doma na priste nez met rozebrane auto nebo to rozebrat pak znova az ho sezenu.Napiste me prosim pripaden katalogove cislo pokud ho nekdéo znate co se tam vleze.Dikas vsem
mal som presne to iste - mal som prehnity kontakt na tej 28 pinovej "scardke" 12 V+, este mi pisalo - vadne nastavovanie soferovho zrkadla ...
  • 9 měsíců později...
Cauky,
dnes jsem si opravoval klicku ,ktera mi drhla pri prilezitosti montaze DO a pri testovani DO jsem si lehce pricvaknul diodu co je ve dverich (SAFE) do dveri.
A ted kdyz zamknu auti at klicem nebo DO tak uz neblika :(
Nevi nekdo jeji cislo a popr. cenu hledal jsem v ETCE a asi spatne hledam :(
Psal jsem ti SZ, jinak č. 1H0 919 238 - kontrolka pro vozidla s centrálním zamykáním - to by mělo být ono.
Super diky, kdyz nesezenu tak se ozvu viz SZ
jinak je to ona a ta cena podle ETKY nic moc za diodu zalitou v plastu s 2 kablikama a konektrem.
Jj taky jsem čuměl na tu cenu já ji taky kupoval ve škodovce a byla to darda , ale nic jinýho mi nezbylo :aggressive:
si příště kupte diodu za pár kaček třeba na www.ges.cz a vyměnte si jí...
Jenže já měl rozlámanej i ten plastík :aggressive:
Fakt, koupit diodu za ctyri kacky, a v pripade rozlamanyho plasu zbyva jeste tavna pistole a "dosocharit". Tu zlodejinu skodovky bych nepodporoval fuck .
Suhlasim. Treab sa popasovat s manualnou robotou. Netreba živiť darmožráčov. :rock: :rock: :rock:
