no nemecko to rozhodne neni :-)
Proč ne? Klidně to může Panasonic vyrábět v německu, podobně jako TV u nás. ;)
Jasně, ale pro mne s přístupem ke zbytkům po výrobě kabelových svazenek a působení ve výrobě elektroniky je jaksi levnější si kabel vyrobit. 1000 Kč mi prostě připadá dost. Pro mne akceptovatelná cena je tak poloviční.
Tak a je zabudováno!
Je třeba vyndat z auta sedačku. Na to je potřeba tisícihran (12 ti hran) XZN M10. (nástrčka na GOLU, cca 70 Kč - MaV nástroje). Demontovat přední a podle hlavy šroubů do měniče případně také boční plast sedačky. Na montáž držáků jsou díry připraveny-vpředu se použijí šrouby vyndané při demontáži. Do zadních děr je potřeba 2x samořez, případně 2x šroub+matka. Po přišroubování držáku můžeme připevnit CD měnič. Pozor na max délku šroubů M5x8! Nasadit plasty a šešroubovat. Kabel jsem vedl dírou v koberci pod sdačkou (již z výroby) do pravého prahu a dál dopředu a ž k rádiu. kostru jsem našel na rámu palubní desky.
a ještě pár fotek:
Mám problém se zadáním kódu do rádia. Vše dělám podle návodu, ale rádio ho nechce vůbec příjmout. Chová se jako by na zadání vůbec nereagovalo. Dokonce se ani nezablokuje. Kód zadám, podržím šipku až do ukládání a pak znovu naskočí SAFE "1000" a tak pořád dokola. Dokonce zůstává napsáno 1. pokus. Prosím poraďte.
je nejaky ISO konektor na ktory by som zapojil RCA kable???dik
téma ukostření zesilovače - na první straně je ten konektor vidět stojí asi 100 káčé
diki moc.mali by to mat v beznom elektre?aspon zatial bude duniet fabia kym nekupim nejake radio.co hovorite na Ground zero 255 USB?
Zdravím, potřeboval bych poradit jak šetrně vytáhnout origo rádio symphony na katetu z fabky.....potřebuju k tomu ty speciální packy nebo to nějak zvládnu i sám doma? díky za odpověď.
Dá sa to aj bez vyťahovákov, ale musíš na to ísť s citom - stačí dať dole všetky lištičky, čo sú naokolo a opatrne trocha roztiahnuť ten stredový plast, do ktorého je rádio zasunuté. Vycvakne na jednej strane, opatrne ho potom vycvakneš na druhej strane a šup, je vonku -_-
som sa pozeral na radio zo zadu ale tam nieje zadny taky otvor na mini ISO konektor,este jeden je tam volny ale neviem na co je ten zvysny?poradte kto s tym ma skusenosti.dakujem
Žádné speciální packy nepotřebuješ, stačí ti dva plíšky dlouhé asi 5cm, široké tak, aby se vešly do těch štěrbinek, tedy asi 6mm, ale tlusté aspoň 1mm (nevím přesně, vím jen, že obyčejný pozinkovaný plech nestačil). zasunou se asi na dva cm a rádio lze lehce vytáhnout.
Ještě doplním, že výrobcem měniče je Matsushita, Německo - tedy vlastně Panasonic
Překvápko - kdybych to tu nepsal už tolikrát.
Původní měnič pro autorádio Škoda Symphony je Panasonic CX-DP 9060 EN nebo 9061 EN, má jen trošičku inovovaný čelní panel oproti škodováckému (obrázek 1 a 3).
Údajně pasuje i starší model CX-DP 600 AEN, ten má i téměř shodný čelní panel s tím škodovákým (obrázek2).
Smutné je, že dneska je to už pomalu muzeální technika.
Jinak samozřejmě oceňuji perfektní čistou práci :palec2:
Upraveno od Carlo
Chtěl jsem to tady taky napsat, ale potom jsem od toho z taktických důvodů upustil. Proč dávat návod různým zlodějíčkům nato, jak to rádio snadno z palubky vytáhnout?
Na druhou stranu mi přijde divné, že se tady nato někdo ptá, vždyť je to jasné, přesně jak píšeš, dva plíšky, podmínkou je, ať se vlezou do těch otvorů, klidně i z hliníkového plechu. Já jsem to vystřihnul ze stahovací SK pásky. Někdo tu psal, že přesně pasuje otvírák z nějakých sardinek, chce to hledat.
Upraveno od pava
Nechtěli ti věřit ;) Misha psal, že Panasonic ne, tak jsem to musel zopakovat.
Upraveno od Flag
Já myslím, že tohle nikomu ze zlodějů nepomůže. Buď to vědí nebo použijí dva šroubováky a sílu. Měl jsem u nějakého auta místo té gumové botky vzadu našroubovaný kus plechu aby nešlo rádio vyndat ani po použití origo vytahováků (sony) a když jsem viděl co napáchali v autě šéfovi při krádeži rádia, tak jsem to zas radši demontoval a řekl si ať si radši vemou rádio než měnit půl přístrojovky.
j oto je von
preco tam ide mini ISO konektor ked je normalne velky otvor ako ostatne???a su tam iba 2pliesky alebo ako to mam nazvat.na 100% mam popytat tu redukciu s mini ISO konektorom?dik
zdravim.mozte dakto poradit s tou redukciou naozaj tam ma ist mini ISO konektor 6-pin alebo normalny konektor 10-pin.dakujem
hned ve druhém příspěvku máš ode mne napsáno, kde najdeš info
ve třetím příspěvku máš i odkaz na to, co potřebuješ
asi tě pořád někdo vodí za ručičku co? lol
ja psal, ze z nemecka to rozhodne neni. nic vic, nic min.
uz si to rozchodil ???
CHlapi, ked uz tak menite klasiku za Symphony MP3, co robite s tymi Symphony co nevedia MP3 ?? :rolleyes::rolleyes:
Ja ze len jedno &symphony co nevie MP3 zhanam - fabiacke :D
Já jsem svoje na inzerát prodal a koupil druhé s MP3.
