Červenec 1, 200619 r Dík. Tak to tak sfouknu. A ještě dotaz: na co jsou piny 7-telefon-vstupní signál, TEL+ a pin 10-telefon-vstupní signál, TEL- ? Dá se na to připojit výstup z jakékoli handsfree (místo reproduktoru?) nebo jenom origo? Dík
Červenec 1, 200619 r Tak SYMPHONY připojeno na CAN. Doufám, že to bude takhle makat. Až dám maxika. A na otázku si odpovím sám. Lze připojit. Výstup handsfree na reproduktor jsem napojil do symphony na piny 7 a 12. V menu nutno nastavit PHONE IN. Takže na Symphony pouštím i MP3. I když jenom MONO.
Červenec 2, 200619 r teda Strojvudce, ty jedes. Zitra se na to propojovani radia na can vrhnu taky, tak doufam, ze to poslape Ale diky za navod
Červenec 2, 200619 r Ale jeste nevim, jestli to tak bude fungovat. Ale byly to nervy, kdyz jsem rozdelaval ty CANy. Pak dej vědět, jestli ti to takhle šlape, ale večer jsem tu pročítal všelijaké diskuze a mělo by to tak být. Viz Grygy. Ani nevím, jestli moje radio bude umět maxik, nikdo mi neporadil, jak se to pozná. Tak doufám.
Červenec 2, 200619 r kde se vubec na ty cany napojim? ja myslel, ze se na ne napojim nekde u budiku a bude...
Červenec 2, 200619 r Jo, ja se napojil kousek od budiku, ale musis oholit kousek izolace a naletovat. Lepší způsob mně nenapadl.
Červenec 2, 200619 r aha tak to mam poreseny jinak, mam plastovy spojky na kabely, pridas dratek a na puvodni se napojis... je to takovej ruzovej plastik za 3 káčé, zitra ho vyfotim
Červenec 2, 200619 r Strčíš drátek a zmáčkneš? To znám, ale já radši letuju. Pokud teda nemáš něco jinýho. Ale taky řešení a rychlejší.
Červenec 2, 200619 r Já musím ještě týden vydržet. Mechoš nechce přes svátky makat, potřebuju už jenom vyměnit budíky. Furt někdo zdržuje.
Červenec 2, 200619 r ja s budikama jezdil 14 dni v kufru a to bylo absolutne znicujici, chybel uz jen krucek k maxidoteni a nic.... pak to bude jeste lepsi, kdyz uz to makalo, tak jsem mel radost jak male decko... btak jeste chvili vydrz a budes mit o to vetsi radost
Červenec 2, 200619 r doufam, ze vas budu zitra vecer provokovat novou funkci maxika..... včetně mé peněženky
Červenec 3, 200619 r Někde to tu bylo, ale už to nemůžu najít. Chci připojit SYMPHONY k Maxikovi. Stačí propojit dva dráty?Radio -----------------------------------Maxi-DOT (20pólová - zelená) ----------------- (32 pólová) 8 (druhý displej, CLOCK) --------- 9 (CAN-BUS komfort (high)) 9 (druhý displej, DATA )------------ 10 (CAN-BUS komfort (low)) Viz obr. Pokud to tak je, ještě jak a kde (nejvhodnější místo a způsob) se připojit na ty CAN-BUSy? Je to obyčejný vodič a můžu to k němu přiletovat? Jo a ještě jak se pozná Sympfony, který jde připojit k Maxikovi jedním nebo druhým způsobem (viz příspěvek Cosby)? Všem děkuji za odpovědi hej vůdče, strojvůdče tak dnes jcme zapojovali a vysledek je takovyto: 8 - druhy displej CLOCK.......... 9 - CAN-BUS komfort (high) 9 - druhy displej DATA............ 10 - CAN-BUS komfort (low) pri pridani dvou dratu se maxidot vuci radiu choval absolutne netecne, tak jsme otevreli DP a dumali, u radia je jeste psan na druhy displej jeste jeden kabel a tan jsem po velice dlouhem dumani zapojil na volny pin cislo 26 do svorkovnice T32 10 - druhy displej ENA.............. 26 - CAN-BUS komfort (stineni) takze byly pridany 3 kabliky a zaplo se radio ...........a nic....... tak mam dotaz jestli jsem neudelal nejakou bejkarnu
Červenec 3, 200619 r Tak to se mně ptáš moc? Já jsem na tom stejně jako ty. Ale ještě se tu psalo o kódování radia. To jste provedli?
Červenec 3, 200619 r aha, tak kde jsi vzal, ze Clock prijde na High a data na low? a kodovani radia? se musi neco nastavit na radiu
Červenec 3, 200619 r Ty dva drátky jsem vyčetl tady na fóru. Mimo jiné top psal i Cosby a to kódování Vagem. Asi zapnout druhý displej. Ale ještě jsem to nedělal. Skus Cosbyho, přes PM.
Červenec 3, 200619 r no pri kodovani budiku jsem se na to ptal, ze by mi to rovnou aktivoval a rikal, ze se nic zvlast neaktivuje, jen se pridaji kabliky a zacne to ukazovat..... je to pry jen jako externi displej, ktery si ridi samo radio..... a cosby tu nekde psal, ze je tyden mimo, ma dovcu........
