Duben 15, 201015 r Hledal jsem vše možné,jedině jak říkáš ještě zkusím zapnout cd a mrknout se zdali se to nestavuje vzlášt ale bylo by to první rádio co znám které by to mělo,zkusím to,dík a nenastavuje se tam balance pro cd a radio zvlášť? zkoušel jsi to nastavovat?
Duben 15, 201015 r Hledal jsem vše možné,jedině jak říkáš ještě zkusím zapnout cd a mrknout se zdali se to nestavuje vzlášt ale bylo by to první rádio co znám které by to mělo,zkusím to,dík Tak v nastavení to není
Květen 3, 201015 r Zdar lidi mám ted malý problém se symphony CD, dost často se mi stává při poslechu rádia se mi radio samo přeladí na jinou stanici třeba poslouchám helax na pozici 1 a radio mi samo přeskočí na Evropu 2 která je na pozici 5 přitom mi pořád rádio ukazuje že aktuální je pozice 1 děje se mi to pořád jenom mezi těmito dvěma stanicemi a přitom mám TP vypnuté, zkoušel jsem rádio znovu naladit přemístit stanice na jiné pozice ale pořád to děla to samé prosím poradte, děkuji
Květen 3, 201015 r Zdravím, ja mám problém so Symphony kazetové z O1. Po zapojení do Fabie mi vôbec nereaguje, ako keby nebolo napájané. Iné autorádio ide v pohode. Ak ho zapojím na zdroj, tak sa rozsvietia tlačítka, ale display nie. Kód samozrejme mám. To rádio nebolo zapojené asi tak rok. Privítam každú dobrú radu. Ďakujem.
Květen 4, 201015 r Dobrý den pánové jen se chci zeptat mam radio Symphony ve fabce a nevyjelo mi cd a píšeto error CD. Rádio taky nehraje. Nevíte co stím. Dík
Květen 12, 201015 r Zdrávím, chci se zeptat, jestli někdo nemá rádio Symphony s CD na náhradní díly, šlo by mi hlavně o mechanismus s kolečkém. Brachovi v autě vystřelilo a už jde jen nasazovat. Díky za odpovědi. Honza Upraveno Květen 12, 201015 r od Genosek
Květen 13, 201015 r nevyjelo mi cd a píšeto error CD" to sa mi stava bezne bohuzial vypni ho a nanovo zapni a skus zase vybrat CD
Červenec 6, 201015 r TAk pánové mám celkem zapeklitý problém, když sem přijel radio SYMPHONY F1 hrálo, druhý den chci ráno odjet a rádio se tváří jako, že hraje, ale není slyšet žádný zvuk ani šum, při CD taky nic Rádio sem zkusil u taty a taky nic, tak sem si šel koupit radio a když sem ho připojil tak se tváří ,že hraje ale zvuk zase nikde, vyměnil jsem pojistky a furt nic a u taty hraje normálně. Vezmu repráky i s kabelem k tatovy do auta a repro tam na jeho rádiu hraje. Nenapadá někoho kde může být problém ???
Červenec 6, 201015 r No kabely jdou jsou přední origo a dozadu sem tahal sám a ty jdou úplně jinudy a navíc zadek když sem ho překuchal i s kabelama k tatovy tak hraje. A divny je že moje radio nehraje nikde a u mě nehraje rádio žádné
Červenec 12, 201015 r Už to tady asi bylo a nejlepší je se v mnoha případech spojit z renomovanou opravnou firmy TechniSat Automotive, kterou je firma BRM, s.r.o. Prodávají také výstup na IPOD jako jediný možný externí vstup do autorádia.
Červenec 13, 201015 r Pomohla kompletní výměna kabeláže a problém je pryč, sice byli proměřeny a tvářili se jako OK ale přitom na nich něco nebylo v pohodě
Srpen 29, 201015 r Koupil jsem Fábku, která má symphony z výroby, ale tuner prakticky nic nenaladí, sem tam 1-2 stanice. změři jsem výstup z rádia na anténu, ale napájení tam není. když místo antény vrazím hřebík, hraje výborně, naladí okamžitě veškeré dostupné stanice. Když připojím anténu, tak nic. Je sice poznat, že je připojená, některé stanice trochu hrajou, ale na hřebík to jede líp. Odkud je tedy napájená anténa, když ne po koaxu? alepsoň podle fotek antény se mi zdá, že do ní leze jen koax a ne další drátek pro napájení. Nebo je někde dále na trase zařazený napájení? Objednám novou anténu, snad to pomůže... Díky Upraveno Srpen 29, 201015 r od kacer
Září 18, 201014 r Koupil jsem rádio Symphony a pokaždé když vypnu zapalování a znovu zapnu tak musím zadávat znovu kód do rádia, celkem to otravuje.Nevíte jak to vyřešit aby kód zůstal uložen? Upraveno Září 18, 201014 r od Pilad
Září 18, 201014 r ...pravděpodobně jsi tam před Symphony měl neorig. autorádio a jsou přehozené piny č.7 a č.4 v ISO konektoru.Proto nedrží paměť kódu a uložení stanic.
Září 19, 201014 r ...pravděpodobně jsi tam před Symphony měl neorig. autorádio a jsou přehozené piny č.7 a č.4 v ISO konektoru.Proto nedrží paměť kódu a uložení stanic. Bylo tam sice neoriginální rádio, ale montované když jsem kupoval nové auto. Uložené stanice zůstanou jen ten kód se musí zadávat.
Září 22, 201014 r ...pravděpodobně jsi tam před Symphony měl neorig. autorádio a jsou přehozené piny č.7 a č.4 v ISO konektoru.Proto nedrží paměť kódu a uložení stanic. Díky za radu, teprve dneska jsem se k tomu dostal a piny přehodil , rádio funguje na jedničku!
Říjen 16, 201014 r Zdarec, měl jsem nějaký rádio Microstar a anténní kabel šel do něj krásně strčit. Teď mám Symphony a ta dírka na kolík je nějak menší....Je na to nějaká redukce? Jako třeba tohle http://www.rapid-autohifi.com/store/goods-antredukce_295719-653-ant-comadin-antenni-prechod-redukce-konektor-coma-din-pro-vw-a-skoda.html ?
Únor 13, 201114 r zdarec pánové, fakt to tady prolejzám už týden a nemůžu se dohledat. Mám autoradio symphony v 1 fabce, ale ze dne na den mi přestalo hrát. Spíš takhle ono hraje ale je slyšet jen když vypnu motor, display funguje, hlasitost se na něm zvyšuje a snižuje, ale prostě radio pořád hraje totálně potichu. Nevíte co by s tim mohlo být??? Nebo mě prosím nahoďte na nějaký psaní. Díky moc
Únor 19, 201114 r Zdravím, nemáte někdo odkaz na nějaký dekodér ? potřeboval bych kód ke kazetovýmu symphony 1U0 035 161C Díky všem
Březen 10, 201114 r Ahoj, hledám tu trochu a zatím nic, tak se chci zeptat. Potřebuji na radiu symphony pro fabku dát do kodu číslo 8 a jelikož je číslování 1-6, nevím předem, jak 8 namačkám. CHtěl bych to vědět, ještě než to zapojím, ať tam s tím neblbnu. Díky
