cauves, da se sehnat tady na Foru v bazaru a cena cca 3000 ;)
a to su komplet budiky? asi hej či? lebo ked som menil farbu podsvietenia videl som tam neosadenu poziciu asi na maxi dot a chybajuci display:)
komplet jine budiky.......uplne jina deska.... ;)
cena to neni zla aj tak :D
počkam s tym ešte, najprv dorobim ostrekovače potom nahodim xenony a ešte skusim cornerlight poriešiť, potom:-))))
Na kterejch stanicích se zaznamenává dopravní hlášení při vypnutém radiu? Povedlo se mi to jednou a už nikdy více?
mě se teda nerestartovalo ale nedávno mi to sežralo origo cd a do ted mi to nevrátiloo,nepomohlo ani zapnutí a vypnutí a to jsem nezkoušel pouze jednou ale asi milionkrát tak nevim ...čim to může být? <_<
Mě chodí úplně vpohodě. Zatim žádnej problém. :)
Mě to taky blblo, nechtělo občas vyjet CD, dlouho se startovalo, občas v tom chrastilo, špatný příjem rádia - zřejmě špatný kousek od výroby, škodovka nechtěla uznat na záruku, několikrát testované a přeměřované, naštěstí mi ho ukradli ( vloupámí oknem u spolujezdce) a mám na pojistku nové a je úplně bez závad OK.
Mendar: A nedal si to CD do skartovačky ? :smich::smich::smich:(to byl jen ftip :smich:;) )
Já teda mám ve fábce symphony z octávie, ale zatím max. spokojenost...jinak k problému zakladatele tématu, zkusil bych zkontrolovat zasunutí pinů ve svorkovnicích kvůli tomu restartování. Se zasekáváním cd ti neporadím, občas jsme to řešili v práci odesláním rádia do opravny, nebo do MB.... :ph34r:
tak jsem hledal v DP a k radiu je tam jen toto, ale je to hooodne stary vydani <_<
to by nebylo moje auto, aby neslo neco na poprve :(
kabely propojeny, odzkouseny, funguji a spravne opinovano
radio prekodovano na 00405
a hovno hovno slavny soude :( horni tretina nesviti :(
nevi nekdo co s tim ?
A rádio ti svítí když zapneš světla? Mě, dokud jsem to neměl spojený s maxíkem, nesvítilo ani se nezapínalo při zasunutí klíčku a samo se nevypínalo při vyndání klíčku. Třeba bys tak poznal, jestli to máš dobře nakódovaný a spojený...jenom nápad... B)
Možnost vypínání a zapínání radia klíčkem se nastavuje v menu radia. Nesouvisí s kódováním.
Upraveno od Strojvůdce
To teda souvisí, nainstaloval jsem maxík, nakódoval rádio na maxík, ale nepropojil kabelem. Rádio nesvítilo, nezapínalo se ani nevypínalo klíčkem jako předtím. Okamžitě po zapojení kabelu to začlo fungovat normálně... lol
:( Hm, tak máš divný radio. :D Nepsal jsi náhodou, že máš z okty, zam je to třebas jinak. Jo a zhasíná ti horní třetina při startování?
Bobík: Bejt to včera, mohli jsme prohodit radia, tím bysme poznali, kde je chyba. Jedna z možností, když na nic nepřijdeš.
Radio bylo v auti uz v serii 05/02... vypinam puze vytahnutim klicku, kdyz je vypnute a rozsvitim, tak se rozezne take...
prave to me napadlo dnes rano taky, pac nevim co s tim.... servisak me strasil, ze to pry u nekterych neslo vubec, ale bojoval s tim snad hodinu a prolezli jsme v DP kde co a marne
asi si budu muset udelat vylet do Nymburka :)
Mám z okty a fachá to úplně super. To zhasínání si nejsem jistej, ale nejspíš jo, ještě jsem to nezkoumal... B)
No a nemáš to teda nějak blbě nakódovaný? Mě to fakt šlo po natáhnutí kabelu hned... :o
kabliky mam ty dva z 8 na 9 a z 9 na 10 a kodovani nastaveny na 00405 a na 00407 to taky neslo a jiny kodovani na radio nejni :(
Chtělo by to rádio vyzkoušet u auta, kde to normálně funguje,,,jsem zvědavej, kde bude zakopanej pes... B)
jj to musim prave zjistit a nejblizsi je asi strojvudce, vcera vecer tu byl, ale koho by napadlo, ze to bude delat takovy brikule :(
Jsem k dispozici. :D
asi si pristi tyden naplanuji vylet :)
tak jsem se pred dvemi hodinami vratil z vyletu a chyba je v mem radiu :(
00405 nastaveno, nefunguje
00407 nefungovalo take
00401 nevyzkouseno - snad zitra
00403 rovnez nevyzkouseno
jinak podekovani putuje do Nymburku a panovi se jmenem Strojvudce :)-_-
