Už mám chipnuto!!! Je to nádherne jak to jede.
U sportmotoru bych se trochu bál toho až příliš velkého krouťáku.. Má to zhruba 300Nm, že ? A to už je docela dost velký nárůst, otázka co na to spojka a nejen ona. <_<
Až zítra půjdu do garaže tak se te spojky zeptám!
Já jsem se ptal a zatím v pohodě :D A zatím to nikdy ani neproklouzlo. To kámošovi na sériovce TDi 96kW prokluzuje naprosto běžně od nova ...
to tvymu kamosovi klouze spojka u seriovyho nebo chipovanyho motoru od nova? protoze jestli u seriovyho, tak je blazen, ze to jeste nereklamoval
KOS.INA kde jsi to nechaval chipovat v tom CIMBU a jaka byla cena.
Sport motor. cena 9999kč
dikec. porad jsem tak nejak na vaskach nemuzu se k tomu dokopat napred si rikam ze jo a pak zase ze me to staci no treba na to dojde. napred musim nechat dodelat parkovak a folie skel a pak to necham asi kopnout do jednotky a CO CIMBU NIKDO OD NICH NIC NEMA.
  • 4 roky později...
zdravím,provedl jsem vyčistění klapky spreyem,auto jede jako ďábel ale spotřeba minimálně o dva litříky šla nahoru.Nebude to chtít provézt zakladní nastavení klapky?Jaké hodnoty by tam měli být?Poradí někdo?V režimu volnoběhu na palubním počítači okamžitá spotřeba 12,2 l
odpoj jenom baterku na chvilu :)
ta klapka by se v rámci 100 km měla nastavit sama ... pokud se nepletu :prc:
ahoj asi to sem nepatří ale zvažuji o koupi seatu leon 1.8t 132kw v LPG což si myslim že je stejný motor co v octavii rs, zdali se nemylim??? A chtel bych se vas zeptat jakou to bude mít spotřebu na LPG??? A Jakou na benzín??? a jak to v ton 1.8t lpg pojede??? předem dík moc za odpoved. :)
O spotřebě tohoto motoru se tady na foru píšou mraky. Zkus trošku pohledat. Než to admini (oprávněně) smažou, dám Ti odpověď. Spotřeba na LPG je při správné funkčnosti motoru cca o 10% vyšší než u benzínu.
Z praktické zkušenosti je to někde kolem 10ti litrů plynu na 100Km. Ovšem nevím, jak je na tom leon s váhou, která určitě udělá dost na spotřebě. Já mám 1,8T čip (kW budu mít víc než RS), ale mám 4x4, u které bude spotřeba o něco vyší kvůli váze. Rozdíl mezi jízdou na LPG a na benzín je určitě znatelný, ale při síle 1,8T ne až tak podstatný. S kamarádama obvykle říkáme přepnutí z LPG na benzín - přepnutí do režimu SPORT. :)
Dobře zvaž svou investici do LPG - hlavně jaký systém zvolíš a potom taky zohledni nesnesitelně nahnanou cenu LPG, která se v současnoti pohybuje okolo 18ti korun za litr. Aby se Ti investice vrátila.
Ahoj, díky za informace. Nic méně v tom leonu už je LPG nainstalováno od seatu od výroby - takže nebudu investovat do zastavby LPG... Ještě by mě zajímalo, jak hodně je velký rozdíl v jízdě na LPG a pak na benzín? A případné problémy s LPG v tomto motoru. Předem dík za odpověd.
Ahoj,pokud je tam instalovano lpg z vyroby a tudiž bys neměl žadne vstupni investice tykajici se pořizeni tak bych nevahal ani chvili a určitě bych to vzal a to i přesto že ceny lpg jsou někde i okolo 19kč :feve: ,Poznat rozdil mezi pohonem na lpg a benal určo jde ale neni to tak hrozne,žadna zdechlina jse ti z toho určitě nestane,toho bych se opravdu nebal :palec2:
Upraveno od bitttpower
jeste si zjisti neco o tom jiz namontovanem LPG, co obnasi servisni interval, po kolika km, zda jsou pridavana nejaka aditiva pro mazani ventilu apod, to muze
taky zvysit naroky na udrzbu... a ohledne te spotreby, spis pocitej vic, protoze v CR je LPG celkem nekvalitni a auto si pak rekne o vic
mam vyzkousene, ze kdyz vezmu LPG treba v Nemecku na ARALu, tak mam dojezd hned o 100km vetsi a to jezdim stale stejne...
mam nacipovane 1,8T a rozdil mezi LPG/benzin je neznatelny. Clovek musi to auto hodne znat aby to poznal. Spis je malinko jinej prubeh vykonu ale max vykon nemam sanci poznat jestli je mensi nebo vetsi.
Jinak spotreba 8-10 normalni jezdeni, mesto na nakupy 12-14. Narust spotreby v mem pripade leto 10-15% zima 15-20%
  • 2 roky později...
ahoj chlapy reknu zkusenost. Potrebuju 4 kolu tak sem si vyhlidl todle http://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/octavia/13421599?goFrom=list
rikam si 1,8 turbo bude mit slusny kroutak a dobra pojistka  vzhledme k tomu,ze najedu asi 5 tis rocne snad bych to uzivil.
pekny auto interierove z venku dodost kospeticky vad,ale to je uplne fuk. hned po startu me odradil zvuk ladeneho vyfuku jakoby byl vykuchany stredni tlumic mozna aj KAT. nechal to nastartovany a sel pryc. sledoval sem palubak chvilku bylo kolem 1,6 l a jak klesl sytic ukazovalo to 1,3l. sli sme to projet a sledoval sem balubak a spotreba dedkovskym stylem nesla pod 8 litru. po 3 km byl motor na provozce a na volnobeh bralo stale 1,2l(kolik ma brat?) svitilo ESP a kontrolka motoru:D rkak co to jako je a on rika,ze to doslo s DE a nesahalo se na to,ze by se to muselo zpravit pred prodejem,takze nevim cos  tim bylo vidite chiptuning prej origo,ale teda ja cekal brutalni delo,ale muzu vam s cistym svedomim rict,ze do 3 tis to jelo daleko hur nez PDcko od 3500 trosku zabralo turbo,ale takovy nabeh bych cekal asi u atmosferove 1,8smicky:D. Rikam ja nechcu zavodit,ale dost me to sokuje. Ale co me sokovalo bylo to,ze i lechtani na 2 tis otacek si to nevzalo pod 6 litru. takze 90  na petku ustalenou rychlosti to bralo asi 7,5. no hruza. ve meste by to bralo tak 30 a to bez prdele. kolik se da realne jezdit s benzinovou 4 kolou? jako najedu malo KM,ale aby mi auto bralo 3x vic jak TDI za cenu usmolenych par koni to zase ne. tak sem se ani neptal kolik by me dali za fabii,protoze bych za to nedal ani 70 tis podvozek nebyl OK lehce zvlnene brzdy
1.8T combi r.99 Dalka prumer 7l, mesto rano 8l, odpo zpatky 10l,
1.8T AGU
dálka / město / kombinovaná
  5.8      7-8             7.3
dlouhodobá 8.3 a to jezdím převážně jen město, couračky, do práce, do obchodu atd...
KAT off, přímé sání, Oil Catch Tank
1.8T AGU chip Sportmotor
dálkový trasy po okreskách (max. 100km/h dle tacho) - 5,5 - 6 l
dálnice (max. 130 km/h dle tacho) - 7 l
město (praha) - 10 l
dlouhodobej průměr s většinovým průměrem městského provozu - 8,5 l
rekord Tábor - Praha - 5,0 l/100 km/h  (ekojízda, max 100 km/h dle tacho, prázdný auto, prázdný silnice)
auto mám v LPG, takže nákladově ještě o něco málo lepší než ježdění s 1.9 tdi 66kw v jednočkový oktávě
bonusem levnýho provozu je opravdu bezkonkurenční akcelerace, v případě potřeby. Je to točený mobilem, takže bída, zrychlení na dvojku, trojku, čtyřku - http://www.youtube.com/watch?v=1cM6zgCO8rQ . Na ten jednoduchej podvozek je to dost přemotorovaný, ještě když tomu autu je 14 let a je holt ne ve zcela 100procentním stavu :kol-26: . Na větší podíl tras mimo město je to určitě skvělej motor, tichej, pružnej, úspornej, ale při ježdění ve městě to holt za málo nejde.
1.8T AUM, automat
Auto mám v LPG a spotřeba plynu 10.3l dálková do 110km/h a meziměsto 10.5-11l plynu na 100km. Palubák samozřejmě ukazuje benzínovou spotřebu, která je v průměru 8.5l
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
1.8 T ARX 4x4 LPG
Průměrka 8.8 (počítáno dle ujetých km a dotankovaného LPG - tj. ne podle palubního počítače, páč ten lže) :-D
  • 5 týdnů později...
Jezdím na E85, dlouhodobá spotřeba 11l, teď jezdím 10-15l/100 (auto je krapet poladěný) ... u NA98 jezdím za 8l/100
PS: podle palubního PC jezdím za 5-6l :D
mimochodem já na E85 měl podle palubáku spotřebu jako na benzín, ale reálně sem jezdil za 13 ethanolu
1.8T AGU
Dálka 5.6, město přes 9 (škádlení blow off ) :D a kombinovaná 7,6
To je aktuální ke stavu: 17 zimáky 225/50 R17 a střešní nosiče na kola.
to jsou defakto stejné hodnoty co mám já :)
Klucííí změřte si to na plnou nádrž a uvidíte .... nezažil jsem zatím jedinou 1.8T která by ukazovala přesnou spotřebu na PC :)
Tak já mám dle PC dlouhodobou 9,2L a dneska trasa H.Počernice - Liberec a zpět ukázal 8L.
