Ahoj. Nevíte někdo katalogové číslo pouze pro páčky přepínačů pro pal.počítač a tempomat, co je v originální sadě pro montáž tempomatu 5J1 035 623A? Jedná se o Roomster po FL. Díky
Upraveno od mida
001100D6200400080000
s tempomatem by to mělo být
001100D6202400080000
Dobrý den.
Nainstaloval jsem tempomat-control na můj 2012MY Fabia FL, ale to není funkční. Můžete mi prosím pomoct s kódováním?
BCM 087-F
7C980B1808010040002008003E2B098000C0400F600000000000
ECM (1,2 69PSI) 03E-906-019-C
00110016002000000000
Co je špatně?
Hello.
I installed cruise-control for my 2012MY Fabia FL, but it's not functioning. Can you please help me with coding?
BCM 087-F
ECM (1.2 69PSI) 03E-906-019-C
What is wrong?
Motor máš dobře, ale oprav si BCM
Ř.J motoru. Pomocí Long Coding změnit Byte 5 zatrhnout bit 5
Nebo ručně pozici 11 změnit z 0 na 2
BCM 1. V případě, že je ve vozidle BCM...87F
Pomocí Long Coding změnit Byte 17 zatrhnout bit 7
Nebo ručně pozici 35 přepsat z 0 na 8
mám jednu novou BCM 087 na prodej kdyby někdo chtěl..
s ajkým písmenem na konci?
Ř.J motoru. Pomocí Long Coding změnit Byte 5 zatrhnout bit 5 Nebo ručně pozici 11 změnit z 0 na 2
děkuji!
ale 11 pozice je již "2": 00110016002000000000
No a nepíšu nahoře náhodou, že motor máš dobře jen upravit BCM?
Pozice 11 na tvém odkazu je přece ř..j. motoru.
F
No ona už zase předvánoční serie model 2012 Fab II má jednotku s písmene H. Asi to nebude zaměnitelné.
Nejvíc mě žere, že neumím VAGem odstranit tzv. výrobní mod z fabriky u nové BCM. Musím to vřzy VASILEM v servisu.
Nevíš o tom něco? Není na to nějaký figl?
Myslím, že tento problém může být v aplikaci BCM modelu. Protože po 07.11.2011 087-K je instalován namísto 087-H.
(I think the problem could be in BCM model. Because after 07.11.2011 087-K is installed instead of 087-H.)
Nerozumím co myslíš tímto problémen? Pokud myslíš výrobní mod jak píšu nahoře tak s ním jsem se setkal už i u písmene F
Dobrý den,
měl bych zájem o dodělání tempomatu. Mám Roomster Scout 1.2 TSi 77kw DSG - vyroben 3/011 (maxidot, corner mlhovky, esp)..
Byl by zde někdo schopný a ochotný udělat tuto montáž?
Nejlépe v okolí Hradce Králové či Pardubic.
Nabídky prosím do SZ,
Předem děkuji.
Prosím kdo namontuje tempomat do Roomstera Style 2007 1,4 benzin . Mám palubku bez maxidotu. Prosím o nabídky jsem z Kutné Hory. DÍKY
Upraveno od banán
není problém v Humpolci
Ahojte, domontoval som do Roomstera tempomat, funguje bez problému. Akurát ma trochu zarazilo, nakoľko mám Maxi Dot, že nie je možné aktivovať kontrolku tempomatu na Maxi Dote. Dá sa to dodatočne vykonať? Má s tým niekto skúsenosť? Vďaka vopred za info.
Nedá je to otázka budíků. Umí to budíky až po faceliftu tedy u Fab II a Room od KT43/2010. Tyto budíky nejsou navzájem zaměnitelné nejdou dát do předface. Je tam jiný protokol CAN.
Ahoj chlapi.
Potřeboval bych poradit se zapojením tempomatu na Roomstra r.v. 2012 1.2 TSI 63Kw. Je to už s novou centrálkou.V sadě jsem měl páčky + novou centrálku a kabeláž..Bohužel neobsahovalo schéma zapojení.Podle Elsy jsem si vše zapojil jak má být(snad ok),ale nevím kam připojit modročervený kábel.Podle schéma zapojení na starší model by to mělo být na brzdový spínač,ale ten je v motorovém prostoru na válci takže tam to asi být nemá.Dva bílé příjdou zapojit na řj motoru to si ještě snad dohledám,ale hlavní je teď pro mne kam s tím modročerveným?
Dále jak se tady dočítám tak jsem moc nepochopil jak jej potom aktivovat?
Moc díky za každou radu.
Modro červený do spínače nad spojku. Do ř.j. motour je jeden bílý v případě tvého motoru benzin TSI PiN 45.
Vyměníš BCM nakodovat podle původní jednotky a navíc nakodovat tempomat a v ř.j. motoru taky nakodovat tempomat.
BCM pokud je nová bude zřejmě ve výrobním modu a ten se musí deaktivovat.
Ok takže se vlastně bude tempomat deaktivovat při sešlápnutí spojky? A od brzdy půjde asi signál na deaktivaci z řj motoru,že? Pokud to dobře chápu!
Zítra to zkusím zbouchnout a dám vědět o výsledku.
Zatím moc dík :kol-47:
Edit: sakryš nejde mi deaktivovat tovární režim,pořád mi to ve Vagu přepisuje zpět na č.1. Proto nemůžu provést dlouhé kodování vyhazuje mi to chybu 22.
Upraveno od Tachos
od brzdy jde napájení!
Tak už jsem to pořešil aktualizací VagComu.Zapojeno je tedy vše správně,ale problém mám nyní v tom,že mi centrálka stále vypisuje,že je špatně kodovaná.Jednotku jsem deaktivoval z výrobního modu a v dlouhém kodovaní jsem jen potvrdil tempomat.V řj motoru mi aktivaci tempomatu nic nenabízí takže motor asi o něm ani neví. :kol-25:
V motoru se musí taky aktivovat .Máš správný soubor pro kodován? Proto ti možná BCM píše ,že je špatně kodovaná.
Jo to vím,že se musí v motoru povolit(kodovat) jenže motor s kodem CBZA ve vagu nic nenabízí.Ve starších motorech se aktivuje v kodovani II,ale zrovna u tohohle modelu či ročníku vag tohle nanabízí.
A Pepčo nerozumím tomu jestli mám správný soubor pro kodování?
Label pro long koding. Prostě jestli pro tvůj motor Long koding nabízí možnosti kodování.
No není dobré dělat to takto, ale kodování tvého motoru pozice 11 bude asi 0 pro tempomat má být 2
