ahojte kluci, riešim doma jednu octavku po buračke, karosarinu mám spravenú. Motor ma trápi, pred búračkou šlapal OK. A teraz k tomu môjmu problému. Motor naskočí má nepravidelný voľnobeh motor sa dusí a neustále strieľa do sania. Všetko mám ponapájené ako má byť. Klapka je OK, sanie je tiež OK. Ak šlápnem na plyn tak motor ide do otáčok a v otáčkach má dobrý zvuk a ido normálne. Ako náhle pustím pedál na voľnobeh motor vkuse sa dusí a strieľa do sania. Vag nehlási nič. Díky za každú pomoc
- dle vagu zkontrolovat časování rozvodů
- kontrola všech hadišek a trubiček na které příjdeš
- kontrola nádobky s aktivním uhlím
Dík za odpoveď ale to všetko je OK, rozvody sú nanovo nastavené ako majú byť, kontroloval som všetky hadičky a trúbky na motore, a nádobka s uhlím je tiež OK - pekné tiká a aj vo vagu má dobré hodnoty. Ja už fakt neviem čo to môže byť. Môj osobný názor je akokeby bol príliš vysoký alebo nízky tlak v sacom potrubí. Dnes som kontroloval aj streky aj tie sú OK.
- a ještě nebylo to při bouračce hozené přes střechu? není třeba vnitřek sání od oleje že by tam chytal?
- co úhel zapalování? odpovídá DP?
Me napada zkontrolovat kompresni tlaky vsech valcu na netesnost nektereho ze sacich ventilu
- pri volnobehu je na vsechno vice casu, takze netesnost se projevuje o to vic
toKarlosTDI: jak jsi dopadl s tou vahou vzduchu co ukazovala nizke hodnoty?
Upraveno od chase
