Tak ako som pisal vedla podarilo sa mi zohnat kompletnu klimu do Fabie a tak sem davam nejake fotecky z montaze.
A kureni sa nachadza jeden kompletny kablovy zvazok z ktoreho su napajane snimace teploty vzduchu, ventilator,klapka....S nim netreba nic robit.Dorobit treba len Napajanie so 3 a 12(da sa prepojit na 10 polovej svorkovnici pri ventilatore) poistky,Pripojit na CAN-BUS, uzemnenie.Dalej idu dva kable do RJ dochladenia a jeden kabel napajanie snimaca tlaku a jeden na komptresor. Treba kuknut poriadne schemu.Na baterke treba dorobit dve poistky.Jednu pre RJ dochladenia a druhu pre ventilator.
Ja som nedaval kable cez prepojovaci box ale cez priechodku ako je ABS lebo som sa nemohol dostat do prepojovacieho boxu zo strany od motora.
takto som nakupil :)
chladic klimy a trubky a RJ dochladenia
zacala demontaz
Demontaz vnutra :o
natahovanie kablov v motorovej casti
tu uz je vnutro bez kurenia a mohlo sa zacat rezat
tu uz je diera pre expanzny ventil
Zabudli sme spravit este jednu dieru vedla hadic kurenia tam ide ventil co odvadza skondenzovanu vodu.To sa bude teraz riesit :unsure:
Uprava sahary a osadenie chladica klimy
tu uz je osadeny
komplet aj s chladicom vodnym
kurenie s klimou nahodene a mohlo sa zacat so skladanim auta
pisal som to uz niekde na zaciatku
Klima 12000Sk
1500Sk naplnenie
500Sk klimovy remen
+ praca a nejake drobnosti.
  • 8 měsíců později...
Nemáte někdo praktické zkušenosti s montáži klimy do Fabie?Zatím mám většinou negatívní reakce z různých stran,ale od nikoho kdo to skutečně montoval.Prodej a koupě nového vozu s klimou je momentálně pro mě nereálná,taky vzhledem k málo najetým km.Montáž bych chtěl zkusit sám,nějaké zkušenosti s autama mám,ale tohle je pro mě trochu neznáma..... Díky předem za vaše názory a zkušenosti.
Doporučuji nedělat (vzhledem k málo najetým km máš auto ještě v zárzce??),,,jinak zkus funkci HLEDAT, něco už tu o tom bylo.. :ph34r:
V záruce už není,prošvihnul jsem garačku,a tady jsem toho moc ohledně zkušeností nenašel.
Ono těch zkušeností moc není, protože to tu montovali asi 2 lidi a byla to práce snad na několik dní, rozebrání celýho auta,,,, :o nejlépe mít postavený 3 vedle sebe, 1 z kterýho se berou díly, 2 do kterýho se montujou a 3 na kontrolu :D ,,,dělám ve škoda servisu, mám tu tým mechaniků a nešel bych do toho :ph34r:
Díky za odpovědi,po vzhlédnutí odkazu jsem vyléčený.....
Ono je to fakt pracné a moc..... keď som videl celú vyhodenú palubku, tak to je sila.... ale sú týpci čo sa ti na to chytia v pohode..... napr. kamoš zozobral golfa IV do šróbika zvnútra a myslel som že to už nedá dokopy....ale dal :) Potom som sa ho spýtal že koľko by zobral za také rozobratie a zloženie... že 2000sk.. :smich::smich::smich:
Upraveno od octavio
Máš pravdu,zkusím jěště sehnat borce,který by mi s tím pomohl,jinak s matrošem,jak jsem tak zjištoval, není problém.Do servisu to mám strach dávat,stačila mi první garančka....
...stačila mi první garančka....
:smich::smich::smich::smich::smich::smich::palec2:
Chlapi to si chce len dobre zorganizovat najist sikovneho majstra a ide sa.KASKO dorabal do CLASSICA a bol problem s BSG je to tu na fore popisane.Treba vymenit za 6Q1 inak pohoda.A ten studeny vzduch stoji za to.Je to praca na cca 2dni je treba vela toho povyberat ale da sa to.
všeobecně se říká klimu nedodělávat.....radši si otevři okno...........je to docela risk
No imho ty fotky jsou dobra lecba pro vsechny kdo by se o to chteli pokouset. ;)
