Ale ta cena 2500,- je za pouzity, ne novy... Nebo jak to myslis? :kol-32:
Přesně cena za použitý pokud by byl funkční tak bych to dal ale bohužel ani tam ho nemají jsem tam psal dotaz a odpověď s písmenem E není
Pokud je tam použitý tak se omlouvám ale pokud to dávají aspoň s nějakou zárukou taky bych do toho šel. Koukám že to E je bohužel docela nedostatkový díl.
Už to vidím, použitý. Sem moc chvátal a otevřeno více oken :kol-18:
Upraveno od šulda
Jo pokud by byl E tak bych do toho taky šel
no jo - topná sezona v plném proudu. V létě se to shání líp, to ale zase každý řeší klimatizaci...
Dobrý vrakoviště ti dává několik dní záruku na funkčnost, takže nevidím problém za 500,- do toho jít, já mám typ 1K0 963 235 E s řídící elektronikou, to měli jen jedno, ten druhý typ tam měli asi 10x, na pohled bylo vidět, že má napájecí vodiče umístěné trochu jinak.
Tak jsem sehnal na vrakáči za 2000 kč a i mi ho hned namontovali
Vložka pro vyhřívání číslo originál dílu 1K0963235E
nemá někdo doma či nemůže někdo sehnat funkční (použitý)
nový origo je za nesmyslnej ranec
někdo zkušenost jestli to jde popřípadě opravit spirály budou dobrý takže asi nějaká ta elektronika na tištáku
Keby si si pozrel prispevok len o trochu vyssie ako bol tvoj, zistil by si, ze mne sa to opravit podarilo a to preletovanim odporov. Vacsinou tam byva studeny spoj a RJ potom nefunguje ako ma, hoci spiraly su OK... mozno som mal len stastie, ze ja som mal studenak na odporoch, kazdopadne si myslim, ze by to slo cele nahriat na vhodnu teplotu, tym 'preletovat' vsetky mikrosuciastky na plosaku a ujistit sa, ze tam ziadny studenak nieje (myslim, ze su na to spesl 'piecky') ...
Upraveno od Martttin
Možná hloupá otázka ale kde ten radiator PTC je-jak se k němu dostat?
Cislo 13 na obrazku nizsie, je tesne pred vymenikom tepla (c.11) (z pohladu sofera) za plastom, ktory je napravo od plynoveho pedalu. Musis vybrat kryt riadiacej paky, potom vymontovat popolnik, to ti umozni povolit uchytenie toho plastu co som pisal vyssie z vnutornej strany, potom zhodit plast pod palubovkou u sofera, dalej vysrobovat jednu skrutku zo strany od plynoveho pedalu, ktora drzi ten plast co som pisal vyssie z vonkajsej strany a potom zhodit taky mensi plastovy kryt (na druhom obrazku)... .
post-24769-0-21964900-1422566520_thumb.p
post-24769-0-75776300-1422566720_thumb.p
Moc dík za info :kol-47:
Kde prosím stahuješ tyto obrázky?
Co třeba DP = dílenská příručka
nebo Elsa...
Tak pánové, možná to někomu pomůže, ale podařilo se mi úspěšně u dvou kusů PTC opravit funkčnos...t! ........
Upraveno od Tomastr1
A závada byla kde? ........ mám to nefunkční, ale ještě se mi na to nechtělo koukat zblízka :-)
Je mozne dat silove PTC do OII 1.9 TDI BJB MR06? Ridici jednotka motoru 03G 906 016 DJ. Nebo jedine CANove?
EDIT: Odpovim si sam, s BJB silove PTC nejde...
Upraveno od LucasCZE
Prosim, te muzes popsat jak jsi to opravil? Byly tam studenaky na te elektronice nebo neco jineho?
Mam totiz stejny problem, diagnostika hlasi chybu, ale vyhriva to, chtel bych to opravit.
Mohli byste mi sem prosim nekdo hodit schema zapojeni CANoveho PTC? Zatim je tady schema jen na silovou verzi... OII 1.9 TDI BJB MR06
Tak jsem si nakonec poradil sam... Jeste bych mel ale dotaz, co ma znamenat ten vodic, ktery je "pouze u vozidel s topenim". To jako nezavislym topenim?
post-82761-0-70914700-1433342606_thumb.p
to je u aut co nemají klimu, tim pádem panel není napojen na can a ovládá se to tímto drátem
Aha, chapu. Diky. :kol-47:
  • 3 měsíce později...
Správně, mám to samé :D ale zítra si jedu pro nový člen PTC a bude zase teplo.
Na dp foru jsem narazil na clena co si rika Vici. Ten tvrdi, ze to chybu 014-defective umi opravit. V sobotu mu to vezu, pak dam vedet jak jsem pochodil...
