k.op Vloženo 13. Září 2015 Vloženo 13. Září 2015 Jednotka opravena!!!! Vse zda se funguje jak ma. Kontroloval jsem pres vag. Kontakt pro zajemcevici@centrum.cz Citovat
Schavi Vloženo 13. Září 2015 Vloženo 13. Září 2015 On tam přepájel nějaké ty odpory či co,že? Myslím,že na netu je i někde foto,co se má přepájet. Citovat
Vici Vloženo 14. Září 2015 Vloženo 14. Září 2015 Ano umím opravit, zatím se vždy povedlo :-) 1 Citovat
Petrkiller Vloženo 11. Říjen 2015 Vloženo 11. Říjen 2015 AHoj vzhledem k tomu, že nechci zakládat zbytečně nové téma o PTC do fábie, rád bych se zeptal zde, zda jde přenastavit PTC ve FÁBII 2 po faceliftu aby se zapínalo dříve než pod 5°C. Zdá se mě, že se zapíná právě jen pod 5°C. Poznám to tedy tak že se zvýší otáčky motoru při volnoběhu a okamžitě to ttopí, ale kolem 10°C si musím vystačit jen se sedačkou zaplou ..jde to přes diagnostiku nějak přenastavit? Mám climatronik .. Nebo by pomohlo nastavit teplotu na HI a zapne se to auomaticky i třeba kolem 10°C? Děkuji Citovat
LucasCZE Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 Mam taky Climatronik (v OII pred FL) a PTC se mi sepne i nad 10 °C. Staci nemit zaply ECON. Teplotu mam nastavenou na 21 - 22 °C. Ze by to slo pres diagnostiku prenastavit pochybuju, minimalne ve VCDS jsem nic takoveho nevidel. Citovat
Kyselinka Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 Sice mam len climatic, ale PTC citim, ze sa mi zapina aj nad tych 10°C a aj so zapnutou AC. Skratka zapnem ventilator/AC, nastavim danu teplotu a kuri to Citovat
Wittmann Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 a nemusí se teplota dát úplně na max, aby se to zapnulo? Citovat
LucasCZE Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 Uplne na max se teplota musi dat jen u manualu, ne? Climatik uz je poloautomaticky, takze uz to asi funguje stejne jako u Climatronicu. Citovat
Wittmann Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 Já mám climatronic a zdá se mi, že teprve když to dám na max, tak to začne topit hned. Ale možná je to jen utkvělá představa... Citovat
LucasCZE Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 U Climatronicu teplota na HI urcite byt nemusi. Vliv to ale mit muze. Pokud mam nastaveno 22 °C a venku je relativne teplo (dejme tomu 17 °C), tak PTC urcite nesepne. (Alespon tak nejak to mam vyzkousene.) Pokud ale na Climatroniku nastavis teplotu na HI, tak uz pravdepodobne sepne. (Nemam vyzkousene, ale je to logicke.) Citovat
Petrkiller Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 Me to netopilo ani na HI. Poznám ze sepne ptc tak ze cvakne relatko a zvyši se otáčky. A to dela jen pod 5 stupňů Citovat
LucasCZE Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 Aha, tak to tam mas to PTC bez CANu. Ja tam relatka nemam, spinaji mi to asi nejake MOSFETy primo na PTC. Takze se to mozna proto chova jinak? To uz musi poradit nekdo, kdo se v tom fakt vyzna... Citovat
Petrkiller Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 (editace) No tipuju si že to jsou relátka protože něcozřetelně cvakne u pojistek .. cvakne to stejně i u cyklovače stěračů .. Neměl jsem to nikdy rozebrané ani nevím jak to PTC vypadá jen bych rád kdyby to topilo i kolem 10 stupňů pro ty co nemají ani vyhřívání sedaček to musí být utrpení .. Naštěstí teď jak je kolem 2-3°C tak to topí hnedka a luxusněji jak stará benzínová fabia .. Ale nejspíš je to tak jak říkáš a opět fábii na něčem ojebali ikdyž má climatronik Editováno: 12. Říjen 2015, autor: Petrkiller Citovat
LucasCZE Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 Ale nejspíš je to tak jak říkáš a opět fábii na něčem ojebali ikdyž má climatronik Nechapej me spatne. PTC ve verzi bez CANu maji i Octavie II od urciteho modeloveho roku (snad MR07 nebo MR08?). Tam to mozna funguje trochu jinak (ale to jen spekuluji a popravde o tom pochybuji). A ze by byl v FII Climatronik naprogramovany jinak je mozne, ale proc by zrovna toto chteli nejak ojebat, to mi nejde na rozum. Kazdopadne to, zda se, funguje jinak. Nevim. Citovat
byco Vloženo 4. Listopad 2015 Vloženo 4. Listopad 2015 (editace) dnes som skúšal cez vag pozreť či to mám a ked som išiel na adresu 7D tak mi vypísalo že sa nevie pripojiť na riadiacu jednotku. Znamená to že PTC nemám ? octavia 2 , r.v. 2005 BJB . Ale ked som išiel do "klima /topeni" tak v meraniach som mal kolonku pridavne topení a ked som vypol "ECON" tak mi to tam vypísalo pri ZAP. Editováno: 4. Listopad 2015, autor: byco Citovat
byco Vloženo 4. Listopad 2015 Vloženo 4. Listopad 2015 Dnes bolo cca 1,5 stupna celsia a teply vzduch som citil cca do 2 minut. Vykurilo by to do dvoch minut aj bez toho ptc ? Citovat
My98 Vloženo 9. Listopad 2015 Vloženo 9. Listopad 2015 Jak by se měla chovat CAN PTC jednotka po přepájení odporů? Když jí vrátím do auta už nebude hlásit chybu? Nebo musím chybu vymazat? Jde o to, že jsem se přes VCDS pokoušel smazat chybu, ale jednotka tuto operaci odmítla. Když bych správně přepájel odpory bude funkce vymazání chyb jednotkou akceptována nebo prostě přes VCDS nejde na této jednotce mazat chyby? Citovat
LucasCZE Vloženo 9. Listopad 2015 Vloženo 9. Listopad 2015 Chyby rozhodne mazat jdou. Pokud nejde smazat, tak tam ta chyba nejspis porad je... Citovat
k.op Vloženo 11. Listopad 2015 Vloženo 11. Listopad 2015 pokud to propajeni odporu pomuze a jednotka se "chytne" pujdou smazat chyby.. Citovat
Vaša Vloženo 5. Prosinec 2015 Vloženo 5. Prosinec 2015 u mě jde oprava PTC vyřešit výměnným způsobem Citovat
marfy8 Vloženo 28. Prosinec 2015 Vloženo 28. Prosinec 2015 (editace) Zdravím... Chci se zeptat dalo by se rozjet PTC na benzínu předface 1.6 ? Bude v topení připravený otvor pro ten radiátor 1K0963235F ? A pokud by to moje benzínová jednotka nedokázala spustit, je nějaký jiný rozumný způsob jak to rozchodit? Vím u benzínu to asi není tolik třeba ale na rozmražení skla to je ideální řešení... ____ Tak v ELSe mi to vyplivlo schéma pro PTC i pro benzín, tak by to mělo jít dodělat. Jen nevím kde bych měl hledat ten konektor F268 T20b/7 . A je nutné potom něco nakódovat? Poradí někdo? Editováno: 28. Prosinec 2015, autor: marfy8 Citovat
Wittmann Vloženo 28. Prosinec 2015 Vloženo 28. Prosinec 2015 (editace) tak ono to zas tak nehřeje, aby se s tím dalo rychle rozmrazit sklo. Do "ideálního řešení" to má tedy hodně daleko a k té svorkovnici: a neplatí to jen pro vozidla s topením (tedy bez klimatizace)? - podle popisu se jedná o spínač PTC Editováno: 28. Prosinec 2015, autor: Wittmann Citovat
marfy8 Vloženo 28. Prosinec 2015 Vloženo 28. Prosinec 2015 Tak to bude přesně jak píšeš... Bude stačit zapojit na CAN ... Viz. krásný návod / inspirace: http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=113468 Citovat
LucasCZE Vloženo 28. Prosinec 2015 Vloženo 28. Prosinec 2015 Ja teda nekde cetl, ze u benzinu by se PTC muselo zapinat nejak rucne. Snad ti to bude slapat. Potom napis vysledek... Citovat
marfy8 Vloženo 29. Prosinec 2015 Vloženo 29. Prosinec 2015 Taky jsem to tu četl... Ještě mrknu do jednotky jestli tam mám tu položku s AUX heating a snad by to neměl být problém. Ale to si dodělám až časem, teď dokončuju přestavbu na face. Potom dám kdyžtak nějaký report. Citovat
