Zdravím ve spolek,
opravuji topná tělesa s integrovanou ŘJ, tj. topné těleso s označením 1K0 963 253 E / 1K0963253E .
Většinou jde o závadu (VAG):
PTC element 0404
Kód závady 00361- topné těleso pro pomocné topení Z35
014- Defekt
Kontaktujte mě do soukromých zpráv nebo zde. Jihomoravský kraj.
Borci ktora poistka je ptc?
post-19806-0-75579600-1458392775_thumb.j
Z techto zadna. :kol-138:
A ktora by to mala byt?
Tato. :kol-47:
post-82761-0-27239000-1458393503_thumb.j
Diky ti
Upraveno od pajko
Má, či nemá? Rolbař psal že od půlky MR07 to má dvě pojistky, tuším 50 a 80A z čela E-BOXU (mám 2007) takže jsem teď zmaten :)
post-98818-0-48132500-1460895239_thumb.j
PTC s ŘJ má na 5.pozici 100A.
Jelikož bylo posledních pár dnů ráno opravdu chladno, mohl jsem otestovat. Při teplotě 1C foukal za 2 min. teplý vzduch a za 5 min. už dá se říct horký. Motor studený, takže bych řekl že PTC mám, nevím jaké, ale hlavně že fouká teplo :)
Podle pojistek tam starsi PTC s ridici jednotkou nemas. Takze tam mas uz to novejsi. ;)
Pokud PTC je přítomno, je správně nastavená teplota (test na MAX), PTC začne vyhřívat ihned po startu motoru. Během chvilky musí foukat z výduchů znatelně teplejší vzduch než nasávaný.
  • 3 měsíce později...
Dokazal by mi nekdo potvrdit/vyvratit zda ma OII 2005 1,9 TDI kupovana v cesku PTC?
Urcite by ho mela mit. Pokud si to chces overit, muzes se podivat na diagnostiku (PTC se tam hlasi jako kazda jina jednotka) nebo oddelat panel interieru u nohou ridice (popelnik 2 sroubky, panel dalsi 2) a uvidis to na vlastni oci.
Ahoj. Jste někdo ochotný poradit mi jak si opravit PTC 1K0 963 235 E  ? Co a kde to přeletovat,  atd. ? Díky
Ahoj, jsem ochotný ti PTC opravit. Pokud budeš mít zájem, pošli mě soukromou zprávu.
V 31. 7. 2016 at 16:45, LucasCZE napsal:
CAN ano, ale neCAN se moc neozve :)
Myslis, ze by OII z roku 2005 mela PTC bez CANu? :p
Předfacelift OII měl většinou PTC s koncovkou "E", s řídící jednotkou uvnitř, ovládání přes CAN-bus.
Opraveno a už hřeje. Díky ti za radu,  jsi frajer ! ......Stálo mě to  pár korun a trošku nervů :-)
V 10. 11. 2016 at 8:46, LucasCZE napsal:
Joo jak 2005 nevím, já mám 2008 a CAN nemám...
Pisu to proto, protoze jsem odpovidal na otazku, jak to poznat v OII z roku 2005. Tam podle me urcite PTC bez CANu nebyly. Tvoje OII uz ma elektroniku po FL, ne? To je neco jineho...
V ‎7‎.‎11‎.‎2016 at 16:41, LukaSsM napsal:
Před 14 dny jsem demontoval PTC z mé OII, proměřil dle návodu z netu odpory - vše OK .
Potom jsem změřil spirálu topeni také obě OK( jestli se nepletu každá 2ohmy).
Tak jsem zkusil očistit a napružit spoj mezi tišťákem  a spirálou.
Po složení to stále hlásilo stejnou chybu.
Po týdnu jak se ochladilo pod 7°C jsem ráno pustil topení a během 2minut foukal z topeni teplý vzduch.
Zbystřil jsem a schválně napojil diagnostiku. PTC již bez chyby.
Typnul bych si že to bylo zoxidovaným spojem mezi tišťákem a spirálou.
Možná by do budoucna chtělo ten spoj trochu vytunit. Snad to také někomu pomůže.
Upraveno od indet
Zdravím, chcel by som sa spýtať mám o2 2006 tdi BXE climatic a nemam PTC chcel by som si ho domontovať avšak pozerám, že sú 2 špirály jedna na konci s E ta je cca za 500€ a F ze cca do 150€. môžem domontovať aj tu lacnejšiu?
Trochu som si prešiel vlákno a čítam že na 2006 sa to nedá montovať, avšak ak na to tak pozerám tak silová verzia má červený a čierny kábel čo pojde do poistkovej skrine v motorovom priestore a potom dva tenké vodiče ovládacie hnedý a čierny zrejme. Podľa toho ak by sa tie tenké ovládacie vodiče dali na vypínač vyhrievanie by som mohol ovládať kedykolvek vypínačom podla potreby. Opravte ma ak sa mýlim. Ďakujem
Upraveno od danno1771
Myslim si ze nemuzes. Potrebujes verzi pripojenou na CAN, ne silovou. RJ motoru tu silovou nebude umet zapnout. Ale radeji pockej na odpoved nekoho kdo to vi jiste...
A jsi si opravdu jistý, že tam to topení nemáš?
