OII topení PTC
Seiger86
Pokud je tam použitý tak se omlouvám ale pokud to dávají aspoň s nějakou zárukou taky bych do toho šel. Koukám že to E je bohužel docela nedostatkový díl.
Už to vidím, použitý. Sem moc chvátal a otevřeno více oken :kol-18:
Editováno: , autor: šulda
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Dobrý vrakoviště ti dává několik dní záruku na funkčnost, takže nevidím problém za 500,- do toho jít, já mám typ 1K0 963 235 E s řídící elektronikou, to měli jen jedno, ten druhý typ tam měli asi 10x, na pohled bylo vidět, že má napájecí vodiče umístěné trochu jinak.
Odkaz ke komentáři
Vložka pro vyhřívání číslo originál dílu 1K0963235E
nemá někdo doma či nemůže někdo sehnat funkční (použitý)
nový origo je za nesmyslnej ranec
někdo zkušenost jestli to jde popřípadě opravit spirály budou dobrý takže asi nějaká ta elektronika na tištáku
Keby si si pozrel prispevok len o trochu vyssie ako bol tvoj, zistil by si, ze mne sa to opravit podarilo a to preletovanim odporov. Vacsinou tam byva studeny spoj a RJ potom nefunguje ako ma, hoci spiraly su OK... mozno som mal len stastie, ze ja som mal studenak na odporoch, kazdopadne si myslim, ze by to slo cele nahriat na vhodnu teplotu, tym 'preletovat' vsetky mikrosuciastky na plosaku a ujistit sa, ze tam ziadny studenak nieje (myslim, ze su na to spesl 'piecky') ...
Editováno: , autor: Martttin
Odkaz ke komentáři
Cislo 13 na obrazku nizsie, je tesne pred vymenikom tepla (c.11) (z pohladu sofera) za plastom, ktory je napravo od plynoveho pedalu. Musis vybrat kryt riadiacej paky, potom vymontovat popolnik, to ti umozni povolit uchytenie toho plastu co som pisal vyssie z vnutornej strany, potom zhodit plast pod palubovkou u sofera, dalej vysrobovat jednu skrutku zo strany od plynoveho pedalu, ktora drzi ten plast co som pisal vyssie z vonkajsej strany a potom zhodit taky mensi plastovy kryt (na druhom obrazku)... .
post-24769-0-21964900-1422566520_thumb.p
post-24769-0-75776300-1422566720_thumb.p
Odkaz ke komentáři
Kde prosím stahuješ tyto obrázky?
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
  • o 1 měsíc později...
Tak pánové, možná to někomu pomůže, ale podařilo se mi úspěšně u dvou kusů PTC opravit funkčnos...t! ........
Prosim, te muzes popsat jak jsi to opravil? Byly tam studenaky na te elektronice nebo neco jineho?
Mam totiz stejny problem, diagnostika hlasi chybu, ale vyhriva to, chtel bych to opravit.
Odkaz ke komentáři
  • o 3 měsíce později...
