zdravím, při jízdě a sešlápnutém plynu tak jemne pod čtvrt zacne auto škubat jako by bylo málo nafty, ale pokud se nepatrně přidá plyn, tak je to pryč, dělá to na všechny kvalty do 2500ot, v tahu je motor skvělý i spotřeba je v pohodě, tak nevím jestli setrvak,spojka, nebo něco jineho..?? Díky za radu všem
Upraveno od Duge77
Mohlo by to být o softwaru ŘJ a ve Škodovce to snad přehrávají.
Upraveno od Stanson
mám ten samý problém.A když jsem to napíchnul tak jsem tam mněl tudle závadu-00895 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45) .Ale nevím jestli to má stím něco společného.Ani nevím co to je za spínač :mellow:
Měl jsem to samé...škubání ve všech zařazených kvaltech okolo 2500 otáček/min a vyřešilo se to přehráním softwaru řídící jednotky. :palec2:
Ale když je auto r.v2006 tak mi to ve škodovce asi přehrají za pěkný ranec že?
Nebo mi to zvládne někdo přehrát ??
Nobo se to dá přehrát třeba při tom jak to nechám načipovat??
Upraveno od carda
jj taky me to dela na 1,6 FSI na 3ku a 4ku do 50km/h to cuka jak na houpacce
Dělal jsem to před rokem a půl, plus jsem tam měnil provozní kapaliny atd...Přesnou cenu ti teď neřeknu, ale mám dojem že max do 1000 kč
Zdravím všechny.
Mám Škoda Octavia Combi II 2,0TDi 16V 103kW kod motoru BKD,najeto přibližně 190 000km
Při jízdě po dosažení 2000 otáček se mi rostřepe celé auto...jakmile přesáhnu 3100 otáček auto se uklidní...ještě důležité info..na 1 a 2 rychlostním stupni to nedělá..pouze 3,4,5,6...
Čím to je?
Převodovka?
Spojka?(řadí bez problémů,neprokluzuje)
Děkuji všem za rady a názory.
Upraveno od 1.KOUMES
nech si vyvážit kola :kol-47:
To téma už je staré, určitě to má pořešené.
Zdravím všechny.
Čím to je?
Převodovka?
to jsou vstřiky
a taky klouby poloos...
Ako som uz pisal v inych prispevkoch klby mam vymenene a kolesa vyvazene a stale to iste.
