Dobry den, posledne dni som si vsimol ze pri nestlacenej spojke mi nieco dost piska (asi nejake lozisko) ked na volnobeh pridam plyn tak ako sa toci prevodovka tak to piska este viac, strati sa to asi pri 3500 otackach, tak isto aj ked mam zaradenu rychlost (je jedno aku) a idem do 3000 otacok tak pocut piskanie, cital som tu na fore ze niekedy na 1.2 pocut ako hrka lozisko. Na volnobeh staci aby som sa len dotkol spojky a piskotanie sa strati. Viete mi poradit v com by mohol byt problem? Ci vlastne s tym mozem jazdit (rychlosti idu radit bez problemov). Alebo co treba vymenit. dakujem.
Ja by som to neriešil.
Ak maš nejako viac km nabehané, nad 180tkm tak by som to spojil s výmenou spojky. Na 1.2HTP sa da zohnat spojka za pár euri.
Mne ložisko tiež vydáva pazvuky, ale už to neriešim.
Mě už chrastí cca 50tis,pokud vše funguje tak se v tom zbytečně nevrtat.Až budeš dělat spojku tak se vymění i ložisko.A po vyšlápnutí spojky to přestane?,pokud jo tak je toložisko.
Dělá mi to také, všiml jsem si toho dnes. Spojkovou sadu už mám doma a chystám se na výměnu, tak dám vědět jestli se zvuk vytratil.
