Z
Upraveno od Trinky
Vzadu to nikomu vůbec nevadí. Tm můžeš sklo klidně zrušit.
U předku jde o to jak mohutný bude. Nemělo by bejt v zorným poli řidiče a taky blbě uvidíš na semafory.
v predu jsem si zmeril cca 7 cm bez omezeni vyhledu jsem sice trochu vyssi ale da se to odskouset kdyz se posadim tak je tam tapecirunk a podle toho se zmeri kolik pres nej vidim predpokladam ze se nikdo nenaklani nad palubku a necumi nahoru jedna se o normalni vyhled pri sezeni
Vzadu cokoliv. Ale na čelním skle kromě zpětného zrcátka a platné dálniční známky nesmí být ze zákona nic nalepené! Když pojedeš na STK a budeš tam mít jen přísavku na navigaci tak by tě taky neměli pustit!
Tak tady nepiště kraviny, že když to nevadí v zorném poli řidiče tak to tam může být!
Přesně tak na čelním skle může být jedině originál zatmavovací pruh z výroby jinak nic.Pokud i přesto chceš mít pruh nech si nalepit rozumný pruh z folie na skla s nízkým zatmavení je pruhledná takže účel splní vypadá jako origo pruh a nebudeš zbytečně provokovat.Ale je to na tobě. :palec2:
Nám dycky policajti v Autoškole říkali, že zorný pole řidiče je plocha, kterou stíraj stěrače. Tam že nic nesmí bejt.
Policajti poučují o něčem co sami ani neznají. Zorné pole řidiče je úplně něco jiného!
D
Upraveno od Trinky
Tak řekni jak to teda je.
Já to bral dycky takle a procházelo mi to i u náklaďáku.
Určitě zorný pole není celý čelní sklo.
Skrátka a dobře, plochu (celou) čelního skla nelze svévolně zmenšovat něčím, co neprošlo homologací. Krtek0001 radí dobře.
Plocha stíraná stěrači je plocha,která je brána podle vyhlášky 341/02Sb.jako rozhodná pro poškození skla.
Za závadu se podle §36 považuje poškození větší 20mm ve stírané ploše.
Určitě to není zorná plocha,ta je asi větší.
policajti v autoškole a kdy to bylo ? plácáte tady páté přes deváté kromě mikl, já jsem si nechal dát protisluneční pruh na čelní sklo s tím že je mi jasné že bude asi problém na stk ale až za 3 roky
Autoškola byla 1997 a 98. Takže 10 let pryč. To eště platila 60ka ve vsi.
Ps.: myslím policajty při závěrečkách.
já přes pruh vidím na semafory dost dobře i s barevným rozlišením není problém
p.s. policajta jsem taky u závěreček neviděl roky a vím o čem mluvím
