Mám Fabii 1,4 MPI t.v. 2002, cca již měsíc laboruji s padáním ručičky ukazatele teploty chl. kapaliny. Vždy po cca 30 min od nastartování padne až na nulu.Po opětovném nastartování opět naběhne, ale dlouho nevydrží. Vyměnil jsem již dvě teplotní čidla (u termostatu), stále stejné. Vypadá to na studeňák v přístrojové desce? Má s tím někdo zkušenost? Díky za radu
Toto by si mal postnut asi radsej do "motor" nez "interier". Tvoj problem by mohol byt v termostate. Klesa ti ten ukazatel aj ked auto stoji, alebo iba pocas jazdy? Mozno ti termostat nezatvara okruh k chladicu a preto sa ti voda ochladi aj ked motor nie je dost zohriaty, cim vyssia rychlost tym lepsie chladic chladi.
