A co takhle napsat co máš za světla, jestli spínané automaticky po nastartování, nebo je to třeba spínat spínačem. Jestli je to na vypínač, tak to napoj na spínač světel je tam pin s označením TFL.
Sry, jak říkám, elektrikařina není moje hobby. Mám stejnej typ, jako Ráca. V návodu je napsaný, že se mají napojit na kladný spínač (svorka 15). Takže musím ten jeden drát natáhnout do kabiny a tam ho napojit do toho spínače světel? Nebo je možnost i napojení v motorovým prostoru?
Teoreticky by to šlo napojit i v motoru, ale složitě přes relátko. Ale proč, když to jde jednoduše napojit do spínače světel a je to jak origo :palec2:
jj dobře, tak já zítra ten drát někudy protáhnu do interiéru a bude. Nevíš ještě, jaká barva drátu vede k potkávacím světlům? Ať nemusím zítra narychlo někde plašit nějakej meřák? :)
Ale ty nepotřebuješ napojovat to na světla. Kolik tam máš drátů, 2 nebo 3?
Mám tam tři dráty. Černej jsem dal dle schématu na mínus u baterky, žlutej má jít na potkávací světla a bílej na svorku 15 do spínače. Světla mají v sobě modul, že když se zapnou potkávačky, automaticky zhasnou.
No jo, tak to jsme uplně vedle. A je tam ten modul, že se to zapne až při nastarování, nebo hned.
míro žadnej takovej modul tam není.....pouze v každym tom světle je zadělany relatko ktery je po přivedení signalu z parkovaček zhasne......tzn.:jeden fous na spínany plus,druhej na parkovačky a třetí na kostru
takže světla se zapnou hned po otočení klíčku a zbývají dvě možnosti: dokoupit nějakej ten modul nebo jako jsem to vyřešil já dodělat někam vypínač kterym si ty světla zhasnu když chci jen mít puštěny radio a nikam nejedu
Petnásktka je aj na serve :) nemusíš do kabíny ťahať kábel
Obávám se, že dostat se k servu bude asi stejnej boj, jako to protáhnout do kabiny. Ale asi by to mělo jít i přes ty stěrače, jak tu někdo psal. Ale nebudu to komplikovat, natáhnu to do kabiny ke spínači světel a bude :)
Tak jsem oddělal vypínač na světla a vytáhl tu patici s drátama...ve vypínači je sice napsáno TFL, ale z patice na tuto pozici žádnej drátek s pinem nevede. Na PIN v pozici 15 když přiložím drát od denního svícení, tak světla svítěj pořád, klíček nemusí být vůbec v zapalování, nějakej nápad?
Na pozici Tfl není drat, protože je to pozice pro denní sviceni a to nemaš. Musíš tam dat nový pin ;)
Ahaaa,tak teď sehnat někde samotnej PIN k tomu drátku, ten pak strčím na tuto pozici a bude to OK? Tzn. kliček venku, nebo nultá pozice a bude tma, jakmile pootočím na pozici start, denní svícení se rožne.
Bingo ;) .jestli chceš, mužu ti jeden pin poslat mejlem :D
Zkusil jsem to tam strčit bez pinu, jen tak provizorně a paráda, už vše funguje a svítí jak má :palec2: Volal jsem hned kamošovi, zrovna je v dílně, prej tam nějakej PIN kuchneme ze staré elektriky, tak tam hned letím...pak už jen protáhnu drát dovnitř auta a bude. Zatím moc díííík za pomoc, máš u mě Woody pivo :) až se zadaří úplně, nahážu se fotky.
Tak hotovo, vše se úspěšně zadařilo. Přikládám nějaký fotky z montáže, třeba se to někomu někdy hodí.
Origo držák na světla jsem rozřezal, trochu zatočil a světla přišrouboval na místa, kde držela mlhovka.
Kabeláž mezi světlama jsem protáhl výztuhou. Černej drát šel na mínus k baterce, žlutej dle návodu byl připájenej k potkávačkám a bílej drát ke spínačce na TFL.
Cesta - kolem nádržky na vodu, gumovou zátkou ke spolujezdcovi, pak přes středovej tunel přímo ke spínačce.
A už jen finální foto :)
Upraveno od Tangerín
K potkávačkám si to už nemusel napojovat, fungovalo by to i tak ;) Ty voe, teď mi to došlo, tys měl mlhovky :help: . Tak tos moh udělat jak já, použít drát od mlhovky a druhý konec v spínači jen přepinovat :p
Viděl jsi jaké DL mám já? :)
Tak se pochlub!
Je to z FRSII ;)
Kluci nevíte co znamená tohle : speciální LED moduly s elektronickým řízením proudu
Na co sou a jestli tam musí bejt. Mám tyhle světla a na 99% mi ty moduly umřeli.
V pěkný, jen by chtělo zachovat i mlhovky.
Mlhovky jsem měl a za 1,5 roku použité asi 2x,
Jaké ty světla máš?
Zapojení 1, světla se zapnou po nastartování, je tam modul, který to rozpozná podle frekvence, nebo něco takového, jesti jsi nastaroval, nebo ne.
Zapojiní 2, je kalsika. Jeden drát na parkovačky a druhý spínací + .
Jestli máš ty moduly mimo světla, tak je vyhoď a napoj to vše na přímo na spínač světel /TFL/ ;)
Zapojený už je mám od loňska (přívod proudu od vypínače-jak to má tangerín a asi i ty), normálně fungovali ale pak klekli. V zimě sem to neřešil, bo sem jezdil v noci, ale teď mě to štve.
Na těch modulech se nafoukli nějaký součástky a konec. De mi vo to, jestli když to propojím bez nich, jestli zpálím diody ve světlech nebo ne.
Já mlhovky používám dost často, tak by mě štvala jejich ztráta.
Ty moduly by měli být jen kvuli zapínání, dej to natvrdo lol . Jestli to máš v záruce, tak to reklamuj, jestli né tak je to jedno vyzkoušej a uvidíš :palec2:
Poslední záchrana pokud ty součástky jsou přístupný(půdou vyměnit) tak zjistit jejich označení a koupit jen ty komponenty co jsou špatný a vyměnit je.Nejlépe dát to někomu kdo opravuje elektroniku.
Ty moduly někde nazívaj "startér" ale neslouží k rozsvěcení těch světel. Na to tam je další "krabička".
Přístupný sou-mám je vedle pojistek na baterce. Podle mě sou na to, aby světla neblikala při výkyvech proudu a napětí bo sou i na 24V.
Mám je z druhý ruky, takže bez záruky.
