Pravděpodobně ano. Zkus odpojit dveře od sloupku A, BSG by tak měla začít hlásit spolujezdcovy dveře zavřené.
Jíra
díky za ifo,tak jsem to zkusil odpojit a nesvítí,takže už jen vyměnit ten mikrospínač,ale nevím jestli to svedu.Pokud by tady byl někdo z okolí Bruntálu,tak bych poprosil o pomoc při výměně. ;):)
Hmm, těžko pojedeš 130 km do UH kvůli mikrospínači, jinak by nebyl problém vyměnit.
Jíra
dnes mikrospínače vyměněny,takže vše ok,jen mi stále svítí červená kontrolka ve dveřích(tomu to nepomohlo).Nevíte někdo proč? :)
Jestli máš F1 předface nebo do MR2004 tak tam byly ty světýlka ovládané relátkem, to může být slepené nebo nějak poškozené. Kukni na odpovídající schéma a běž po tom...
Jíra
já jsem to asi špatně napsal,jedná se mi o tu blikající diodu ve dveřích řidiče co signalizuje systém safe.Tak ta mi stále svítí.
  • 8 měsíců později...
Dobry den. Chcel by som od vas radu. Moj problem je: Nefunguju mi varovne svetla vo dverach. Ziarovky su samozrejme dobre. ALE nefunguje mi mikrospinac v soferovych dverach (planujem ho vymenit). Ostatne funguju. Je mozne ze koli prave tomuto spinacu nesvietia svetla vobec? Myslim tym ze nesvieti varovne svetlo ani na dverach spolujazdca po otvoreni spolujazdcovych dveri. Ako to ma vlastne fungovat? Pri otvoreni dveri svietia svetla zvlast ? Alebo svietia obe svetla naraz bez rozdielu nato ktore dvere su otvorene ? Mam fabiu rok vyroby 2000.. Dakujem za akukolvek radu
u F1rs svítí všechno dohromady.
je to tak aj u predfaceliftu ? nieje to inac nahodou ? vie to niekto ? dikes
Ahoj, múže mi prosím někdo napsat, jaké piny pasují do zelené svorkovnice na přístrojovce? Chci se dodělat kontrolku bezp. pásu, tedka jsem ji nakódoval a svítí, takže už jen natáhnout kabel k sedadlu a zapojit.
Díky
  • 3 měsíce později...
Dobrý večer!Měl bych malý dotaz.Kamarád pořídil F1 face elegance(CZ) 2005 a svítí mu kontrolka otevřených dveří (když jsou otevřeny) pouze při zapnutém zapalování.Bez klíčku nic.Já mám F1 před face elegance (DE)2002 a když mám otevřeno tak mi svítí nezávisle na klíčku.Je to nová vlastnost od face nebo to má špatně nakódované?díky za radu.
Nikdo neví???
  • 4 měsíce později...
Ahoj chtěl bych se zeptat jak se kódují kontrolky? např: mám v autě natahaný dráty ke kontrolce otevřených dveří mikro spínače ve dveřích, pojistku origo z výroby ale kontrolka nefunguje tak mě napadlo jestli ji není potřeba nějak na kódovat ale jak? :)
Nakodovat ide ak si dobre pamatám tak kontrolka bezp. pásov,kontrolka  hladiny v nádrzke ostrekovacov.
Kontolka otvorenych dveri a kufra je riadena cez CAN BUS a treba k tomu prislusny palel pristrojov. Obsahovali to vybavy Elegance a myslim aj Comfort.
Pripadne tu je este jeden postup pre fajnsmekrov   :kol-130:  ale panel pristrojov musel mat PP a  človek pevne nervy .
Ahoj, koupil sem fabii combi 1.4 16v 74kw, 2002  Komfort a po pár dnech jsem zjistil závadu, že mi při otevřených dveří nesvítí kontrolka na palubovce, všechno ostatní na otevření reaguje jako stropní světlo či světla ve dveřích, v manuálu jsem četl, že se má rozsvítit kontrolka doprovázená zvukovým signálem,ani při otočení klíčkem tam nesvítí, všechny pojistky jsou ok. Nevíte kde by mohla být zrada? děkuji
http://forum.skodahome.cz/topic/67344-mikrosp%C3%ADna%C4%8D-z%C3%A1mku/
