Publikováno Srpen 31, 201015 r poradíte mi,čo stojí rozvodova reťaz+výmena rozvodovej reťaze na Fábiu combi 1,2 r.v.2004 HTP-cca.Vďaka bludyk.
Srpen 31, 201015 r To je jasný, že je slyšet. Nějakou dobu trvá než se tlakem oleje napne napínací lišta. Co používáš za olej a po kolika km ho měníš? Jinak celá sada stojí kolem 2 500kč na 12V a 3 300 kč na 6V. Upraveno Srpen 31, 201015 r od milanbicak
Září 3, 201015 r pocuť ako klepoce,hlavne rano,ked naštartujem,auto ma nabeh. 98000 km. to je normální, vůbec se tím nestresuj, já mám 195000 km a pohoda. jinak tu, uživatel Jar_da (dříve JaKr) tuším při podobném náběhu co já zkušebně měnil rozvodový řetěz a výsledek byl že to zdaleka nebylo potřeba. Zkus si to téma najít.
Září 6, 201015 r to je normální, vůbec se tím nestresuj, já mám 195000 km a pohoda. jinak tu, uživatel Jar_da (dříve JaKr) tuším při podobném náběhu co já zkušebně měnil rozvodový řetěz a výsledek byl že to zdaleka nebylo potřeba. Zkus si to téma najít. Toje sice hezký ale za humny mám škoda servis Matrix Lipovka a objevily se další dvě HTP s přeskočeným řetězem, První AZQ rv 2003 118.000 a druhé rv.2004 89.000 tak 21.9. nás čeká výměna rozvodové sady cena 2.750Kč,+ prodloužená vodící lišta 325,- drážkový 6pk1873 DAYCO 380Kč
Září 7, 201015 r hele tak zkus zjistit zda ta druhá AZQ (2004), který měsíc byla vyrobená a zda měla ještě krátkou lištu. Nemůžem se totiž tady na fóru dopracovat k tomu od kdy dávali tu delší lištu. Já si myslím že to bylo 2004, ale potřeboval bych proto vědět kdy byla vyrobena ta "mladší", páč ta 2003 měla stoproc krátkou lištu
Září 7, 201015 r hele tak zkus zjistit zda ta druhá AZQ (2004), který měsíc byla vyrobená a zda měla ještě krátkou lištu. Nemůžem se totiž tady na fóru dopracovat k tomu od kdy dávali tu delší lištu. Já si myslím že to bylo 2004, ale potřeboval bych proto vědět kdy byla vyrobena ta "mladší", páč ta 2003 měla stoproc krátkou lištu AZQ od modelového roku 2005 má mít dlouhou, já podle vinu mám MR 2005 ( první reg. 10.2004 např. na svazku k zadnímu světlu mám datum 23.9.2004) a stejně mám tu krátkou dle etosu a co na to technik ve Škoda servise??? ,,No jo vy tam máte tu krátkou, nechápu... tak si to radši nechte vyměnit ,, Jinak ta AZQ 2004 byla registrována 5.2004 Je to prostě v háji tak holt investuju dalších 6-7 s dědkem:"(
Září 8, 201015 r a já se bláhově utěšoval že už mám tu dlouhou (AZQ,08/2004) Tajně doufám, že až to 21.9. rozhodí tak přijdu na to, že tam je ta dlouhá vodící lišta a zaplatím jen olej, filtr, těsnící tmel mezi blok a kryt rozvodu a práci, ale asi to nedopadne:(
Září 8, 201015 r puummy a ty máš co MR? Dej pak vědět jak jsi dopadl. mimochodem pokud odpovídáš na poslední odpověď, tak použij tlačítko úplně dole "přidat odpověď" a ne tlačítko odpovědět (to pak cituješ i ten příspěvek) ... mohl by jsi od moderátora dostat varování
Září 9, 201014 r Ahoj, mám dle ETOSE MR 2005 ( ale první reg. 10.2004 např. na svazku k zadnímu světlu mám na tom papírovém štítku datum 23.9.2004 (tj. datum výroby svazku)) Děkuji za upozornění dám si pozor
Září 9, 201014 r Puummy ja mam 12V prva evidencia 14.10.2005. a v sobotu som robil podp. ventili a šponovak mam už tem predlženy.
Září 10, 201014 r hele tak zkus zjistit zda ta druhá AZQ (2004), který měsíc byla vyrobená a zda měla ještě krátkou lištu. Nemůžem se totiž tady na fóru dopracovat k tomu od kdy dávali tu delší lištu. Já si myslím že to bylo 2004, ale potřeboval bych proto vědět kdy byla vyrobena ta "mladší", páč ta 2003 měla stoproc krátkou lištu ja mam 2005 vyrobená v kvetnu najeto 89000 a preskočil řetěz
Září 11, 201014 r Hubo44 a Staropramen a ve Vašich motorech byla už daná dlouhá vodící lišta a příčinou přeskočení řetězu bylo co? špatný napínací element? Koukal jsem, že se dá koupit napínák samostatně od např. Febi cena cca 800-1100Kč, takže bychom ho mohli měnit třeba po 75000km a nebo našetřím balík a koupím něco jiného a budu se zlobit s jiným třeba s Fabia II combi 1.2TSI
Září 11, 201014 r Tak nevím, mám fabii 1.2HTP 40Kw r.v. 04.2004, čili s kráktou nap. lištou a najeto 90 tis.km naprosto v poho. Olej měním po max. 8 000km, je úplně jedno který olej a jaké značky použijete. Dal jsem na rady pana Jandy, čili "mr. Cimbu" co se týče intervalu a použitého oleje. Používám 10w-40 a z mé zkušenosti, tento olej na tento motor nestačí. Mistr doporučuje 10W60, čili za studena je na tom stejně, akorát při vyšších teplotách více vydrží. Pozoruji to na motoru během dovolené, za celý rok mi nevezme ani deci. Po návratu z dovči jsou cca 2dcl pryč, ani se nedivím, po dálnici a naložený s rakví na střeše. Nechci někoho do něčeho nutit, ale ta výměna oleje na 7 500km má něco do sebe co se týče karbonu a následného ucpání hydroštelů.
Září 11, 201014 r Je pravda, že už stará Š105 z roku 1981 která má olejovou vložku má předpis 7.500Km a 105 z 1984 s průtokovým filtrem 10.000 a problem nikdy nebyl pokuk se jezdilo normálně tak motor vydržel hodně. Takže na tom něco bude, takže budu měnit každých 10.000.
Září 12, 201014 r Tak nevím, mám fabii 1.2HTP 40Kw r.v. 04.2004, čili s kráktou nap. lištou a najeto 90 tis.km naprosto v poho. Problém s napínací lištou se týká jen silnější 12V varianty.
Září 19, 201014 r ještě se zeptám, když už je tu tak pěkne rozjetá diskuze, jak je vlastně možný, že ten řetěz preskočí, já mám taky 1.2 12V s datumem první reg 06/2003 a docela mě děsí, že by mi mohl přeskočit. mám najeto cca 107 000km, olej má najeto asi 5 000km a používám doporučenej výrobcem - tzn shell helix už si nepamatuju co je to přesně za konkrétní typ oleje, ale kupoval jsem ho na základě nějaké brožury od škodovky, kde maj vypsaný typy olejů podle motorů
Září 19, 201014 r Zatial to nerieš. Ked preskoči tak daš vymeniť alebo pri 200tis. to daš vymeniť. To už bude sada kde je predlžena ta vodiaca lišta.
Září 21, 201014 r Tak dnes akce rozvody na HTP 12V MR 2005 AZQ, dle vinu krátká lišta ale v motoru už byla DLOUHÁ!!! přesto proběhla výměna, odhad servisu 7 až 9tisíc. výměna dílů : rozvodová sada orig. ( šrouby,kola ,retěz, podložky,napínák) , vodící lišta prodloužená pro AZQ orig., gufero klikové hřídele Victor Reinz, Přidané díly při výměně : Olej 5W40 3L, filtr oleje Mann, řemen alt.servo.vp. BOSCH , olej servo orig. a olej převodovky orig. rozpočet dílů: rozvody 3150,- , gufero 220,- filtr 140,-, olej motor 3x200,-, řemen 260,-, olej servo 300,- , olej převodovka 2x 195,- celkem díly: 5060Kč + přidavný material ( silikon, čistič atd.) 240Kč + práce 7hod 2100 = 7400Kč
Září 21, 201014 r ještě se zeptám, když už je tu tak pěkne rozjetá diskuze, jak je vlastně možný, že ten řetěz preskočí, já mám taky 1.2 12V s datumem první reg 06/2003 a docela mě děsí, že by mi mohl přeskočit. mám najeto cca 107 000km, olej má najeto asi 5 000km a používám doporučenej výrobcem - tzn shell helix už si nepamatuju co je to přesně za konkrétní typ oleje, ale kupoval jsem ho na základě nějaké brožury od škodovky, kde maj vypsaný typy olejů podle motorů důvodem je nenapnutí řetězu napínacím elementem a jeho následné přeskočení, proto motory od 2005 mají delší vodící lištu která zabrání přeskočení řetězu vpřípadě nedostatečného napnutí řetězu napínákem.
Září 23, 201014 r 72.100km, a včera jsem byl na STK a ME, na STK zavady: v A 4021 - kola, vůle v zavěšení ( natržené silentbloky př. ramen) 7072 - motor a převodovka těsnost ( to mají snad všechna auta na STK ) na ME : předepsané hodnoty - naměřené 650-850ot/min 680ot/min 0,5 % CO 0,122 % CO 2400-2600ot/min 2510ot/min 0,3 % CO 0,008% CO 0,97-1,03 lambda 1,015 lambda takže v STK DEKRA Rychnov nad Kněžnou nejpozději 22.9.2012 nashledanou
