Ahojte
Mám Fábiu 1,2htp 47kW.Včera mi začala svietiť kontrolka motora.Nasledoval aj pokles výkonu, čo som spozoroval pri jazde do kopca.
Pri vyradení rýchlosti sa auto zastrasie dokonca aj zhasne motor.VAG ukázal :
16490 - tlak v sacom potrubí/tlak vzduchu (G71/F96) - neverohodný signál
P 0106-35-00 - -
16556 - rada valcu 1:system odmerovani paliva - system prilis bohaty
P 0172-35-10 - - - sporadická
Poprosím o radu čo to môže byť. S tým poklesom výkonu som sa aj bál
či nepreskočil rozvod, ale ten je OK.Skupina 012 90/28-namerané hodnoty.
Upraveno od Andro
  • 3 měsíce později...
Zdravím,
mám stejný problém,na stejném motoru.
Čidlo tlaku jsem měnil,žádná změna.
Kdýž čidlo odpojím ,tak jednotka motoru nahlásí přerušené čidlo,ale motor jede normálně,lépe jak se zapojeným čidlem.
Volnoběh neklesne pod 700ot.
Tak nevím,jaký zvolit další postup.
Dík za radu.
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
nechat změřit tlaky ve válcích, zda nejsou podpálené ventily
u mňa presne tieto dve chyby boli skočený rozvod, auto nemalo výkon po vyradení väčšinou zhaslo naštartovať to opäť chcelo trpezlivosť . Niekedy to aj poriadne trhalo za jazdy.
Mám asi něco podobného
Taky se to tak chová ?
