ahoj kluci, kupoval jsem fabii 1.2 40kW najeto 90tis se serviskou od znameho a bylo to v servise skoda na vymene oleje pred 3 mesici. chtěl bych se zeptat, pokud máte zkušenost s měřením oleje u HTP za studené a teplého motoru. Za studena mi to ukazuje olej víc než je maximum a za tepla je hladina akorát. V manuálu se píše.
Upozornění!
. U vozidel s motorem 1,2 l/47 kW kontrolujte hladinu oleje vždy u teplého
motoru. Jinak by mohlo dojít k chybnému měření, a tím k chybnému doplnění
oleje
- nebezpečí poškození motoru!
. Hladina oleje nesmí být v žádném případě nad oblastí . Nebezpečí
poškození katalyzátoru.
. Pokud nemůžete z jakýchkoli důvodů zajistit dostatečné množství motorového
oleje, nepokračujte v jízdě. Vypněte motor a vyhledejte pomoc v odborném
servisu, neboť hrozí vážné poškození motoru.
Takže u vozidel 1,2 l / 47 kW, což by měl být tento motor(v techničáku je
uvedeno výkon: 40.0/4 750), by se měla hladina oleje kontrolovat při teplém
motoru, což je možno splnit. Ale hned v druhém bodě se uvádí, že hladina
oleje nesmí být v žádném případě nad oblastí. Když v žádném případě, tak ani
v případě studeného motoru, si myslím já.
no tak pokud máš v autě motor 47 kw tak to určitě NENÍ motor 40 kw - podívej se co tam vlastně máš, ale určitě bude pod kapotou to, co je v TP.
Motor má svůj kód, např. 40 kw má kód AWY ( je vyražen na bloku motoru) a 47 kw má kód jiný.
Prostě po jízdě vypni motor, počkej 10 minut, vytáhni měrku a otři ji hadrem. Pak měrku pomalu zasuň na doraz a opět pomalu vytáhni a uvidíš jestli máš olej O.K.
Tex
kupoval jsem fabii 1.2 40kW, takže mám 1.2 40Kw
  • 6 měsíců později...
Prosím o konzultaci!
Jak je možné, že když mám 47kw a má se měřit olej zatepla, že to zkrátka nikdy nemůžu změřit. O co jde:
Při studeném motoru mám cca k horní rysce olej.
Když dojedu. tak cca po 10 minutách klidu, mám oleje pod prolis na měrce
Po 30 minutách mám tak oleje do půlky prolisu
Po 45 minutách mám cca to stejné, co při studeném motoru.
Tak co? čemu mám věřit? Mám málo oleje? nebo moc oleje? Jak to tedy mám? Vůbec tomu nerozumím...
  • 14 let později...
Dobrý večer, případně dobrý den.
Začnu zcela narovinu, je mi 18 let a v autech se nijak moc extra nevyznám, každopádně jsem se stal majitelem Fabie s motorem 1.2l/47kw.
Zrovna si pročítám návod k obsluze a narazil jsem na velice zajímavou větu která zní: ,,• U vozidel s motorem 1,2 l/47 kW kontrolujte hladinu oleje vždy u teplého motoru. Jinak by mohlo dojít k chybnému měření, a tím k chybnému doplnění oleje - nebezpečí poškození motoru!''. I já jakožto neznalec aut vím že olej by se měl měřit vždy se studeným motorem. Má otázka tedy zní proč to tak je a jestli to někdo z Vás někdo doopravdy dělá.
