Díky! :kol-47:
Zdarec.
Chtěl bych se pozeptat. Jak svítí ty bílé ledky v přístrojích(myslím s klasickým kulatým pouzdrem, ne smd), když tam je max napětí 2,02V a bílá led má Uf=3-3,2V ?
Klasicke kulate a SMD diody, u obou je to stejne ... sviti bez problemu ... Forward voltage je jedna vec, ale dale tam jsou v okruhu odpory, a pak je vec druha, jak je jas regulovan ... neresit, mimo diod nic nemenit ...
okej. Díky moc. Budu postupně měnit barvu na jedničkovým superbu. Tak přeházím jenom letky a po ptákách :)
presne
Ještě se zeptám. Začal jsem měnit za bílé ledky. A i na nejnižší jas to parád dost svítí. Zatim jsem vyměnil jenom ledky v ovládání všech oken u řidiče. Nemáte někdo tip jak vytvořit delší chod regulátoru. Aby bylo dosaženo nižšího napětí ? Přes den mi i vyhovuje plný jas. Jde mi jen o spodní hranici.
I když tam to možná bude regulovaný proudově. Tak mě prosím někdo zasvěcenější opravte :)
Regulace tam je PWM, a bojim se ze to pujde tezko ... D
Jsem sice elektrikář, ale vysvětlíš mi prosím zkratku PWM ?
Jo o tom jsme se dokonce možná i učili. No tak tam to pujde docela těžko :/ To kuchnu a uvidím co s tím pujde udělat.
Jak jsem vyměnil ty ledky v ovládání oken u řidiče, tak jedna slabě svítí. Prohřál jsem celou desku. Celou jsem jí vyčistil a furt ta svině svítí. Svítí ta na podsvětlení ovládání okénka spolujezdce. Četl jsem že pomaha k tomu hodit paralelně odpor. Ale nevím :/
Edit: Tak to vypadá že jsem použil špatnou pájecí pastu a ta i po zaschnutí zustává vodivá. Takže rozebrat vyčistit a uvidím :)
Jinak jak že se mění to otočení barev na displejích?  Chápu že se musí ta polarizační folie sundat a nalepit obráceně. To znamená že si musím koupit kousek folie a pak jí na to zkusit přikládat různýma způsobami, až dosáhnu požadovaného výsledku ?
Upraveno od manoto
Myslíš jako - slabě svítí i když má být podsvícení vypnuté (vypnutá parkovací i potkávací světla, otočený klíček v zapalování)? Když jsem zkoušel LEDky s velmi vysokým jasem, tak neustále lehce svítily. V noci to bylo i zřetelně vidět.
No a pokud, jak píše danikd, je tam opravdu PWM regulátor (nestudoval jsem co tam je :D), tak některé neuměly regulovat střídu až do krajů, tzn neuměly 0% a 100%. Tím by se to vysvětlovalo. Na LEDkách s velkým jasem to pak je vidět. A v tomhle případě by pomohl dolnopropustní filtr (který tam tedy evidentně není), rezistor sériově k LED a kondenzátor paralelně (o vhodných hodnotách). Ale tohle vše zdá zbytečné a složité, doporučuji jiné diody, například od danikd. Vizuálně je jas prakticky stejný, jako původní zelené podsvícení a není s tím žádná dodatečná práce a výsledek fakt super.
K těm LCD. Žádnou další fólii nepotřebuješ. Odřízne se původní a ta samá se otočí a přilepí druhou stranou. Víc fólií je už na škodu. To odřezávání opravdu opatrně s trpělivostí, není až tak těžké to LCD zničit. A barva toho LCD je pak tmavě modrá s bílím textem (pozadí nikdy nebude černé).
Pri pouziti pajeci pasty opatrne, opravdu se stava ze muze zustut residuum v podobe malych cinovych kulicek, chce to poradne ocistit nebo ji nepouzivat. Misto ni klasickou trubickovou pajku s nejakym fluxem, nejlepe v peru, pro pohodlnou aplikaci. Plne dostacujici ...
Upraveno od danikd
Dal jsem tam bílé led na 3,6V. A svítí fakt krásně.  To problikávání fakt zpusobila pájecí kapalina. Vzal jsem čistič na brzdy bez acetonu a líh a celý jsem to vydrhnul a paráda :)
Je fakt že ty ledky budou asi superjasné. Ale zase mi to vyhovuje přes den.
Jinak děkuji za to vysvětlení s tou folii. Škoda jen že to pozadí nebude černé.
Tu regulaci budu muset nějak domyslet. Chtěl bych jenom bílé podsvícení. Nejsem moc zastáncem modré červené a pod. Hold konzerva :D
Jinak díky že se mnou máte trpělivost :D
Posli me prosim foto ve tme, to chci videt :)
Jasny zitra to vyfotim jak pri plnym tak i na nejnižším jasu. Doufam ze mi to nepropali cocku fotaku :D
Nevim jak jeudis moc v noci, ale dlouhe trasy s tim bude peklo, zlumit to asi moc nepujde a hrozne to zatezuje oci, pozor na to ... wow efekt mozna OK, ale opatrne ...
Tak tohle je minimum a maximum. Zatim jsem udelal jeste to ovladani oken ale.dal zatim moc nepokracuju. Docela by bylo blby to pak znova predelavat ze to moc sviti.
to je presne ten problem, chce to diody s odpovidajicim podsvitem..
Jakou mají ty diody svítivost? Tohle tipuju přes 1000mcd
Používám Tapatalk a nestydím se za to.
doporucuju neco kolem 50mcd :D ale je tosamozrejme i o jinacich parametrech...
pokud byste mel kdokoliv zajem, ja, nebo danikd prodavame  :)
Upraveno od Keyba
No, zalezi jaky mate ceny a kolik toho jste schopny dodat (ve 100kach kusu) ;)
V tomto objemu kolem 5,- / kus
Tipuji ze predelavat to budes urcite ... nicmene ta svitivost co se ti libi ve dne ... te asi jinak nedosahnes ... Me ceny v inzeratech, mnozstvi neni problem ...
Hmmm to jste me potesili :( mohli byste mi prosim do SZ poslat jake.diody jsou na to potreba komplet predelani na superbu do bile. Zatim bez budiku. Skoda, ta denni svitivost se mi neskutecne libi.
Takže. Včera jsem kuchnul ten regulátor s je to vážně hruzostrašný.  Nejsem si uplně jist jestli by šel ten chod prodloužit. Bohužel jsem si to nenafotil. Blbec. Ale viděl jsem fotky rozebraného z fabie. Jsou tady na foru. Zkopíroval jsem ho z tohoto tématu:
 A vypadá to dost podobně. Musely by se ty odporové dráhy. Což by bylo asi dost náročné. Ted mě napadlo místo toho napájet klasický trimr s větším rozsahem. Ale zase nevim jak by na to reagoval IO :/
Jako nejjednodušší se mi zdá dát tam přepínač a tím by se předřadil před regulátor stabilizátor např. na 6V.
