Co jsem se mel moznost jednou v rychlosti podivat na SW VCDS, tak to jde nastavit tak aby to i pri mensim obvodu ukazovalo spravne.
Sezen si nekoho kdo ma ten kabel se SW a nech si to prenastavit.
Hlavne mi to nejak hlava nebere. Merici pristroje musej byt konstruovany tak, aby spravne merili za jakychkoliv okolnosti ne ? Co je to za blbost, aby zmenou velikosti kol, dochazelo k nespravnymu mereni rychlosti, spotreby, ujetych km nebo cehokoliv jineho ???
Editováno: , autor: tentacle
Pokud změníte velikost obvodu kola, tak rozhodně bude tachometr ukazovat jinak, o tom žádná. V případě přechodu na zimní kola a dodržení rozměrů v TP přecházíte na kola s menším obvodem. Tedy kola se tak točí rychleji a tím tachometr ukazuje vyšší rychlost. Tedy ve skutečnosti počítadlo ujetých kilometrů ukazuje více ujetých kilometrů než ve skutečnosti.
Ideální je porovnání s rychlostí, kterou zobrazuje GPS a ta je velmi přesná. Tak například při letních pneu mi při rychlosti dle GPS 130km/h ukazoval tachometr hodnotu 135 km/h. Po přezutí na zimní penu, které mají menší obvod musím jet dle tachometru rychlostí 140km/h, abych dosáhl rychlosti 130km/h dle GPS.
Jz
Jz
a Z ČEHO pak bere počítač údaje pro výpočet spotřeby paliva?
sníží se a nebo naopak zvýší?
No pokial ja viem, tak rychlomer je napojeny priamo na prevodovku a z nej si snima rychlost a nie na kolesa... ak sa mylim, tak ma opravte (este ked som mal favorita a doplnal som olej do prevodovky, tak som to robil cez odmontovanie snimaca rychlosti - male ozubene koliesko, ktore bolo pripevnene na lanko spojene s pristrojm palubnej dosky na meranie rychlosti). Auto nie je bicykel kde mate rychlomer napojeny na koleso :help:
Tak já spíš nevím, proč všichni kupují tak malá zimní kola 205/55 R16, když jsou podle TP pouze alternativou pro zimní kola. Tj. zimní se normálně mohou používat 215/60 R16 (tj. ty základní). Teď jsem kupoval ojetého Yetiho a na STK mi to potvrdili, takže někdy příští týden si pořídím zimní 215/60 R16
Logicky se vypočtená spotřeba sníží, protože na stejné množství paliva ujedu více (našvindlovaných) kilometrů.
Asi nejsi strojař. Ano, pohon rychloměru může být vyveden přímo z převodovky, ale nesmíš zapomínat, že kola jsou s převodovkou pevně spojená. Takže pokud se změní rychlost otáčení kol, tak se změní i rychlost otáčení hřídelí v převodovce.
Někde jsem tu četl že pokud použijete nižší profil pneu tak můžete použít sněhové řetězy na přední pneu a u verze 4x4 i v zadu a u většího profilu pneu jen u verze 4x4 pouze v zadu. To bylo vysvětlení ŠA.
Editováno: , autor: acek
Význam je jednoduchý kvůly místu na řetězy a tím se chrání před nesprávným použitím řetězů na větších kolech.Já mám třeba ve velkým TP u OII napsáno u kterýho rozměru pneu lze použít řetězy a u kterýho ne. Nevím jak je to u Yetiho v TP? Ale asi to tam nemaj. Proto tam jsou ty dvě alternativy menší a větší.
V techničáku u Yetiho je napsáno, že se sněhovými řetězy nelze rozměr 225/50 R17, takže ostatní jdou. Pouze ty menší 205/55 R 16, 205/50 R17 jdou jako alternativa, ale jenom v zimě. Tj. základní 215/60 R16 jdou použít kdykoliv a i se sněhovými řetězy.
Tak potom by nebylo naškodu napsat na zákaznickou linku o vysvětlení proč je tam rozměr kterej způsobuje rozdílný informace na přístrojovce! A jak docílit toho aby při použití toho alternativního rozměru ukazovalo vše jak má.Jestli to vůbec půjde.
Ja jsem pri prezouvani zjistil, ze mam taky 205/55 R16.
Nejak to preziju, ale pristi budou uz ty vetsi.
Bud rád za 205/55 R16
215tky v zimním vzorku stojí spoustu peněz
V TP jsou napsány alternativy pro zimáky. V návodu k obsluze však je použití sněhových řetězů pro 4x2 a pro použití na všecha kola u 4X4 přípusný rozměr 205/55 R 16 nebo 205/50 R 17. Jenom na zadní kola u 4x4 lze řetězy i s rozměrem 215/60 R 16 nebo 225/50 R 17.
Když jsou přední kola v maximálním natočení, tak s koly 215/60 R 16 je mezi kolem a podběhem docela málo místa.
Aj ja mám na zimu 205/55 R16 a ukazuje mi to o pár km viac, čo ma dosť štve. Takže auto nebude mať najazdené napr. 100 000, ale 110. Nabudúce idem do "normálnych" rozmerov!
Pokud vím, tak v maxidotu lze nastavit aktivaci "zimní pneumatiky".
To podle mě přepne i výpočet rychlosti.
Pokud je to v maxidotu, tak by to mělo jít v servisu nechat přepnout přes VAG pro ty, co maxidot nemají.
Na maxidotu to mam, ale stejne me to ukazujeno 10 vic, oproti navigaci. Na maxidotu to je jen na upozorneni na rychlost, zatim se to jinak neprojevilo nez ze me ro upozorni na nastavenou rycholst.
