rmaudio Vloženo 31. Říjen 2010 Sdílet Vloženo 31. Říjen 2010 zdravim , ja viem ze sa to riesi v inej teme, nuz tam mi nik neodpovedal, som amater s vagcom, takze by som vas poprosil ze ako a kde to nastavim a aky kod tam mam zadat, FII tsi facelift, maxidot, active vybava. dakujem pekne inac na octavii 2006 to nastavim tak isto ? pod tym istym kodom ? funguje to aj na starsich modeloch alebo na ktorych? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rmaudio Vloženo 31. Říjen 2010 Autor Sdílet Vloženo 31. Říjen 2010 nikto nic ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mylys Vloženo 31. Říjen 2010 Sdílet Vloženo 31. Říjen 2010 Nevim jak na Fabii, na Yetim jsme to nastavovali nasledovne - http://briskoda.net/forums/topic/167070-vcds-and-yeti-5l/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ipo Vloženo 31. Říjen 2010 Sdílet Vloženo 31. Říjen 2010 Da sa to spravit, treba k tomu ale VCDS verzie minimalne 912, idealne 10.6+. Na faceliftovej Ambiente 1,6 TDI som do zapol cez VCDS 10.6.1. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rmaudio Vloženo 1. Listopad 2010 Autor Sdílet Vloženo 1. Listopad 2010 a cez 8mickovu verziu to nespravim ? len ja ani neviem kde tie kody najdem poradte niekto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ipo Vloženo 1. Listopad 2010 Sdílet Vloženo 1. Listopad 2010 Cez 8mickovu veru nie. Problem totiz je ten, ze uz sa vela veci nerobi cez adaptaciu konkretneho kanala ako volakedy, ale v tychto novych verziach mas normalne v menu polozku "Staging" - tuto len odkliknes, vypise ti aktualnu hodnotu (bude 0 teda Off), zmenis to na 1 teda On a das ulozit. A je to... Ta polozka v menu sa ti zobrazi len vtedy, ked dana jednotka tu konkretnu funkcionalitu podporuje. Ked by si to skusil napriklad v starej Fabii, tam sa ti Staging vobec ani nezobrazi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rmaudio Vloženo 1. Listopad 2010 Autor Sdílet Vloženo 1. Listopad 2010 super, takto som to potreboval vysvetlit po lopate este raz dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
samurai Vloženo 9. Listopad 2010 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2010 Tak jsem se dokopal k aktualizaci na 10.6.1 a hle, porad je to nejake slepe... napr. nastaveni Staging - tusim kde se nastavuje, ale chybi mi popisky, takze bych musel jen zkouset a nekdy se trefit, takhle vidin jen zapnuto/vypnuto, ale nevim co... Jak jsi psal o te Fabii Ambiente - popisky jsi mel, nebo jsi pouzil nejake jine, pripadne jake? :-) Totez LCode - take bez popisku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
samurai Vloženo 9. Listopad 2010 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2010 Tak jsem tušil špatně, kde se to nastavuje, prošel jsem co mě napadlo a našel jsem to. Takže nastavit Staging s verzí 10.6.1 jde i bez popisků, ale ty mi stále chybí na dlouhé kódování, snad už je brzy někdo vyrobí, zašlu tvůrcům e-mail a uvidíme jaká je podpora. :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Vloženo 9. Listopad 2010 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2010 pokud si dobře pamatuji už je to dýl tak já do 908 napasoval adresář popisky UDS_EV z 908.2 ale přesně už si to nepamatuji a tam to pak šlo nakódovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rmaudio Vloženo 9. Listopad 2010 Autor Sdílet Vloženo 9. Listopad 2010 neviem ako vam ale mne v 8mickovej verzii sa to v 17 palubnej doske nepodarilo pod 10kou kanalom najst ani v jednom aute kebyze niekoho poprosim screenshoty ? som zufaly, prosim. a tiez kde vypnem pipanie nezapnuteho pasu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
samurai Vloženo 9. Listopad 2010 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2010 Jak tu bylo napsáno, tak to ve verzi 8xx ani nejde, je potřeba minimálně 9xx. Ve verzi 10.6 to jde dobře, je tam myslím i možnost toho pásu, takže až upgraduješ na vyšší verzi, budeš tam mít oboje. :-) Jen tu pořád není label pro popisky dlouhého kódování mé řídící jednotky, ale tohle jde nastavit i bez toho... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Keso8 Vloženo 28. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 28. Listopad 2012 (editace) Nazdar chalani, mám pár otázok ohľadne stagingu (pretáčania ručičiek budíkov palubovky). Som v tomto ohľadne amatér tak ma hneď neukameňujte ak sa pýtam kravinu čo vy už viete roky. Mám len PP a nie MaxiDot. 1. Aký význam ma toto pretočenie ručičiek - staging ? Je to len štýlovka alebo to má aj nejakú funkciu ? 2. Mám Fabiu 2 Facelift bez tejto funckie. Keď by som si ju chcel aktivovať tak to stačí len aktivovať cez diagnostiku ? 3. Ak mám teda auto, ktoré nemá od výroby túto funkciu a aktivujem si ju nebude to škodiť budíkom ? Nemôže sa časom stať, že vďaka tejto funckii mi vypovedia budíky službu ? Dík moc za odpovede Editováno: 28. Listopad 2012, autor: Keso8 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Vloženo 28. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 28. Listopad 2012 je to jenom stylovka, aktivace přes diagnostiku, škodit to nebude Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Keso8 Vloženo 29. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2012 (editace) Dík za odpoveď. Ešte ma napadá jedna otázka. Ak je aktivovaná táto funkcia a miesto otočenia klúča do prvej polohy sa preskočí táto prvá poloha a hneď sa naštartuje auto. Ako zareaguje táto funkcia resp. ako zareagujú budíky? Tiež sa pretočia či v tomto prípade nie? Editováno: 29. Listopad 2012, autor: Keso8 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
samurai Vloženo 29. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2012 Protočí se také, ony letí celkem rychle, takže stihnou spadnout před natočením motoru, tedy spíše otáčkoměr spadne přímo do ukazování otáček. Jen je jeden takový "bug" - při rozsvícených světlech a startování budíky zhasnou, udělá se staging při kterém svítí jen ručičky a pak se zas rozsvítí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HjM Vloženo 29. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2012 a umí to i verze před faceliftem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Keso8 Vloženo 29. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2012 Aha dík moc. Teraz pojdem dať auto do servisu na namontovanie tempomatu tak to rovno dám aktivovať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
samurai Vloženo 30. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 30. Listopad 2012 Před FL to neumí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Keso8 Vloženo 8. leden 2013 Sdílet Vloženo 8. leden 2013 (editace) Čaute chlapi. Tu sa hovorí že staging pojde na Fabulach po FL len tak stačí aktivovať len cez pc. Dnes som bol s autom v servise sa na toto opýtať a bolo mi povedané že áno musí sa to cez pc aktivovať ale to by mi museli vymeniť celú palubovku. Nijak inak by to nešlo podľa servisu. Tak teraz ako to je v reale? Čo sa usí či nemusí meniť a čo sa musí robiť s pc? Mám Fabulu po FL rok výroby 2011. Editováno: 8. leden 2013, autor: Keso8 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Vloženo 8. leden 2013 Sdílet Vloženo 8. leden 2013 stačí aktivovat vagem v origo servise ti to neudělají ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
samurai Vloženo 8. leden 2013 Sdílet Vloženo 8. leden 2013 Presne tak, staci aktivovat. V tom servisu jsou asi fakt odbornici. Je fakt, ze v tomhle se obecne nevyznaji, ale at alespon reknou, ze to neumi, nez aby strasili novou palubkou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
e1. Vloženo 2. Únor 2013 Sdílet Vloženo 2. Únor 2013 V 8. 1. 2013 na 12:51, KoNG napsal: stačí aktivovat vagem v origo servise ti to neudělají ! Záleží do akého servisu chodíš. Ja som auto kupoval už so zapnutým stagingom (bola to predvádzačka). Potom mi v jednom servise pri výmene oleja na požiadanie nastavili aj automatické zamykanie a v treťom aj odomykanie (nenapadlo ma že to nenastavia spolu). Stačí ich pekne poprosiť, je to pre nich otázka pár sekúnd. Vždy mi to spravili zadarmo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SlazoSVK Vloženo 2. Únor 2013 Sdílet Vloženo 2. Únor 2013 Stráca auto záruku ak si to dám aktivovať mimo autorizovaný servis? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
samurai Vloženo 2. Únor 2013 Sdílet Vloženo 2. Únor 2013 Ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
