Pomalá akcelerace 1.3 MPI
pavel104
Dobrý den.
Mám problém s felicii 1.3 MPI r.v.99. Když při jízdě přidám plyn, motor takzvaně 3 - 4 sekundy přemýšlí a potom se pomalu dostává do tahu. myslím tím že prakticky nemá žádnou akceleraci. Při jízdě na 4 po rovince při rychlosti 50-60 km/hod stále pocukává. Když prudce přidám, chvilku se neděje nic a potom jak jsem psal pomalu zabírá. Je jedno jestli je to rovinka nebo v kopci, dělá to v každé situaci kromě toho když vyjíždím s chladným autem. To je vše v pořádku do doby než ujedu 500- 1000m a trochu se ohřeje a pak to začne být "líné". Při startu vždy otáčky vyletí nahoru, hned spadnou a drží mezi 700 - 900ot/min. Ješte bych napsal, že pokud je to chladné motor má o 50% lepší výkon než když se ohřeje. Může mě s tím někdo poradit Díky Pavel.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Napíchnuté to bylo, nepíše to nic. Dnes jsem vyčistil svíčky a žádná změna nenastala. Všechny byly stejně vypálené do světle hněda, takže tam asi problém nebude. Měřil jsem i tlaky ve válcích, jsou 11,5 - 11,9 takže taky OK. Zkoušel jsem na chvíli vytáhnout vzduchový filtr a stále stejné. Prostříkl jsem všechny konektory které jsem našel ale žádný nevypadal nějak zaoxidovaný. Možná by to chtělo nastavit škrtící klapku ale nemám na to program. Nemá někdo tip kde ho stáhnout. Známý mě říkal že nastavit přes diagnostiku to jde jen u 1.6 u 1.3 prý ne, tak nevím
Odkaz ke komentáři
