Po výměně desek se pedál chvíly opravdu chová tak, že jako by pruží. To si časem sedne samo a bude pedál tvrdý. Pokud jste nerozpojily okruh brzd s kapalinou, tak se do ní vzduch dostat nemůže, zatlačení pístků to způsobit nemůže. A kapalina ti vystříkla z nádržky? To je celkem normální, je lepší před výměnou desek trochu odsát a pak zase dolít. :palec2:
KaJe, dík moc, spadl mi kámen ze srdce :palec2:
Jinak kapalina skutečně šla z nádržky ven.. No tak už s tím mám najeto asi 400 km od výměny a zatím pruží.
Ale je pravda, že to je čím dál tím lepší, ale tak nějak pomalu lol
Ještě jednou dík moc! :palec2:
Tak Brembo Max už mám nesnesitelně křivé, ale co tam nasadím, nemám tušení...
tak zkus obyc ferodo jako ja :). vydrzely zatim nejdele ! nejakemu drazkovani a derovani uz neverim... to je dobre tak na MB SL 55AMG :p
Tak po dlouhem cteni tohoto temata jsem se rozhodl pro kotouce Zimmernan vrtane a desticky ferodo premier od Seba a zatim to vypada dobre
puvodni kotouce totalne KO
dnes namontovany standart Zimmermanny a desticky Ferodo premier,
po prvnim malem slapnuti na brzdu nezvykleklidny pedal a ticho
jen to slapnuti bylo pruzne a mekke
uz se tesim jak si to sedne a zacne fungovat tak jak ma
zaroven byli vymeneny i loziska,
a musim rict ze je krasny jezdit a neslyset kola ;)
vsechny dily dodal SEBO a jeste jednou dekuji :palec2:
Brembo MAX :
No škoda že jsem nenašel u Elitu Bremba MAX v 288 velikosti pro 1.8T....
:palec2: jsu na tom podobně :p
pedál už mi pěkně ztvrdnul a musím říct: radost brzdit. Jsem to zkoušel včera a musím říct:
skoro jsem trhal asfalt lol:palec2:
Upraveno od Petr
Tak jsem dočetl konečně celé téma, a to jsem několikrát změnil názor! Tak jsem chtěl na 1.8T ATE Powerdisc, tak ty po krytice zamítám, za stejnou cenu má Sebo Járu Cimermana, tak jdu do vrtaných, a desky Ferodo premier! ;)
čau můžeš dát adresu kdes to objednával???
od clena fora SEBO...
stejne ako ostatny som aj ja vymenil moje stare brzdy na kotuce Zimmerman a desticky ferodo premier a jedine co na to poviem: super, super, super...
Aha,mě mohlo taky napadnout :wallbash: díky za odpověď...
Moje troška do mlýna: také mám Zimmermany sport + Ferodo Premier od Seba a brzdí to skvěle! Žádné vibrace ani hluk. Ještě bych chtěl všem doporučit vyměnit zároveň horní gumové uložení předních tlumičů. Je to jen kulatý kus gumy (za cca 200Kč kus - Sebo také dodává:-) ), který má dost vliv na životnost okolních dílů. Po výměně je podvozek jakoby komfortnější na nerovnostech a méně hlučný. U mého 8 let starého auta původní gumy byly až cca o 1 cm nižší. Když to mechanik viděl, hned si je u své Octy vyměnil taky.
tak jsem taky zvolil kombinaci kotouče zimmermann neděrované a desky ferodo premier - další info na jaře :p
jaro (aspon to kalendářní) je tady a tak píšu, jak jsem slíbil - od listopadu jsem najel cca 3000 km hlavně ve městě - brzdy brzdí skvěle s účinkem jsem max. spokojen - kotouče se zvlnily zatím nepatrně ale cítím to už na volantu i pedálu - jelikož příčinu zvlnění nevidím v kotoučích tak jsem se začal pídit a nechal proměřit tlumiče a přední jsou naprosto KO - takže příští týden je měním včetně horního uložení a taky čepy řízení a čepy ramen a nechávám zfrézovat kotouče - když už tak to beru z gruntu ;) není boha aby to nepomohlo :feve:
Upraveno od Ignác
Zdravim všechny, téma jsem pročetl celé před nedávnem a už přišla i na mě řada s výměnou jak desek i kotoučů, tak jsem pořídil a pomalu se na to chystám ... mám malou otázečku, ať nezakládám nový téma, nějak jsem si tu nevšiml ...
Kotouče jsou od nějakýho oleje či čeho a v návodu píšou odmastěte vhodným odmašťovadlem ... a to je to, nenapsali co je vhodné ... nevíte náhodou??? Dík moc za radu ... -_-
Já používám origo čistič wurt na brzdiče a je :palec2:
A nakolik tě to přišlo desky +kotouče ? ;)
Pouzivam cistic brzd ve spreji, ma asi kazda benzinka, cistim to i preventivne, cas od casu brzdy prostrikam, obzvlast v tyhle sezone s hnusem na silnicich (ted myslim ty hromady prachu po zime)
Čistič na brzdy na benzince, to by mě nenapadlo ... :palec2: Tak dík, snad to bude stačit ...
Ses ptal no ;)lol Urcite to bude stacit, je to pekny svinstvo
Je potreba pri zmene kotuce a brzdice z 1.6 75kw na brzdice a kotouce z rs,nutne vymenit i tehlici?
Nebo,co je presne vse nutne vymenit,Milan II to tady ma toho neako moc na vumenu,senzory abs loziska atd.
Neaky info od sykovnejch tady ;)
Myslim jenom predek zadek mi je jasnej,vymenit celou zadny napravu
Dik
2500 od Seba - pouze přední :feve:
Dik
Potřebuješ samozřejmě celé těhlice
Dik
Máš v tom kamaráde pěknej hokej! Myslíš, že jsem dával spoustu peněz za těhlice jen tak, že nevím co roupama? Nebo jsi ještě na svém autě neměl dole kola, že ani nevíš co tam máš!
I s tím zadkem jsi vedle. Proč by jsi měnil celou nápravu, když stačí dát jen štíty brzd, duté kotouče 256, lanovody, RS brzdiče s deskama.
Na mé fotce je toho trochu povíc a to z úplně prostého důvodu, že jsem měl všechen matroš "double" a pak jsem jen vyměňoval. Je jasné že ABS čidla, náboje, štíty př. brzd necháš ty původní. Jinak je potřeba přeskládávat komponenty z jednoho na druhé a to je časově náročné!
Upraveno od Milan II
No, základ úspěchu v drážkování nebo děrování opravdu není, to už jsem si ověřil na několika autech. Možná zkusím ty Feroda jak radíš.
V týdnu jsem na přání zákazníka montoval na Leona TDi BremboMAX a desky Textar. Dostal i nové tlumiče (všechny 4), horní uložení předních tlumičů s ložisky a komplet uložení stabilizátoru. Tak jsem zvědav...
