Ahoj, mám problém u fabieI 1.2 HTP, se zpátečkovýma světlama. Když zařadim zpátečku tak normálne svítěj, ale když začnu couvat tak začnou problikávat.. co s tím ?... potřeboval bych vědět jak to vyřešit.. diky za odpovědi
Vymenit spinac cuvacich svetiel na prevodovke. ;)
takze kdyz bych vymenil to cidlo tak by to meo zase slapat normlane ?.. :)
ano (cena do 300,-Kč) ... když se to sjede VAGem, mělo by ti to i chybu hlásit ;)
oka dík za radu.. :) myslel sem si že to bude tim čidlem ale radši se zeptam.. :)
Zdravím. Mám problém se zpátečkou a parkovacím asistentem. Mohl by mi někdo říci, kde je asi chyba ? Při zařazení zpátečky mi nesvítí světlo zpátečky a také nefunguje parkovací asistent. Možná to je ve špatném čidle zpátečky. Díky za odpověď.
zkontroluj konektor a kabely.. :) jinac to bude problem asi jako mam ja s tim jak mi to problikava a je to tim cidlem.. :)
Nazdarek chlapi, dělá mi to sámé Fábka 1,4 MPI, při zařazení zpátečky nefingují zadní světla, jen sem tam probliknou, bude to asi tím spínačem... No jo, ale kde ho přesně na převodovce najdu ...?
Nazdárek, taky mi to dělalo u 1.4 MPI minulý měsíc, šlo a zase nešlo pořád dokola... Tak jsem koupil u Škodovky novej spínač zpátečních světel za 148,- a je to ... Výměna 5 min. a hlavně vše funguje jak má a doufám, ža na dalších deset let !!!
Zdar,pozkalo mě to samé,již to je OK ale zajímalo by mě když jsi vyměňoval ten spínač jak jsi ho měnil.Totiž když jsem ho chtěl já vyměnit tak mi tekl převodovej olej tak jsem tam nechal ten starý,naštěstí to byl uhnilý kablík.
musíš rychle ... mít vyšroubovaný na max ten starý, aby nedržel na závitu, v podstatě ho jen tlačit dovnitř, aby nevypadl a v druhé ruce mít nachystaný nový. Rychle prohodit ruce a new tam našroubovat. Uteče ti max. 1dcl.
No byl to fofr jak jsem rychle dotlačoval a šrouboval ten spínač zpět.Jakmile odejde spínač,radím všem postavit auto z hóóóódně prudkýho kopce zadkem dolu,pak snad žádný olej nevyteče.Tak samo i ten kdo chce měnit olej v převodovce-auto z kopce. :_icon_smich2: .
Upraveno od baraba13
