Tak jsem podle Holyho stránek dneska namontoval osvětlení odkládací schránky a svítí. Jenže mi přijde, že je to spíš bludička, než osvětlení. Nevíte kde by mohl být zakopaný pes? NEbo tam dát sinější žárovičku? :help:
Upraveno od Harmm
A napichls to spravne? Nenapichls to na mensi napeti?
Ja to napichl na pin c5 od radia a sviti jak das... ;)
To snad ne... Postupoval jsem podle návodu na Holyho stránkách, jeden kablík je ukostřený na konzole, druhý je v rozbočce napíchnutý na bílý kablík u ventilátoru. :wacko:
Zmeril bych napeti ktere jde do svetylka...
Tam co to máš napíchnutý je + od regulovanýho napětí pro podsvětlení ve dveřích spolujezdce, je to tam napsaný. Takže je to závislý na nastavení intenzity osvětlení přístrojovky. Vyhovuje mi to tak, ve tmě není potřeba aby světlo svítilo jak o život, na orientaci stačí jen přisvítit.
Holy: ja jsem mel reostat pri montazi na minimu, tak proto mi to nemuselo svitit co??? Jezkovo voko, ja su mamlas... :doh
Resil jsem to pak nahradni cestou - napichl na stalych 12v u radia (origo) pin c. 5 a bylo vymalovano. Sviti jak o zivot... ;)
Upraveno od Crake
Já sem mamlas taky, mám stažený reostat na minimum. :doh
Díky Holy... :worthy
není zač..stačí se jen zeptat "Křižíka" :D
:smich: ty voe, ty si už dej oraz a jdi trávit víkend :D;)
Ju,ju Peťo, rád bych, ale večer jdu ještě do práce, Až zítra si dáchnu. -_-
Holy: Sice napsany to tam je, ale to, ze je to zavisly na regulatoru osvetleni slysim prvne... Mel bys to tam doplnit... :p:)-_-
Překvapuje mně, že vůbec někoho napadlo zapojit sufitku 12V/3W na regulované napětí pro osvětlení přístrojů a vypínačů, které je navrženo pro ovětlení diodami LED.
Ale SVÍTÍ !!! :p
a co se ti na tom nezdá? Pokud nepřekročíš maximální příkon regulátoru, nehrozí žádné nebezpečí...
no pokud vím tak třeba v popelníku není ledka ale žárovka a pod zapalovačem tuším taky... a tyhle žárovky se také regulují s ostatním osvětlením...
Jasně...jedna sulfitka problém neudělá...
Upraveno od holy
Už ste to poriešili, ale mne by fakt nenapadlo, že to niekto zapojí takto. Ja by som to dal na trvalé napájanie, niekedy treba vybrať veci zo schránky hoci svetlá vozidla nie sú zapálené.
nechci se přít, ale mám pocit že i u ostatních vozů je nutné mít alespoň zapnuté zapalování aby svítila schránka...
Holy: Neni to nutne :) Pokud to ma fabia z vyroby, tak to nutne neni....
Tak tak, mám Elegance a schránka svieti vždy, keď sa otvorí. Je to super, lebo často zabudnem nejaké papiere v aute a večer po nich bežím do garáže.
Tak to potom předpokládám, že se po nějakém čase sama zhasne i když ji zapomenu zavřít jako stropní světlo.
Neskusal som, ale predpokladam, ze ano.
A neskusal to svetielko niekto riesit cez mikrospinac,ktory sa zopne otvorenim dvierok na skrinke? Konstrukcia dvierok to bez problemov dovoluje.A mate istotu,ze svetielko nesvieti zbytocne pri kazdom nastartovani,alebo len pri zapnutych svetlach. :punk:
T yblaho, kluci, vy me prekvapujete. Kazdy den nekdo z vas objevi Ameriku :smich:
Ty blaho, kluciii, vstavejte!! Vzdyt takhle to prece je z vyroby!!! Dvirka maji rameno, ktere otevrenim schranky spoji kontakt na svetylku a to se rozsviti, po uzavreni dvirek se kontakt ramenem rozpoji a svetylko zhasne... To je co? :smich:
