Listopad 15, 2024Lis 15 Tak hlásím výsledek: normálně jsem nastartoval, přepnul spínač do polohy vyhřívání zrcátek, počkal asi 15-30s a zkusil dýchnout na sklo aby se zamlžilo. A nic, zamlžení nezmizelo! Zkusil jsem to znovu a to samé. Jak dlouho je potřeba čekat než se sklo případně dostatečně zahřeje? Nebo se výhřev zrcátek zapne až společně s vyhříváním zadního skla? Ještě kdyžtak zkusím a dám znovu vědět...🙂
Listopad 15, 2024Lis 15 Ne, výhřev zrcátek se standardně zapíná jen a pouze právě tím otočným ovladačem. Nech to puštěné déle...
Listopad 15, 2024Lis 15 Tak nakonec se i po několika minutách nic nedělo, zapínal jsem to společně i s vyhříváním zadního skla a žádná změna. Ani na dotek nic. Takže jsem hned zkontroloval pojistku, ta je ok. Napětí +12V trvalých na pojistku jde, i z pojistky. Řídící jednotku a výstupy změřené zatím nemám. Takže buď řídící jednotka ovládání skel+zrcátek nepodporuje funkci vyhřívání nebo je tam správná kompletní jednotka a zrcátka vyhřívání jen prostě nemají, a rozdělat je si zatím moc netroufám, nechci řešit navíc nefunkční nebo zničený zrcátka 😀🙈 jen se zeptám jak úplnej blb, ale za jak dlouho je už takové zrcátko zahřáté...? Upraveno Listopad 15, 2024Lis 15 od BombaMan
Listopad 15, 2024Lis 15 Mozna bych jeste pohledal ve schematech jestli treba nebude po ceste rele, treba trojkova fabia ho na vyhrev zrcatek ma a v zime me vzdycky sere jak po nastartovani jde slyset ze cvakne.
Listopad 15, 2024Lis 15 Pro zapnutí vytápění zrcátek musí být kolík zrcátek natočen na vyhřívání a zapnuté vyhohřívání zadního skla. Sklo zrcátka je pouze nacvaklé, takže není nic jednoduššího než ho prstama popř. plastovou špachtlí vydloubnout a změřit napětí přímo na konektorech v zrcátko. Minimálně v minulosti se sklo z druhovýroby dalo koupit za malý peníz. Pokud ale nefunguje ani jedna strana (Standartně je vytápěné levé i pravé) tak závada na obou stranách současně by byla přinejmenším zvláštní. Osobně si nejsem jistý ani tím otočným knoflíkem, protože na našich fábiích má jiné popisy, tak jestli tam někdo nevrazil něco jiného, ale takový odborník na fabie zase nejsem. Osobně jsem ho už ale také musel měnit, protože ty zobáčky se rády lámou a pak nedrží ve dveřích. Upraveno Listopad 15, 2024Lis 15 od kartarhk
Listopad 15, 2024Lis 15 Na to jsi přišel kde, že musí být zapnut i výhřev zadního skla? Je to nesmysl. V žádné škodovce (FI, FII, OII, OIII) jsem to tak neměl a nemám. K symbolům (popisům) u ovladače na fotce - je to jedna z variant, co se u FI používala.
Listopad 16, 2024Lis 16 Ok, dle návodu k použití se opravdu zapíná tím knoflíkem ale funguje pouze u běžícího motoru. Tímto se omlouvám za mystifikaci Upraveno Listopad 16, 2024Lis 16 od kartarhk
Listopad 17, 2024Lis 17 V 15. 11. 2024 na 16:50, ExecutedDonut napsal: Mozna bych jeste pohledal ve schematech jestli treba nebude po ceste rele, treba trojkova fabia ho na vyhrev zrcatek ma a v zime me vzdycky sere jak po nastartovani jde slyset ze cvakne. Už jsem koukal na schéma a jediné relé které posílá +12V z pojistky pro vyhřívání zrcátek je v BSG čili centrální řídící jednotce vozu pod volantem, takže pohledám a změřím tam. Skutečně nefunguje ani jedno, což mi přijde taky zvláštní, zřejmě špatně probíhá komunikace mezi řídící jednotkou řidičových dveří a BSG a tím nesepne relé, možná jen zlámané kabely v průchodce dveří od A sloupku. Napadlo mě že ta funkce tam je, jen není kódování oné funkce v diagnostice. Samozřejmě není nutný aby to hned fungovalo, jen jsem chtěl tu funkci mít, do výbavy se vždycky hodí ji mít...🙂
