Publikováno Listopad 26, 201014 r Zdravím. Kupil som si rele coming/leaving home a pri montáži som natrafil na problem. Neviem nájsť impulz na odomknutie a zamknutie centralu. Mam Octaviu 1,9 TDi, Elegance r.v. 2003 Neviete mi niekto poradit, kde by som ho nasiel? Dakujem -Peter- http://www.bi-xenony.sk/coming-home/
Listopad 27, 201014 r z komfortky, je umistena nad reletky za volantem, z vodicu pro motorek vika kufru, pin T23/18 (zluta/modra) a T23/3 (seda/zluta) edit: jen me napada, ze viko kufru se mi zamika nejak samo podle otevreni dveri ridice, to by snad nemel byt problem Upraveno Listopad 27, 201014 r od zdesim
Listopad 27, 201014 r Tenhle senzor mám naomntovaný. Na co to připojuješ? Já to mám na mlhovky... Zamykací a odemykací impuls mi vedl ze dveří na straně řidiče jsem měl v tom černém omotu 3 kabely - fialový, žlutočerný a černobíly. Já mám zapojené jen hnědé kabely ze senzoru (modré nemám zapojené vúbec) na žlutočerný a černobílý. Ale včera jsem to řešil právě u 2003 1,9 a tam ten svazek 3 kabelů není - ale i tak se podívej. U Tvé motorizace prý vede ze dveří šedofialový a to je záporný impuls. Funguje prý u zamknutí i odemknutí. Jinak po montáži na mlhovky (ale zřejmě i potkávací světla) budeš mít jeden problém, který je ale myslím v pohodě. Když při nastartovaném motoru rosvítíš mlhovky a hned je vypneš aktivuje se senzor a světla zůstanou svítit 10-30 vteřin popdle nastavení. Já to mám ještě horší v tom, že se mi auto zamyká při 15km/h a mlhovky svítí i při tomto zamknutí... Ale jak vypnout zamykání při dosažení této rychlosti budu řešit jinde. Každopádně piš poznatky a detaily z montáže ať jsi inspirací pro ostatní, případně se ptej, co budu vědět - poradím.
Listopad 27, 201014 r Autor Zdravim Ta. Vdaka za info. Tie tri vodiče v čiernom omote tam nemam. Všetky kable, ktore mi vedu z dveri do kabiny som presvietil s minusom a ani raz mi central necvakol. Zatial to mam napojene od kabla, ktory vedie ku alarmu Meta a nefunguje to tak ako ma. Ked zamknem auto, tak sa mi rozsvietia svetla po 30 s a potom svietia 10s. Napojil som to tiez na hmlove svetla. Idem ešte skusit popozerať ten šedofialovy. Tak zatiaľ čau
Listopad 27, 201014 r Autor Ten šedofialový kabel tam nemam. Pozrel som všetky kably v prechodke z dverí do kabiny a takato farba tam nieje. Tak neviem co dalej...
Listopad 27, 201014 r Autor Rozmýšľal som ešte nad tým, že na druhý voľný výstup na jednotke coming home napojim na zadne cuvacie svetlá, aby tak bolo vozidlo osvetlené z predu aj zo zadu.
Listopad 27, 201014 r kabely nejsou ve dverni pruchodce, ale mezi dverni jednotkou a zamkem dveri treba ti pomuze navod na montaz alarmu, tam je to popsany http://www.jablotron.cz/upload/download/CA-320OCT_CZ_MDF52704.pdf
Listopad 29, 201014 r Autor Už to mám spravené. Musel so do dverí a napojil som to na žlto-biely kábel. Všetko funguje perfektne. -Peter-
