HanyZ Vloženo 1. Prosinec 2010 Vloženo 1. Prosinec 2010 Ahoj, po dlouhé době mám dotaz Poslední dny mrzne fakt hodně, sníh,.... objevil se mi zajímavý zvuk při jízdě - když řadím z 1 - 2 , 2 - 3 tak se po puštění spojky a sešlápnutí plynu ozve cvaknutí od levého kola předního... stejně tak při prudké akceleraci a deakceleraci... plyn a rychle pustit nohu - opět cvaknutí od kola řidiče, občas auto trošku cukne (zvlášť na dvojku, což chápu - ale jakmile dvakrát cukne při rychlém pustění nohy z plynu tak stejně tak se ozve cvaknutí od kola - ve stejnou chvíli) Čepy, stabilizátory, desky, kotouče ... vše mám měněný... homokineťák snad taky ne, v zatáčkách je klid.... Má někdo tušení, co by to mohlo být ? :feve: Citovat
Tom84 Vloženo 4. Prosinec 2010 Vloženo 4. Prosinec 2010 Ahoj, dělá mě to ůplně to samé,pouze když jsou kola vytočené do leva,třeba když vyjíždím z ulice a řadím 2ku,3ku.Měnil jsem uložení převodovky v sobotu,protože už bylo volné,ale tím to není.Takže musím pátrat dále.Když na něco přijdeš tak písni. Citovat
DOMINIK 23 Vloženo 4. Prosinec 2010 Vloženo 4. Prosinec 2010 JÁ se taky přidávám...když pustím plyn tak tam jakoby klepne od levé strany kde je převodovka...to samé když rychle plyn přidám. Citovat
HanyZ Vloženo 4. Prosinec 2010 Autor Vloženo 4. Prosinec 2010 a dneska nic... venku -4°C takže docela teplo, po chvilce se auto zahřálo a zvuk se neozval. Tak to bude spojitost asi se zimou. Zřejmě žádná závada. Citovat
Tom84 Vloženo 4. Prosinec 2010 Vloženo 4. Prosinec 2010 No začne ti to dělat pak i v teple.Já už to pozoroval minulej rok při teplotách pod nulou.Na jaře se to ztratilo a na podzim už jsem to začal slyšet,když ještě byly teploty hodně nad nulou.Teď radši nemluvím.:-).Myslel jsem,že to dělá uložení převodovky,ale po výměně pořád to samé,byť bylo opravdu v háji.Mám komplet podvozek po go od jara,takže nevím co by to mohlo být.Poloosa to nebude podle mě,protože mi to dělá pouze při natocení kol do leva,a je jedno jestly naplno nebo jen mírně.Napadá mě reakční vzpěra,ale ta je myslím napravo za motorem ne????Nebo je v levo u převodovky?Pokud jo typoval bych to na ni. Citovat
HanyZ Vloženo 7. Prosinec 2010 Autor Vloženo 7. Prosinec 2010 já si myslím, že to budou jen synchrony ve zmrzlé převodovce... protože teď je tepleji (cca - 1°C) a je klid.. stejně tak byl klid i před zimou, začalo to dělat jen ve velkých mrazech a dělalo to i minulou zimu a přes léto byl klídek... Citovat
Tom84 Vloženo 7. Prosinec 2010 Vloženo 7. Prosinec 2010 To myslím ne,je to takovej kovogumovej zvuk-vrznutí někde z oblasti motoru nebo nápravy.Včera jsem se na to zase díval a vypadá to,že to bude ta reakční vzpěra.Dělá to i na druhou starnu,ale né tak výrazně.Pod auto teď nemůžu,takže jen poslouchám z vrchu a dívám se.O Vánocích budu měnit olej,tak se na to pořádně podívám,až to bude ze spod oddeklované. Citovat
HanyZ Vloženo 7. Prosinec 2010 Autor Vloženo 7. Prosinec 2010 tak nám to dělá každému zvuk asi jiný, mě to prostě vždy kleplo - jako kov na kov... cvaknutí... Citovat
duri26 Vloženo 18. leden 2011 Vloženo 18. leden 2011 (editace) Nazdar chalani ja mam tiez octaviu 1.9 TDi a tiez mam s tym problem...pri akceleraci mi tiez nieco klepne pri lavom kolesy ako keby kov nakov a pri nahlom pusteni plynu a nahlom pridani plynu ale nie vzdy...ked idem na trojke a pustim plyn a pridam tak klepne a aj pri pohynani na jednotke,ked uz idem na patke a spravim,ze pustim plyn a pridam,tak je to v pohode...roby to vacsinou,ked je vonku zima aj teraz mi robi sem tam.Minule bolo ale -15 a klepalo to jak besne teda a neviem prist nato,co to moze byt sakra.cez leto mi to nejak nerobilo.Ak niekto vie dakujem za odpoved a pomoc... Editováno: 18. leden 2011, autor: duri26 Citovat
HanyZ Vloženo 25. Únor 2011 Autor Vloženo 25. Únor 2011 To budou asi synchrony v převodovce zmrzlé studené.... protože čím tepleji je, tím méně to dělá, v létě vůbec... Citovat
Tom84 Vloženo 3. Březen 2011 Vloženo 3. Březen 2011 Ahoj,já to taky pořád řeším a už nevím co.Jak jsem psal,že by to mohla být reakční vzpěra,tak ta je naprosto v pořádku.Měnil jsem silentblok převodovky,tím to taky nebylo.Nemohl by to být vnitřní kloub poloosy?jak poznám,že ja KO?Dělá mě to v podstatě to samé,co píše DURI.V zimě víc,v teple méně.Ozývá se to z levé strany a hlavně při natočených kolech do leva při přeřazování 1,2,3. a následné akceleraci.Je to takové klapnutí. Citovat
mode Vloženo 15. Červenec 2014 Vloženo 15. Červenec 2014 chlapy vyriešili ste to nejak? mám asi to isté s HTP motorom, hlavne po zaradení 2ky a akcelerácií ale aj po ubratí plynu... Citovat
Johnyy Vloženo 30. Říjen 2014 Vloženo 30. Říjen 2014 Tak se přidávám do klubu. Objevil někdo něco? Celkem mě to štve Citovat
mode Vloženo 6. Listopad 2014 Vloženo 6. Listopad 2014 už si zvykám a prestávam to vnímať (ale sere ma to) Citovat
