Koupil jsem autorádio Sencor SCT-4024MR do Fábie I,po instalaci mne nejde vložit zpátky šuplík pod rádio.Proto se chci zeptat jestli je tohle rádio vhodné pro danou Fábii.Četl jsem ,že je rozdíl mezi DIN1 a DIN2,jak zistím,který DIN je pro mou Fábii a hlavne kde zjistím to DIN.Předem děkuji za kladnou odpověd.
Ten SENCOR je 1 DIN radio. Pasuje do F 1. ;)
No jo,ale jak to zjistim ja?a proc se mne tam nevleze šuplík?
CO CHCES ZISTOVAT!!!
Sencor SCT-4024MR JE 1 DINOVE RADIO A PASUJE DO TVOJEJ FABIE1. ;)
TREBA TEN SUFLIK POD RADIOM LEN ZATLACIT .
DIN1 je malý rádio- v podstatě obdélník a DIN2 je velký rádio Viz foto.
Měl jsem tam rádio sony a vse bylo vpohodě. ale jak jsem tam dal sencor tak je to na prt. Čím to může být? Taky me bylo řečeno že záleží na rozměrech. Je to pravda nebo jsou všechny standardně veliké.?
preco ten co ti rozprava tieto bludy ti ich aj nevysvetli ale vysvetlenie chces od nas?
Ved tu uz mas vysvetlene co je DIN co je dvoj DIN.
Mas tu aj obrazok pre predstavu.
DIN je klasika suflik ti tam musi vliezt.
Ak ti tam nejde tak ho tam davas zle. hotovo.
vela stastia.
šuplík tam dej dříve než rádio...
1DIN je prostě "jednotka výšky" rádia. Rádio 1DIN má výšku asi 52mm (samotná skříň - panel je vyšší), "dvoudinové" je vyšší, protože většinou obsahuje víc komponent - třeba navigaci, CD měnič a podobné sarapatičky. Pokud nemůžeš dostat do fábule po namontování Sencora ten dolní šuflík, prohlídni si dobře ty jazýčky, kterými je do panelu upevněný ten plechový "límec", do kterého potom zasouváš samotné rádio - některý z těch jazýčků pravděpodobně překáží tomu dolnímu plastovému šuplíku v cestě do panelu. A jinak, čistě důvěrně - horší šitku už sis asi vybrat nemohl...
Jak psal Royce, dej tam nejdřív šuplík a pak rádio... Při demontáži obrácený postup, nejdřív rádio, pak šuplík...
